ich habe bei meinem IKEA Billy Regal festgestellt, dass die Rückwand offenbar verbogen ist. Genauer gesagt ist die dünne Presspappe teilweise nach außen gewölbt, was dazu führt, dass einzelne Regalböden nicht mehr richtig sitzen und das Regal insgesamt etwas instabil wirkt. Meine Frage ist deshalb: Wie gehe ich am besten vor, um diese verbogene Rückwand wieder gerade zu bekommen oder zumindest zu stabilisieren? Gibt es bewährte Methoden, um die Rückwand zu richten oder besser auszutauschen, ohne das gesamte Regal auseinanderbauen zu müssen?
Ich habe schon überlegt, eventuell Feuchtigkeit vorsichtig zu nutzen, um die Verformung zu beeinflussen, bin mir da aber unsicher, ob das nicht die Stabilität verschlechtert. Alternativ habe ich an Verstärkung durch zusätzliche Latten gedacht. Tipps oder Erfahrungen wären sehr willkommen – vielen Dank im Voraus!
Bei einer verbogenen Rückwand von BILLY besteht die einfachste und zugleich effektivste Lösung meist darin, die Rückwand komplett zu ersetzen. Die Rückwand bei BILLY ist üblicherweise aus dünner Hartfaserplatte (gemessen etwa 2 mm), die sich mit der Zeit verbiegen oder beschädigen kann.
Wenn du die Rückwand nicht komplett tauschen möchtest, empfiehlt es sich, die Rückwand mit möglichst viel Druck auf eine ebene Fläche zu pressen, eventuell mit Hilfe von Klemmen, und über Nacht so liegen zu lassen. Das korrigiert die Verformung manchmal etwas.
Ein vorsichtiges Anfeuchten der Rückwand kann man erwägen, sollte aber sehr dosiert erfolgen, da Feuchtigkeit die Platte aufweicht und die Stabilität beeinträchtigen kann. Verstärkungen durch Leisten an der Vorderseite sind ebenfalls möglich und verbessern die Stabilität insgesamt.
praWarre6924.02.22 11:06Das mit der Rückwand nervt wirklich manchmal - ich hab mal ausprobiert, die Platte mit einem feuchten Tuch leicht anzufeuchten und dann mit Bügeln und Klemmen auf einem glatten Brett fixiert. Nach ein paar Stunden war die Verformung zumindest etwas weniger und das Regal hat stabiler gestanden.
Da kann ich nur zustimmen, zu viel Feuchtigkeit macht die Rückwand eher kaputt. Also am besten nur leicht nebelfeucht und nicht nass.
Generell ist das Austauschen schon die beste Option, aber bis dahin hilft das Fixieren mit Klemmen echt gut 🙂
liskar schrieb:
Ein vorsichtiges Anfeuchten der Rückwand kann man erwägen, sollte aber sehr dosiert erfolgen.
Mir kommt das immer etwas seltsam vor: Warum nimmt man nicht einfach stärkeres Material für die Rückwand? Die dünne Pappe ist doch von Anfang an eine Schwachstelle bei BILLY, und dass sie verbiegt, ist kein Wunder.
Warum also nicht von Anfang an das Konzept hinterfragen? Einfach eine dünne Sperrholzplatte anstelle der üblichen Rückwand nehmen und diese verschrauben? Das wäre stabiler und kaum teurer. Denke, da wird viel zu oft nur an der Oberfläche gekratzt, anstatt es grundsätzlich besser zu machen.
zarlu schrieb:
Warum nimmt man nicht einfach stärkeres Material für die Rückwand? Die dünne Pappe ist doch von Anfang an eine Schwachstelle bei BILLYDas ist ein guter Punkt, an den ich auch schon dachte. Die Konstruktion ist ja ziemlich kostengünstig gehalten. Für meine Zwecke würde ich tatsächlich eine stabilere Lösung bevorzugen, freue mich über Tipps zur passenden Abdichtung, falls man z.B. Sperrholz einsetzt, wie man das sinnvoll lackiert oder behandelt, damit es nicht aufquillt.
liskar schrieb:
Wenn du die Rückwand nicht komplett tauschen möchtest, empfiehlt es sich, die Rückwand mit möglichst viel Druck auf eine ebene Fläche zu pressenWie viel Druck würdet ihr da konkret empfehlen bzw. womit? Schraubzwingen sind bei mir nicht in ausreichender Zahl vorhanden, dann brauche ich ja quasi eine richtige Presse?
