ᐅ Wie gelingt der Zusammenbau von Ikea Hemnes ohne Bedienungsanleitung?
Erstellt am: 24.09.21 08:27
V
Vinme
PLOMA
24.09.21 17:31
Vinme schrieb:
Wie erkenne ich eigentlich, ob sie vorne oder hinten am Möbel eingesetzt werden? Und wie wichtig ist es, die richtige Richtung der Bretter einzuhalten?
Ergänzend zu Dwight49 und ronti: Achte auch auf kleine Kleberänder, diese findet man gelegentlich an den Kanten und Ecken, von Ladeböden beispielsweise, die hintendran sind.
Die Maserung ist nicht nur optisch wichtig, sondern die Stabilität der Holzplatte wird durch die Richtung unterstützt. Meistens sind die Kanten leicht verrundet an der Vorderseite, damit es angenehmer haptisch ist.
Zu den Schubladen: Die Laufleisten haben eine markierte Einbaurichtung – oft ist eine Seite mit einem Pfeil gekennzeichnet. Wenn du diese nicht erkennst, versuche sie so einzubauen, dass sie gut gleiten und nicht klemmen. Eventuelle Gummi- oder Kunststoffteile gehören an den Kontaktstellen für den leisen Lauf.
Falls du noch unsicher bist, welche Teile du für die Schubladen verwendest, kannst du gern detaillierter beschreiben, welche Form und Maße die Teile haben.
FRANCISCOP
25.09.21 08:17
Fortsetzung zum Thema Zeitaufwand: Erfahrungsgemäß nimmt der Aufbau eines Hemnes-Regals ohne Anleitung etwa 3-4 Stunden in Anspruch, abhängig von handwerklichem Geschick und verfügbarer Hilfsmittel. Gerade das Ausrichten und die korrekte Montage der Schubladen brauchen Zeit.
Eine strukturierte Vorgehensweise hilft: Zuerst das Grundgerüst, dann Schubladen und abschließend die Rückwand. Versuche alle Schrauben zunächst nur handfest anzuziehen, um Fehlmontagen schnell korrigieren zu können.
V
Vinme
25.09.21 09:42
Das geht absolut in mein Montage-Konzept, ich nehme das als prädestinierten Tipp mit.
Ich werde heute mit der Bestandsaufnahme der Bauteile nochmal systematisch beginnen, insbesondere um die Markierungen besser zu identifizieren.
Danke an alle bis hierhin für die wertvollen Hinweise, das gibt mir schon ein gutes Fundament, die Herausforderung zu meistern.
schubladen
