Ich möchte mein neues Billy Regal von IKEA alleine zusammenbauen und suche daher gezielt Tipps und Empfehlungen, wie ich das am besten angehe. Meine Sorge ist, dass das Regal wegen Größe und Gewicht ohne Hilfe schwer zu handhaben ist, vor allem beim Einsetzen der Rückwand und dem Ausrichten der Böden. Hat jemand Erfahrungen damit, wie man solche Arbeitsschritte allein erledigen kann, ohne dass das Regal instabil wird oder sich verbiegt? Mich interessieren auch Hinweise zu Werkzeug, Arbeitsablauf und eventuellen Tricks, mit denen man das Ganze ergonomischer gestaltet. Wie vermeidet man typische Fehler beim Selbstaufsbau? Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
Das Problem beim Alleinaufbau des BILLY Regals liegt oft im Handling der Rückwand, die recht unflexibel ist und sich ohne Stabilisierung verbiegen kann. Mein Tipp: Arbeite an einer großen, ebenen Fläche und nutze zur Fixierung des Korpus beispielsweise kleine Klemmen oder improvisierte Stützen. Dadurch bleibt alles gerade, während du die Vorderseite montierst und Böden einsetzt. Beim Einschrauben der Rückwand empfiehlt es sich, die Schrauben abwechselnd links und rechts leicht anzuziehen, um eine gleichmäßige Spannung zu gewährleisten und Verformungen zu verhindern. Viel Geduld beim Ausrichten der Böden, weil kleine Fehlstellungen später Probleme beim Einsetzen der Türen verursachen können. Hast du schon das genaue Modell und die Maße? Manchmal gibt es leichte Unterschiede in der Montage.
Domau0 schrieb:
Beim Einschrauben der Rückwand empfiehlt es sich, die Schrauben abwechselnd links und rechts leicht anzuziehen, um eine gleichmäßige Spannung zu gewährleisten und Verformungen zu verhindern.Gute Idee, werde ich so probieren. Es ist das Modell BILLY mit 80x202 cm. Kannst du noch genauer auf die Art der Klemmen eingehen, die du vorschlägst? Wie stützt du das Regal genau beim Aufbau? Und hast du Erfahrungen, ob man dafür ein Stück Holz als Führung nutzen kann?Aus technischer Sicht ist es wichtig, den Aufbau modular zu gestalten. Beginne zunächst mit den Seitenwänden und dem Boden unten, montiere die Böden einzeln und kontrolliere mit einer Wasserwaage die Ausrichtung vor dem endgültigen Verschrauben. Ich empfehle, für die Rückwand einen flachen, gleichmäßigen Untergrund zu nutzen und sie nicht sofort fest an den Korpus zu bringen, da dies den Aufbau oft erschwert. Werkzeug: ein kleiner Akkuschrauber mit Drehmomentregelung und ein Gummihammer, um Holzverbinder schonend einzusetzen, sind sinnvoll. Ein Tipp für das Handling ist, die Teile gegen eine Wand lehnen zu lassen, um Kippen zu vermeiden.
