ᐅ Wie befestigt man zusätzliche Griffe an Malm Kommoden?
Erstellt am: 19.03.18 09:42
BEATE68
BEATE68
19.03.18 09:42
ich habe mir vor kurzem eine IKEA Malm Kommode angeschafft und möchte diese gern mit zwei zusätzlichen Griffen ausstatten, um sie individueller und praktischer zu machen. Da die Malm Serie ursprünglich nur mit einer einfachen Grifflösung geliefert wird, stellt sich mir die Frage, wie man weitere Griffe zuverlässig und ohne Schaden am Möbelstück befestigen kann.
Mich interessiert insbesondere, welche Befestigungsmethoden sich eignen, ob man die Kommode hierfür aufbohren kann oder ob es alternative Montagemöglichkeiten gibt, die stabil bleiben und gleichzeitig optisch ansprechend sind. Zudem wäre es hilfreich zu wissen, welche Werkzeuge und Materialien ich dafür brauche und ob sich diese Anpassung auf die Haltbarkeit oder Stabilität der Kommode auswirkt.
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Erfahrungen.
Vielen Dank im Voraus!
tolokau
19.03.18 11:17
Hallo BEATE68,
ich gebe dir gern eine strukturierte Erklärung, wie du zusätzliche Griffe an einer Malm Kommode befestigen kannst.
1. Materialcheck: Die Malm Kommode ist aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung, daher solltest du vorsichtig mit Bohrungen umgehen.
2. Bohrlöcher setzen: Wenn du zusätzliche Griffe montieren möchtest, kannst du die Kommode an den gewünschten Stellen vorbohren. Wichtig ist, dass du einen Bohrer verwendest, der nicht zu breit ist – meist genügen 3-4 mm für die Schrauben der Griffe.
3. Vermeidung von Ausrissen: Um das Ausreißen der Folie beim Bohren zu verhindern, empfehle ich, vorher mit einem scharfen Cutter eine kleine Vertiefung zu ritzen, dort wird der Bohrer genau geführt.
4. Schraubenlänge wählen: Die Griffschrauben sollten nicht zu lang sein. Miss die Plattendicke und besorge Schrauben, die knapp durch die Platte reichen, sodass nichts innen aufstößt.
5. Montage: Griff von außen ansetzen, Schraube von innen eindrehen und festziehen. Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um ein Einknicken der Spanplatte zu verhindern.
6. Alternative: Wenn Bohren nicht gewünscht ist, gibt es auch selbstklebende Griffe oder Griffleisten, die mit doppelseitigem Montageband befestigt werden – allerdings ist die Haltbarkeit begrenzt.
Zusammenfassung: Bohren ist bei vorsichtigem Vorgehen möglich und am haltbarsten. Werkzeuge: Bohrmaschine, Bohrer 3-4 mm, Schraubendreher, Cutter. Material: passende Schrauben für die Griffe.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
jokau
19.03.18 11:45
Griffe an Malm Kommoden befestigen:
Vorbohren mit kleinem Bohrer, Schrauben nicht zu lang wählen, vorsichtig rein drehen. Alternativ selbstklebende Griffe verwenden, aber weniger stabil.
Joshbe
20.03.18 08:32
Das ist der Kern der Sache.
Zusätzlich empfehle ich, vor der Montage die Position der Griffe genau auszumessen und mit einem Winkel oder einer Schablone zu arbeiten, um symmetrische Anbringung zu gewährleisten. Außerdem sollte man mit einem Feingewindebohrer vorbohren, falls die Schrauben dünn sind, das minimiert das Risiko, dass das Holz splittert.
Zudem ist ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung empfehlenswert, um die Schrauben nicht zu überdrehen und die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Das Aufbohren beeinträchtigt die Stabilität der Kommode in der Regel nicht, solange man nicht zu viele Löcher setzt und die Schrauben korrekt angepasst sind.
sonpar
20.03.18 10:56
Griffe an Malm: Löcher vorbohren, dünne Schrauben benutzen, mit Gefühl verschrauben. Alternativ selbstklebend. Kein großer Aufwand.
enrique7
21.03.18 14:13
Ich möchte anmerken, dass man nicht nur auf die Stabilität schauen sollte, sondern auch auf die Optik. Viele machen den Fehler, die Griffe nicht richtig auszurichten, was den Gesamteindruck deutlich beeinträchtigt.
Zum Thema alternative Montage: Selbstklebende Griffe sind meiner Erfahrung nach eher für leichte Nutzung geeignet, etwa bei Schubladen, die selten belastet werden. Für häufige Benutzung wie bei täglichen Schubladen empfehle ich die klassische Montage mit Schrauben.
Warum nicht einfach auch mal eine Blende anbringen, auf der die Griffe montiert sind? Das reduziert die direkten Belastungen auf die Möbeloberfläche und kann ein problemloses Anbringen ermöglichen. Natürlich muss man das Material dann entsprechend anpassen und die Blende dekorativ gestalten.
malmgriffeschraubenkommodevorbohrenbohrerselbstklebendewerkzeugespanplatteschubladen
