ᐅ Wie beuge ich Verformungen bei Malm Schubladen vor?
Erstellt am: 26.05.17 08:37
german
german
26.05.17 08:37
ich habe in letzter Zeit häufiger das Problem, dass meine Malm Schubladen sich nach einiger Zeit verformen, also nicht mehr ganz richtig schließen oder leicht verzogen wirken. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Verformungen bei Malm Schubladen effektiv vorbeugen? Dabei interessieren mich vor allem konkrete Maßnahmen und Tipps, die sowohl die Materialbelastung reduzieren als auch die Stabilität auf lange Sicht erhöhen.
Ich nutze die Schubladen in einem normalen Haushalt unter durchschnittlichen Bedingungen (keine extreme Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen) und stelle mir vor, dass z.B. Belastungsschwerpunkte oder die Lagerung eine Rolle spielen könnten.
Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar, da der Austausch hier vermutlich viele Möglichkeiten aufzeigt, die ich noch nicht bedacht habe.
TEKIN
26.05.17 09:18
Zur Vorbeugung von Verformungen bei Malm Schubladen empfehle ich zunächst eine regelmäßige Kontrolle der Belastung. Überlasten Sie die Schubladen nicht – die maximale Belastbarkeit liegt meist zwischen 10-15 kg. Achten Sie darauf, schwere Gegenstände möglichst gleichmäßig zu verteilen.
Zweitens sind die Schubladen aus spanverleimtem Holz oder ähnlichen Materialien gefertigt, die Feuchtigkeitsempfindlich sind. Vermeiden Sie daher eine dauerhaft erhöhte Luftfeuchtigkeit, da das Material quellen oder schrumpfen kann. Ideal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60 %.
Darüber hinaus sollten die Schubladenführungen sauber bleiben und beruhigt laufen, damit keine zusätzliche Kraftverkrümmungen hervorgerufen werden. Gelegentliches Reinigen und Schmieren der Schienen kann dem vorbeugen.
Abschließend ist festzuhalten, dass eine sachgemäße Montage essenziell ist. Prüfen Sie, ob die Schubladen fluchtgerecht eingebaut wurden, da ein schräger Einbau das Verziehen unterstützt.
marix
26.05.17 11:04
Hallo german,
ich kenne das Problem mit den Malm Schubladen gut. Sie sind zwar preiswert und ästhetisch, aber tatsächlich anfällig für Verformungen bei falscher Nutzung oder ungünstigen Umgebungsbedingungen. Hier ein paar Tipps, die aus meiner Erfahrung sehr hilfreich sind:
Zuerst die Platzierung: Steht das Möbelstück nah an einer Heizung oder über einem von Sonne beschienenen Fenster, kann das Holz/Kunststoff-Material sich verziehen. Achte also darauf, möglichst gleichmäßige Umgebung zu haben.
Dann die Luftfeuchtigkeit: Wie TEKIN schon schrieb, ist das entscheidend. Wenn du schwankende Werte bei dir hast, könnte es helfen, Luftentfeuchter zu verwenden oder für gute Belüftung zu sorgen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Gewicht im Inneren der Schubladen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Überladung und vor allem ungleichmäßig verteilte schwere Gegenstände vorne in den Schubladen zu Schubkastenverformungen führen.
Falls du handwerklich etwas versiert bist, kann man sogar eine Zusatzverstärkung mit dünnen Holzleisten an der Innenseite der Schubladen anbringen, um die Stabilität zu erhöhen.
Grundsätzlich rate ich außerdem, ab und zu die Schrauben des Rahmens und der Führungsschienen zu prüfen und nachzuziehen. Sitzen diese locker, kann das ebenfalls zum Verziehen beitragen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du Fragen zur Umsetzung hast, einfach fragen. 🙂
Daledra
26.05.17 12:27
Schubladen nicht überladen, das ist der wichtigste Punkt.
Höhere Luftfeuchtigkeit vermeiden.
Scharniere und Schienen regelmäßig prüfen und schmieren.
TEKIN
27.05.17 07:42
Genau, das Gewicht und dessen Verteilung ist häufig unterschätzt. Ungleichmäßige Belastung besonders an unteren oder vorderen Kanten erhöht die mechanische Beanspruchung der Seitenwände erheblich.
Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Übergewicht führt zu dauerhaften Verformungen, da das Material unter Langzeitdruck nachgibt.
Noch ein Tipp von mir: Falls der Untergrund nicht eben ist, kann selbst das eine Belastung für das Möbelstück darstellen und zu Schiefstellung führen. Eine Wasserwaage hilft hier bei der Kontrolle und gegebenenfalls mit Möbelgleitern oder Unterlagen auszugleichen.
parbau
28.05.17 13:59
Hey german,
erstmal: Ich kann verstehen, dass schiefe Malm Schubladen nerven! 🙂
Mein Geheimtipp ist: Pflege und ein kleines bisschen Liebe fürs Detail. Wenn du die Schubladen sanft und gleichmäßig behandelst, halten sie länger. Ein bisschen Schmiermittel auf die Laufschienen ist dein Freund – damit läuft alles wie geschmiert.
Außerdem hab ich neulich leichte Stückchen Filz oder Moosgummi als Dämpfer innen angebracht, um leichte Druckstellen zu vermeiden. Spart auch das Knirschen.
Und ja, nur ganz leicht beladen – diese Schubladen werden nicht für 100 Kilo gemacht, glaub mir. 😉
Wenn du dabei ein bisschen auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit achtest, bist du auf der sicheren Seite. Man kann aus der einfachen Malm echt noch was rausholen, ohne gleich in teurere Möbel zu investieren.
Wie gesagt: ein bisschen Pflege, Vermeidung von Übergewicht und ein sauberes Gleiten lassen viel Stress verschwinden.
malmschubladenluftfeuchtigkeitverformungenholzschienenmöbelstück
