Ergänzend zu den bisherigen Tipps: Die Rückwand erfüllt vor allem eine stabilisierende Funktion gegen Kippbewegungen. Deshalb reicht oft ein zusätzlicher Winkel an der Rückseite unten und oben, der das Regal mit der Wand verbindet. Diese abnehmbare Verstärkung entlastet die Rückwand.
Wenn die Rückwand dennoch reißt, kann man zusätzlich eine dünne Sperrholzplatte maßgenau zuschneiden und anstelle der originalen Rückwand verwenden – oft deutlich stabiler.
Ich kenne die Sorge mit den Rückwänden gut, besonders wenn man das Regal nicht überladen möchte, aber trotzdem mal etwas schwerere Sachen stellt. Mir hat es geholfen, zusätzlich auf der Innenseite selbstklebende Filzgleiter oder dünne Moosgummistreifen an der Rückwand anzubringen. Dadurch gibt es weniger direkte Spannungspunkte an der Wand und das Holz der Rückwand wird geschont.
Manchmal fühlt man sich unsicher beim Schrauben oder Nägeln – dann lieber in kleineren Schritten hantieren und nicht mit Gewalt. Das schafft auch mehr Vertrauen in den Aufbau.
Tommy38 schrieb:
Eine dünne Sperrholzplatte maßgenau zuschneiden und anstelle der originalen Rückwand verwenden – oft deutlich stabiler.Das klingt tatsächlich interessant. Welche Stärke empfehlen Sie da maximal, damit das Regal nicht zu schwer wird und die Montage noch problemlos funktioniert? Und welche Art von Sperrholz eignet sich am besten? Danke für die Tipps bisher!M
Matthewt4811.07.21 14:15Für Billy Regale empfehle ich Sperrholzplatten mit einer Stärke von etwa 3 bis 4 mm. Diese sind stabil genug, um als Rückwand zu dienen und gleichzeitig leicht zu handhaben. Achten Sie darauf, dass das Sperrholz glatt geschliffen ist, um Schäden an der Oberfläche des Regals und der Rückwand zu vermeiden.
Multiplex mit Birkenholz ist eine gute, gleichmäßige Alternative, da es stabil bleibt und nicht so leicht bricht.
luce35 schrieb:
Ist es sinnvoller, statt der Nägel Schrauben oder kleine Dübel zu verwenden?Noch ein Tipp dazu: Wer Schrauben verwendet, sollte unbedingt vorbohren und die Rückwand mit kleine Unterlegscheiben schützen, damit beim Anziehen die Platte nicht eingedrückt wird.Außerdem: Bei der Nagelbefestigung sollte man möglichst gleichmäßig und an mehreren Punkten kleine Nägel nutzen, um die Belastung zu verteilen. Das verhindert punktuellen Druck und damit Brüche.
barEsperan12.07.21 09:20Einfach mal die Rückwand nach dem Aufbau stabil mit Klebeband fixieren. Das entlastet und hält das Regal zusammen. Sicher keine Dauerlösung, hilft aber bei ersten Rissen.
