ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schubladensysteme selbst reparieren?
Erstellt am: 26.08.17 08:37
taahmed
taahmed
26.08.17 08:37
ich habe ein Problem mit meinem Ikea Metod Schubladensystem, das ich in der Küche eingebaut habe. Nach einiger Zeit funktionieren manche Schubladen nicht mehr reibungslos: Sie klemmen, schließen nicht richtig oder lassen sich nur schwer rausziehen. Meine Frage ist konkret: Welche Schritte sollte ich beachten, wenn ich diese Schubladensysteme selbst reparieren möchte?
Mich interessiert insbesondere, wie man typische Probleme wie klemmen, schleifen an den Führungen oder knackende Geräusche ohne professionelles Werkzeug beheben kann. Gibt es Empfehlungen für Werkzeuge oder Ersatzteile?
Außerdem würde mich interessieren, ob sich die Schubladen komplett ausbauen lassen, ohne das ganze Küchensystem zu demontieren.
Danke schon mal für hilfreiche Tipps und Erfahrungswerte!
O
olivernu
26.08.17 09:43
Um direkt auf deine Fragen einzugehen:
- Die Metod Schubladen sind in der Regel mit Clipsystemen an den Laufschienen befestigt, du kannst sie also meist einfach aushängen, um beispielsweise die Schienen zu reinigen oder richtig einzustellen.
- Wenn die Schubladen klemmen, liegt das oft an verschmutzten oder verbogenen Schienen. Reinige sie gründlich von Staub, Krümeln oder Fett und überprüfe die Mechanik.
- Für kleinere Reparaturen empfehle ich ein Set Schraubenzieher (Kreuz und Schlitz), eventuell einen Inbusschlüssel, falls etwas nachgezogen werden muss.
- Ersatzteile wie neue Schienen, Rollen oder Clips kannst du bei Ikea direkt bestellen oder vor Ort besorgen.
Wichtig ist, dass du vor der Reparatur alle Belastungen entfernst, also die Schublade komplett leer ausbaust. Dann kannst du Schritt für Schritt vorgehen.
kepunau
26.08.17 10:07
Ich ergänze mal mit etwas Leichtigkeit 😄:
Schubladen, die klemmen oder knirschen, fühlen sich erstmal echt nervig an – aber oft hilft schon ein bisschen "Handtuch-Yoga". Einfach mal die Schublade komplett rausziehen, die Laufschienen so ein Stück nach vorne ziehen, und leicht schütteln oder seitlich bewegen, um kleine Hindernisse zu lösen. Ganz ohne hohen Aufwand.
Ach ja, und einen Tropfen Schmieröl auf die Laufschine schadet auch nicht – aber bitte kein WD-40, das zieht Staub an, besser Silikon- oder Teflonspray nehmen.
Manchmal ist die beste Reparatur auch: "Nimm's locker, die Ikea-Küche hält mehr aus als du denkst." 😉
Daledra
26.08.17 13:51
Schublade komplett ausbauen:
- Ziehe sie bis zum Anschlag raus.
- Hebe die Schublade vorne leicht an.
- Zieh sie heraus.
Zum Reinigen der Schienen nimm ein feuchtes Tuch, ggf. etwas Spülmittel. Schmiermittel nur sparsam auftragen.
fugolo
26.08.17 15:22
Ich gebe mal eine kleine Anleitung für eine typische Reparatur bei Ikea Metod Schubladensystemen:
1. Ausbauen der Schublade:
- Schublade vollständig öffnen.
- Anheben und herausziehen.
2. Schienen kontrollieren:
- Achte auf geklemmte Stellen oder verbogene Metalle.
- Überprüfe, ob Rollen oder Führungsschienen richtig sitzen.
3. Reinigung:
- Staub und Krümel entfernen.
- Bei Bedarf feucht wischen und trocknen lassen.
4. Schmierung:
- Nutze dünnes Silikonspray oder ein Teflonöl.
- Auf die Laufschienen nur minimal auftragen.
5. Montage:
- Schublade wieder einhängen.
- Funktion testen und justieren.
Typische Fehler:
- Zu viel Öl verwenden, das zieht schnell Dreck an.
- Zu grobes Werkzeug, das Kunststoffteile beschädigt.
Falls die Schiene beschädigt ist, lohnt ein Ersatzteil von Ikea – die kosten meistens nicht viel und helfen langfristig.
pinJustin
26.08.17 17:03
Klar, die Schubladen lassen sich komplett ausbauen, ohne die Küchenschränke auseinander zu nehmen. Einfach die Schublade vorsichtig anheben und rausziehen.
ikeametodschubladenlaufschienenklemmenstaubreparaturküchewerkzeug
