ᐅ Wie geht man bei verzogenen Billy Regalen vor?
Erstellt am: 11.03.22 08:37
Z
Zarfi
Z
Zarfi
11.03.22 08:37
ich habe in meiner Wohnung mehrere Billy Regale von IKEA stehen, die sich im Laufe der Zeit bei mir etwas verzogen haben. Das ist besonders bei den großen Regalen ärgerlich, weil die Fachböden nicht mehr richtig sitzen und die Türen teilweise schwer zu schließen sind. Meine Frage ist daher: Wie geht man am besten vor, wenn ein Billy Regal verzogen ist? Gibt es spezielle Techniken oder Werkzeuge, mit denen man ein verzogenes Billy Regal wieder gerade bekommt, ohne es komplett auseinanderbauen zu müssen?
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen oder Tipps teilt, gerade auch wenn ihr das Problem schon mal gelöst habt – egal, ob mit einfachen Mitteln, professionellen Werkzeugen oder besonderen Tricks. Danke schonmal!
Layla
11.03.22 09:22
Ich kann total nachvollziehen, wie frustrierend das ist. Ich hatte das gleiche Problem vor einiger Zeit und stand echt auf dem Schlauch, weil man bei Möbeln immer denkt, die sind ja einfach zusammengebaut und sollten vor allem gerade bleiben.
Was bei mir geholfen hat, war erst mal, das Regal vorsichtig komplett zu entladen und dann zu überprüfen, ob sich irgendwo Schrauben oder Rückwände lösen lassen, um dem Ganzen mehr Beweglichkeit zu verschaffen. Manchmal hilft es auch, das Regal liegend oder an der Wand gelehnt kurz anzufeuchten, vor allem wenn die Rückwand aus dünnem Material ist – das macht sie etwas flexibler und man kann vorsichtig gegensteuern.
Mut machen: Es ist wirklich keine Frage von Muskelkraft, sondern eher von Fingerspitzengefühl und Präzision. Falls es zu knifflig wird, gibt’s sicher noch weitere Tipps hier aus dem Forum, die dich weiterbringen :-)
tolokau
11.03.22 10:03
Guten Morgen,
um das Thema etwas systematisch anzugehen, hier eine strukturierte Herangehensweise, die ich oft empfehle:
1. Regal komplett ausräumen und alle lose Teile abnehmen.
2. Rückwand kontrollieren: Bei Billy Regalen sind die MDF-Rückwände oft Ursache für Verzug. Wenn sie zu locker sitzen, kann das Verziehen begünstigt werden. Lockere Rückwände unbedingt mit kleinen Nägeln oder Schrauben fixieren.
3. Versuch, Verzug durch sanftes Gegenbiegen zu korrigieren. Dabei niemals Gewalt anwenden, sondern kleine Korrekturen in mehreren Etappen machen.
4. Feuchtigkeit nur sehr vorsichtig einsetzen, z.B. mit einem feuchten Tuch auf die Rückwand legen, um das Holz minimal zu erweichen und dadurch verformbar zu machen.
5. Beim Zusammenbau unbedingt darauf achten, dass alle Verbindungen korrekt verschraubt sind und keine Schrauben zu locker sitzen.
Typische Fehler, die ich sehe, sind zu große Kraftanwendung und falsches Schrauben, was das Verziehen nur verschlimmert. Geduld ist da wirklich der Schlüssel.
Falls du das Regal an die Wand schraubst, achte auch auf die Ausrichtung, das hilft langfristig gegen weiteren Verzug.
Viel Erfolg!
SUFOJE
12.03.22 07:49
Ich möchte noch ergänzend darauf eingehen, dass es wichtig ist, die Ursache des Verzugs genau zu analysieren. Oft sind es nicht nur mechanische Einflüsse, sondern auch Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit oder starke Temperaturschwankungen.
Wenn das Regal direkt auf einem unebenen Boden steht, kann sich über Zeit auch daraus ein Verziehen ergeben. Ein Nivellieren mit Kunststoff- oder Filzuntersetzern unter den Regalfüßen kann helfen, einer weiteren Schieflage vorzubeugen.
Zudem empfehle ich, die Regalböden auf ihre Spannung zu prüfen. Manchmal führen schwebende Belastungen an Regalen (z.B. viele Bücher auf einem einzelnen Boden) zu Verformungen. Das Umverteilen der Last auf mehrere Regalböden oder das Einsetzen von zusätzlichen Stützleisten kann da Abhilfe schaffen.
Wer die Rückwand entfernt, verliert übrigens oft die sogenannte Aussteifung, die das Regal gerade hält. Das sollte man beachten, wenn man daran herumwerkelt.
Wenn das Verziehen trotz aller Maßnahmen nicht weggeht, kann ein Teil-Demontieren und Wiederaufbauen mit gezieltem Festziehen der Schrauben an den richtigen Stellen helfen.
andre3
13.03.22 11:56
Exakt. Ergänzend empfehle ich, bei verzogenen Billy Regalen systematisch vorzugehen:
- Prüfen Sie zunächst, ob die Regalböden noch plan sind oder ob ein Taumel vorliegt, denn verformte Böden können das Gesamtbild verzerren.
- Die Rückwand ist essenziell für die Stabilität und sollte entweder komplett festgenagelt oder -geschraubt sein. Lose oder fehlende Nägel können zu Verzerrungen führen.
- Sollte Verziehen bestehen, entfernen Sie die Rückwand, stellen Sie das Regal auf eine glatte Fläche und bringen Sie es in Form, bis es plan ist. Fixieren Sie das Regal in dieser Position, indem Sie neue Nägel oder dünne Schrauben einsetzen.
- Eine zusätzliche Methode ist der Einsatz von Winkelprofilen (Metallecken), die an der Rückseite eingeschraubt werden und die Eckverbindung verstärken.
- Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit oder Temperaturen, die zu einer Ausdehnung der Spanplatten führen können.
Dieser Vorgang erfordert kein umfassendes handwerkliches Geschick, aber etwas Geduld. Eine Detailbeachtung der einzelnen Baustellen des Regals ist entscheidend.
billyregalbödenschraubenrückwandregalenrückwändeverzugfeuchtigkeitnägel
