ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Küchenschränke bei unebener Wand befestigen?
Erstellt am: 21.04.24 08:07
kegoruHallo zusammen,
ich plane gerade den Aufbau meiner neuen Ikea Metod Küche und stehe vor einem Problem: Meine Wand ist leider nicht 100% gerade, sondern weist deutliche Unebenheiten auf – teilweise sind es bis zu 2 cm Unterschied an einigen Stellen. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Ikea Metod Küchenschränke sicher und stabil an einer unebenen Wand befestigen?
Dabei interessiert mich besonders:
- Welche Methoden haben sich bewährt, um die Schränke auszurichten und dennoch fest zu verankern?
- Gibt es spezielle Befestigungsmaterialien oder -techniken, die ich verwenden sollte, um die Unebenheiten auszugleichen?
- Muss ich vor der Montage die Wand irgendwie vorbereiten (Spachteln, Ausgleichen etc.) oder kann ich mit passenden Montagesystemen direkt arbeiten?
Ich möchte vermeiden, dass die Schränke später schief hängen oder die Belastung durch eine unsaubere Befestigung auf Dauer Schäden verursacht.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo kegoru,
vielen Dank für deine ausführliche und präzise Frage, da gibt es einiges zu beachten. Zunächst würde ich mit einer genauen Vermessung der Wand beginnen, zum Beispiel mit einer Wasserwaage oder einem Lot, um die Unebenheiten genau zu erfassen. Das ist wichtig, bevor du mit der Befestigung startest.
Zur eigentlichen Montage empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Prüfe, ob einzelne Abschnitte der Wand besonders stark abstehen. Dort kannst du Holzlatten (Leisten) anbringen, die du mit langen Schrauben plan ausrichtest. Diese dienen später als Auflage und Befestigungspunkt für deine Metod-Schränke.
- Wenn die Unebenheit sehr unterschiedlich ist, ist es oft sinnvoll, eine Unterkonstruktion mit Dachlatten oder sogenannten Rauspundbrettern zu erstellen, die eben ausgerichtet wird. Darauf können dann die Schränke befestigt werden.
Beim Befestigungsmaterial empfehle ich auf jeden Fall Federklappdübel oder ähnliche Schwerlastdübel, die halten in der Regel auch auf Porenbeton oder Rigips, falls es sich um solche Wände handelt.
Eine Vorbehandlung der Wand durch Spachteln würde ich nur empfehlen, wenn die Unebenheiten an einer Stelle extrem sind. Ansonsten lieber die Schränke über die Unterkonstruktion ausrichten und befestigen.
Wichtig außerdem: Prüfe die Belastbarkeit der Wand. Manchmal sind die Wände nicht für schwere Küchenschränke ausgelegt, dann müssen zusätzliche Maßnahmen wie z. B. ein spezieller Konsolenrahmen installiert werden.
Noch ein Tipp: Plane ausreichend Zeit für das Justieren und Ausrichten der Schränke ein, da sich durch die Unebenheit kleine Anpassungen beim Einhängen ergeben können.
Hast du schon herausgefunden, wie stark die Unebenheiten an den einzelnen Befestigungsstellen sind? Dann kann ich dir gern noch spezifischere Hinweise geben.
Filippo schrieb:
Hast du schon herausgefunden, wie stark die Unebenheiten an den einzelnen Befestigungsstellen sind?Danke Filippo für die ausführliche Antwort! Ja, ich habe mit einer langen Wasserwaage gemessen. Die Unebenheiten schwanken zwischen 1 und 2 cm, hauptsächlich in vertikaler Richtung, also die Wand ist nach hinten hin leicht gewölbt.
Es handelt sich um eine massiv gebaute Ziegelwand, die relativ robust ist.
Deine Idee mit der Unterkonstruktion mittels Holzlatten klingt interessant. Kann ich dafür normale Holzbretter verwenden oder sollten die Latten bestimmte Eigenschaften haben (z.B. imprägniert, bestimmte Stärke)?
Außerdem würde mich interessieren, ob ich die Ikea Metod Schränke direkt an diese Latten schrauben kann oder ob ich noch eine zusätzliche Befestigung an der Wand selbst brauche?
Bin gespannt auf weitere Ratschläge.
Hallo kegoru,
für deine circa 1-2 cm unebene Ziegelwand ist die Methode mit einer Unterkonstruktion aus Holzlatten sehr praxisnah und effektiv. Normalerweise kannst du standardmäßige kesseldruckimprägnierte Dachlatten verwenden, da diese aufgrund ihrer Behandlung feuchtigkeitsresistent sind und etwas langlebiger.
Es reicht, wenn du die Latten direkt an der Wand mit passenden Schwerlastdübeln befestigst. Die Schränke kannst du anschließend direkt an diesen Latten anschrauben, um eine ebene Fläche zum Montieren zu haben. Dabei solltest du auf einen plan ausgerichteten Unterbau achten, zum Beispiel durch den Einsatz einer Wasserwaage beim Anbringen der Latten, und kleinere Unebenheiten mit Unterlegscheiben oder kleinen Holzspänen ausgleichen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von justierbaren Montageprofilen, die du auf die Latten schrauben kannst, um die Ausrichtung ohne viel Aufwand zu optimieren.
Damit kannst du die gesamte Wand als solide Basis nutzen, ohne die Ziegelwand selbst zu stark bearbeiten zu müssen.
um das Thema noch etwas systematischer anzugehen, hier eine kleine Anleitung für die Befestigung von Metod Schränken an unebenen Wänden:
1. Kontrolle & Vorbereitung:
- Vermesse alle Verschraubungspunkte der Wand gründlich.
- Notiere dir die Abstände und Unebenheiten.
2. Unterkonstruktion anlegen:
- Verwende kesseldruckimprägnierte Dachlatten (ca. 30x40 mm) oder Kanthölzer.
- Bringe sie mit Schwerlastdübeln (mindestens 8 mm Durchmesser) an der Wand an.
- Richte sie sorgfältig mit der Wasserwaage aus, um eine ebene Fläche zu schaffen.
3. Justierung:
- Nutze gegebenenfalls Unterlegscheiben oder kleine Holzklötze, um kleinere Fehlstellen auszugleichen.
- Achte auf stabile Verbindungen, damit die Konstruktion langfristig hält.
4. Montage der Metod Schränke:
- Schraube die Schränke an die Unterkonstruktion.
- Verwende Schrauben mit ausreichender Länge, damit sie sicher halten.
5. Nachkontrolle:
- Überprüfe mit einer Wasserwaage, ob die Schränke gerade hängen.
- Justiere bei Bedarf durch Verstellen der Schrankfüße oder nachjustieren an der Unterkonstruktion.
Typische Fehler sind, zu kurze Dübel zu nutzen oder die Unterkonstruktion nicht exakt auszurichten. Auch die Verankerung nur in den Rigipsplatten (falls vorhanden) mit einfachen Dübeln ist zu vermeiden, da die Belastung sonst zu groß wird.
Ich hoffe, diese Schritt-für-Schritt Anleitung hilft dir weiter!
3. Justierung:
5. Nachkontrolle:
