ᐅ Wie kann ich Billy Regale gegen Verformung durch Temperatur schützen?
Erstellt am: 18.05.15 09:17
Doeddie
Doeddie
18.05.15 10:28
klo40 schrieb:
Regal montieren: Rückwände immer gut fixieren.
Kannst Du das bitte etwas genauer ausführen? Ich habe das Regal bisher mit kleinen Nägeln festgemacht - gibt es da bessere Methoden, mit denen man eine Rückwand sicher fixiert und ein Verziehen möglichst ausschließt?
PRA64
18.05.15 10:47
Ein paar Tipps zur Rückwandbefestigung:
- Vermeide nur Nägel, die regelmäßig ausreißen oder weniger Halt geben.
- Nutze Schrauben mit dünnen, kurzen Schraubhülsen speziell für dünne Rückwände. Diese verhindern Lösen durch Bewegung besser.
- Alternativ ist die Rückwand mit nut- und federartigen Verriegelungen in den Seitenwänden stabiler eingepasst.
- Auch Leimverbindungen (z.B. aus Holzleim mit gezielten Nägeln) erhöhen die Stabilität.
Zusätzlich solltest Du darauf achten, dass die Rückwand satt in einer Nut sitzt, was ein Verziehen minimiert.
Enrico4
18.05.15 11:02
Doeddie schrieb:
Ich wohne in einem älteren Haus mit eher wechselhaftem Raumklima, oft auch recht trocken im Winter. Macht die Trocknung den Regalen noch mehr zu schaffen?
Exakt. Trockene Heizluft führt oft zur Schrumpfung der Spanplattenfasern und somit zur Verformung oder Rissbildung.
Mechanisch hilft die Installation von zusätzlichen Holzleisten im Innenbereich der Regale, um eine höhere Verwindungssteifigkeit zu erzielen, was Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen besser ausgleichen kann.
Technisch gesehen bringen Luftbefeuchter einen Messbaren Vorteil, solange sie nicht zu viel Feuchtigkeit ins Raumklima einbringen.
farna7
18.05.15 11:40
Eine weitere Idee, die ich oft empfehle:
Man kann vor dem Aufbau die Platten mit einem feinen Schutzlack (z.B. Holzschutzlack auf Wasserbasis) behandeln. Dieser verhindert ein schnelles Eindringen und Herausdiffundieren von Feuchtigkeit.
Das stabilisiert das Material dimensionell, weil die Feuchtigkeitsaufnahme deutlich verlangsamt wird. Allerdings verändert dies die Optik minimal, bei Billy Regalen ist das meist kein Problem.
Es lohnt sich auch, die Platten an den sichtbaren Kanten mit einem Kantenschutz oder speziellen Leisten zu versehen, um diese Bereiche vor Verformung zu schützen.
reoWilhelm
18.05.15 12:07
Was auch gut funktioniert: Nutzt ein paar Metallwinkel an den hinteren Ecken vom Regal für mehr Stabilität. Auch eine leichte Abstandshalterung zur Wand sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit von dort ins Regal zieht.
Nicht zu vergessen: Möbel nicht direkt vor Heizkörpern platzieren, sonst zieht’s das Holz aus dem Gleichgewicht. 🙂
NAU34
18.05.15 12:15
Ich finde es super, wie viele Aspekte ihr schon genannt habt, vor allem den von farna7 empfohlenen Schutzlack kann ich nur empfehlen.
Ich habe bei mir auch ein Billy Regal, das halbjährlich durch Temperaturwechsel leicht verzogen war. Seit ich es anstelle der Wand leicht versetzt aufgestellt habe (4 mm Abstand), merke ich keine Probleme mehr.
Manchmal sind es die kleinen Tricks, die viel bringen. Und natürlich regelmäßiges Lüften, damit sich keine Feuchtigkeit staut. 🙂
billyregalfeuchtigkeitrückwandnutverformungplattenschutzlack
