ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel stabil bei Altbauwänden?
Erstellt am: 08.05.18 08:37
Gaanmau
Gaanmau
08.05.18 08:37
ich stehe vor der Herausforderung, IKEA Metod Küchenmöbel in meiner Altbauküche sicher und stabil an den alten Wänden zu befestigen. Die Wände bestehen hauptsächlich aus Altbau-Mauerwerk, teilweise mit Putz und sehr unebenen Flächen. Da ich nicht ausschließlich neue Dübel setzen will, aus Sorge, dass das Mauerwerk zu bröckelig ist, frage ich mich, wie man die Möbelelemente am besten stabil montiert, sodass die Schränke sicher halten und keiner Gefahr laufen, sich zu lösen.
Gibt es bewährte Methoden oder Materialien, die sich besonders gut für diese alten Wände eignen? Wie gehe ich mit den unterschiedlichen Wandbeschaffenheiten um? Muss ich eine Unterkonstruktion verwenden, um die Last gleichmäßig zu verteilen?
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen von euch, insbesondere von denen, die schon ähnliche Projekte mit METOD-Möbeln im Altbau realisiert haben. Vielen Dank schon mal!
Sinan-meo
08.05.18 09:51
bei Altbauwänden sind die üblichen Dübel standardmäßig oft problematisch, weil das Mauerwerk porös sein kann oder der Putz bröckelt. Mein Rat: Prüfe zuerst, ob tragende Querbalken oder solide Mauerstücke hinter dem Putz liegen – diese kannst du für die Befestigung nutzen.
Eine bewährte Methode ist die Kombination aus einer Unterkonstruktion aus Holzlatten und dann die Befestigung der METOD-Möbel daran. Die Latten kannst du über mehrere Punktlasten mit starken Hohlraum- oder Schwerlastdübeln fixieren. Das verteilt die Last besser.
Außerdem solltest du unbedingt hochwertige Schwerlastdübel benutzen, die speziell für alte Mauern geeignet sind. Zusätzlich kannst du zur Anbringung eine Montageleiste einsetzen, die genügend Fläche für die Verteilung der Last bietet.
Wenn sichtbar ist, dass die Wand wirklich sehr wackelig ist, wäre eventuell eine nicht tragende Trockenbauwand mit Unterkonstruktion eine Alternative.
Viel Erfolg!
Kyleli
08.05.18 11:23
Ich würde zunächst alle Befestigungspunkte sorgfältig prüfen und vorbohren. Für Altbau verwende ich immer Schwerlastdübel, keine normalen Kunststoffdübel. Holzunterkonstruktion davor ist immer gut, da verteilen sich die Kräfte.
PRA64
09.05.18 14:15
Hallo Gaanmau,
ich möchte an dieser Stelle den Prozess der Montage bei Altbauwänden anhand von IKEA Metod Küchenmöbeln etwas strukturieren:
- Schritt 1: Erfassung der Wandbeschaffenheit. Prüfe den Wandtyp: Ziegel, Kalksandstein, Altputz etc., und erkenne, ob Risse oder lose Stellen vorhanden sind.
- Schritt 2: Bei unebenen Wänden empfiehlt sich das Anbringen einer stabilen Holz-Unterkonstruktion (z.B. 40x60mm Latten), die du mit Belastbaren Dübeln (z.B. Metallspreizdübel für Vollstein oder spezielle Hohlraumdübel bei Leichtbau) befestigst. So kannst du später die Metod-Schränke direkt an der Unterkonstruktion befestigen.
- Schritt 3: Die Holzlatten sollten mindestens an zwei bis drei Punkten je Meter befestigt werden. Vorher bohre mit einem Bohrer kleinerer Dimension vor und prüfe, ob der Dübel greift.
- Schritt 4: Beim Schrauben an die Unterkonstruktion darauf achten, dass die Schrauben nicht zu lang und dick sind, sonst könnte die Lattenmaserung splittern.
- Schritt 5: Last komplett berücksichtigen: Bei Hängeschränken muss die Auszugskraft durch Öffnen, schwere Geräte etc. beachtet werden, daher keine zu langen Hängeschränke ohne zusätzliche Abstützung.
- Tipp: Verwende immer montierte Wandklötze oder Verriegelungen an den Belastungspunkten der Typenschränke, um Stabilität zu erhöhen.
- Abschließend während der Montage mit Wasserwaage und Abstandschablone arbeiten, um Verspannungen und ungewollte Belastungen zu vermeiden.
Ich hoffe, diese kleine Anleitung hilft weiter. Mit etwas Geduld und der richtigen Unterkonstruktion kannst du auch deine Metod Küche sicher an der Altbauwand befestigen.
anno58
09.05.18 16:38
Hallo Gaanmau,
danke, dass du deine Situation so klar beschrieben hast. Gerade bei Altbauwänden ist es oft so, dass der Putz und die Mauerstruktur nicht der Standard sind, den man aus modernen Neubauten kennt. Darum noch einige Hinweise:
- Prüfe genau, welche Belastungen auf die Wand wirken (Hängeschränke, Arbeitsplatte etc.)
- Oft empfiehlt es sich, erst Teile des Putzes zu entfernen, um den Zustand des Mauerwerks zu ergründen.
- Nutze Schwerlastdübel, die auch für poröse Wände oder Hohlräume gedacht sind (z.B. Fischer DUO oder ähnliche Technik).
- Alternativ wenn nur sehr brüchige Stellen vorhanden sind: Richte eine dünne Unterkonstruktion oder einen Holzrahmen ein, die dann an stabilen Wandstellen befestigt wird.
- Metallwinkel können zusätzlich helfen, insbesondere bei Unregelmäßigkeiten an der Wand.
Dem kann ich nur zustimmen. Das ist aus meiner Erfahrung die stabilste Lösung. Ich würde aber ergänzen, dass du diese Unterkonstruktion vor der Montage sorgfältig ausrichtest und mit Wasserwaage überprüfst.
Noch ein Hinweis zum Material:
- Verzichte auf einfache Kunststoffdübel.
- Schrauben und Dübel sollten verzinkt oder rostfrei sein, da die Küche Feuchtigkeit abbekommt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Gaanmau
10.05.18 07:49
Danke für die hilfreichen und umfassenden Antworten!
Eine Frage noch zur Unterkonstruktion: Wenn ich Holzlatten an die Wand schraube, würde sich der Abstand zur Wand verändern. Bedeutet das, dass ich dann die Rückwand der METOD-Schränke anpassen muss? Und wie gehe ich mit den unebenen Wänden um, damit diese Latten wirklich plan anliegen?
Wäre es besser, die Latten per Keile oder mit Spachtelmasse auszurichten? Oder kennt jemand eine besonders effiziente Methode?
Auch zur Wahl der Dübel: Könnt ihr konkrete Typen empfehlen, die bei alten Ziegelwänden oft gut halten?
ikeametodunterkonstruktionschwerlastdübelholzlattenhängeschränkeputzwändealtbaumauerwerk
