ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel bei unebenen Böden?
Erstellt am: 24.10.20 19:23
Reson
Reson
24.10.20 19:23
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einem kleinen Problem mit meinen IKEA Malm Möbeln: Mein Fußboden ist leider nicht ganz eben, was dazu führt, dass die Schränke etwas wackeln und nicht plan stehen. Ich möchte die Möbel gerne so befestigen oder stabilisieren, dass sie sicher stehen, ohne Schäden am Boden oder an der Möbelstruktur zu verursachen. Welche Methoden oder Hilfsmittel könnt ihr empfehlen, um Malm Möbel bei unebenen Böden zuverlässig zu befestigen oder auszurichten? Am liebsten wären mir Lösungen, die reversibel sind, falls ich das Möbelstück mal anders positionieren möchte. Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
ladali
24.10.20 20:04
Hallo Reson, grundsätzlich gibt es verschiedene Wege, Malm Möbel bei unebenen Böden zu stabilisieren. Am häufigsten empfiehlt sich der Einsatz von sogenannten Möbel-Nivellierern, das sind kleine aus Kunststoff oder Metall gefertigte Füße mit Gewinde, die unter die Möbel geschraubt werden können. Diese gleichen Bodenunebenheiten aus und sorgen für einen sicheren Stand. Alternativ können auch Filzgleiter oder selbstklebende Unterlagen verwendet werden, um kleinere Höhenunterschiede zu kompensieren und gleichzeitig den Boden zu schützen. Soll der Schrank zudem an der Wand befestigt werden, ermöglichen spezielle Wandhalterungen nicht nur zusätzliche Sicherheit, sondern helfen häufig auch, das Möbelstück zu stabilisieren.
klo40
24.10.20 21:17
Hallo Reson, ich möchte meine Empfehlung strukturieren, damit du gezielt vorgehen kannst.
1. Überprüfe mit einer Wasserwaage, wo genau die Ungleichmäßigkeiten auftreten. Das erspart dir langes Probieren.
2. Für kleine Höhendifferenzen (bis ca. 5 mm) eignen sich selbstklebende Ausgleichspads oder Filzgleiter. Sie sind einfach zu befestigen und können bei Bedarf ersetzt werden.
3. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich höhenverstellbare Möbelfüße. Diese werden an der Möbelunterseite angeschraubt. Wichtig: Malm Möbel haben oft eine durchgängige Rückwand, also prüfe, ob die Montage möglich ist.
4. Für extra Stabilität, besonders bei lockerem Boden, nutze Wandbefestigungen, die IKEA auch mitliefert. Dabei solltest du prüfen, ob der Wandtyp für Dübel und Schrauben geeignet ist.
Beachte: Niemals zu starke Druckstellen erzeugen – also das Möbelstück nicht nur auf einen Punkt stellen, damit keine Beschädigungen am Material entstehen.
LEOIX
24.10.20 22:51
ladali schrieb:
Möbel-Nivellierer sind die beste und sauberste Lösung.
Interessant, aber ich finde, solche Nivellierer bringen oft nur den optischen Eindruck von Stabilität – benutzen sich zudem schnell ab und wirken oft billig.
Warum nicht den Boden eben machen? Das ist die fundamentale Lösung, die man zu oft ignoriert. Über kurz oder lang wirst du mit Nivellierern nur Flickwerk betreiben. Ebenheit macht Leben einfacher. Und wenn man unbedingt eine quick-fix Methode braucht, sindkeine selbstklebenden Fummel-Fummel Pads wirklich besser als kleine Fußplatten, die mehr Oberfläche bieten?
Kurz gesagt: Manchmal ist es besser, die Ursache zu lösen und nicht das Symptom.
Reson
25.10.20 09:12
Das stimmt prinzipiell, aber bei Altbauböden oder in zur Miete genutzten Wohnungen geht das leider oft nicht - bzw. nicht ohne großen Aufwand oder Zustimmung des Vermieters. Für diese Fälle suche ich daher eher praktische Lösungen, um den Möbelstand zu sichern, ohne groß etwas umbauen zu müssen.
Wie genau funktionieren diese höhenverstellbaren Möbelfüße? Sind die easy zu montieren bei einem Malm-Kommode? Und wie sieht es mit der Stabilität aus, wenn ich nur wenige Millimeter ausgleichen muss?
Sikla
25.10.20 10:36
Höhenverstellbare Möbelfüße sind simpel zu montieren. Meistens schraubt man sie in vorgebohrte Löcher oder befestigt sie mit kleinen Schrauben unter die Möbelbeine.
Wenn du nur wenige Millimeter ausgleichen musst, empfehle ich kleine Standfüße mit etwas dickerem Gewinde, damit du präzise einstellen kannst.
Bei Malm ist das ohne größere Probleme möglich, solange du die Originalmöbelfüße abschraubst und durch verstellbare ersetzt. Alternativ kannst du auch Nivellierscheiben unterlegen.
ikeamalmmöbelstückstabilisierenbödengewindefilzgleiterselbstklebendeschrauben
