ᐅ Wie beseitige ich laute Geräusche bei Ikea Metod Schubladen?
Erstellt am: 15.05.21 10:37
PhilipplisP
Philipplis15.05.21 10:37Hallo zusammen,
ich habe seit kurzer Zeit Küchenmöbel von Ikea, genauer gesagt das Metod-System mit den passenden Schubladen. Leider ist mir aufgefallen, dass die Schubladen beim Öffnen und Schließen recht laute Geräusche machen, was besonders in der sonst eher ruhigen Küche stört. Die Geräusche klingen so, als würden die Schienen oder die Führung irgendwie schleifen oder haken. Ich habe schon überprüft, ob sich Fremdkörper drinnen befinden, aber kann nichts finden.
Mich interessiert daher, wie man die Ursache für diese lauten Geräusche bei Ikea Metod Schubladen am besten eliminiert. Gibt es spezielle Schmiermittel oder Einstelltechniken, die das Geräusch beseitigen oder zumindest mindern? Oder liegt es vielleicht an der Montage, die ich übersehen haben könnte? Ich wäre für eine möglichst praxisnahe und detaillierte Anleitung dankbar, die auch für Leute ohne allzu große handwerkliche Erfahrung nachvollziehbar ist.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Philipplis,
zuerst einmal finde ich es super, dass du dein Problem so detailliert beschrieben hast – das macht es viel einfacher, gezielt zu helfen. Laute Geräusche bei Ikea Metod Schubladen sind leider ein bekanntes Thema, aber meistens lässt sich das Problem mit einigen einfachen Schritten beheben.
Grundsätzlich kannst du bei lauten oder quietschenden Schubladen als erstes überprüfen, ob sich die Schienen richtig ausgerichtet und montiert sind. Manchmal sitzt eine Schraube nicht optimal oder die Schiene ist minimal schief.
Dann empfehle ich, die Laufschienen gründlich zu reinigen. Staub und kleine Partikel können sich festsetzen und für Reibungsgeräusche sorgen. Nutze dazu am besten ein trockenen Tuch oder eine weiche Bürste.
Ein gängiges Mittel, um das Gleiten zu verbessern und Geräusche zu minimieren, ist die Verwendung von Silikonspray oder einem speziellen Schmiermittel für Möbelführungen. Bitte verwende keine öligen Fette, da diese schnell Staub anziehen und das Problem verschlimmern können.
Wenn die Schubladen trotz richtiger Montage und Schmierung immer noch laut sind, kannst du versuchen, die Laufrollen an den Seiten zu überprüfen – sind sie eventuell verschlissen oder nicht richtig in der Führung? Manchmal hilft auch, leichte Justierungen an den Seitenführungen vorzunehmen, um den Widerstand zu verringern.
Falls du den Eindruck hast, dass die Schiene zu stramm sitzt, vorsichtig etwas lockern, damit die Schublade etwas Spiel hat, ohne wackelig zu werden.
Ich hoffe, das hilft dir schon weiter! Falls du bei einzelnen Schritten noch unsicher bist oder weitere Details brauchst, melde dich gern.
Hallo Philipplis,
ich möchte Nadine in ihren Ausführungen zustimmen und noch ein paar praktische Tipps ergänzen, die mir geholfen haben.
Bei Ikea Metod Schubladen kommt es nicht selten vor, dass die Kunststoffteile der Führung beim Gleiten leicht aneinander reiben und so Geräusche verursachen. Neben der Montage sowie Schmierung ist es oft hilfreich, die Schubladen komplett herauszunehmen und die Laufschienen einzeln zu prüfen. Achte darauf, dass alle beweglichen Teile frei und glatt laufen.
Ein weiteres sehr effektives Mittel ist, an den Laufwegen der Schienen mit einem kleinen Stück Filz oder dünner Filzband-Klebeband eine leichte Polsterung anzubringen. Damit dämpfst du das Geräusch beim Anschlag der Schublade deutlich. Das ist besonders nützlich, wenn das Geräusch vor allem beim Schließen entsteht.
Falls du handelsübliches Silikonspray verwendest, bitte sparsam damit umgehen und die Überschüsse sofort abwischen, damit nichts in den Schubladen selbst kleben bleibt.
Zum Schluss noch ein Hinweis: Falls deine Schubladen mit Soft-Close ausgestattet sind, überprüfe die Mechanik davor ebenfalls sorgfältig, da sie ebenfalls Ursache für Geräusche sein kann. Manchmal kommt es hier zu Fehlfunktionen, die leicht übersehen werden.
Ich hoffe, diese Ergänzungen helfen dir weiter. Falls du möchtest, kann ich dir auch erklären, wie man die Schubladen justiert, damit der Lauf optimal ist.
