ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel an Rigipswänden stabil?
Erstellt am: 23.08.20 18:27
PusilasHallo zusammen,
ich plane gerade den Einbau von IKEA Metod Küchenmöbeln in meiner Mietwohnung, bei der die Wände aus Rigips bestehen. Ich möchte die Schränke sehr stabil an der Wand befestigen, weil zum einen das Gewicht der Küchenmöbel nicht zu unterschätzen ist und zum anderen Hängeschränke zusätzlich belastet werden durch Dinge wie Teller, Töpfe oder auch mal einen schwereren Küchenhelfer.
Meine Frage ist daher: Wie genau kann ich IKEA Metod Küchenmöbel an Rigipswänden stabil befestigen, ohne die Wand zu beschädigen oder die Möbel zu unsicher aufzuhängen? Welches Befestigungsmaterial ist geeignet? Reichen herkömmliche Dübel oder sollten spezielle Spreizanker oder vielleicht sogar spezielle Holzlatten hinter die Rigipswand geschraubt werden?
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht und kann Tipps geben, wie ich die Last am besten verteile? Ich möchte keine unschönen Schäden in der Wand hinterlassen, aber auch keine Angst haben, dass irgendwann die Korpusse herunterfallen. Danke für eure Hilfe!
stefangla23.08.20 19:34Hallo Pusilas,
zunächst mal vorweg: Rigipswände sind von Natur aus nicht für schwere Lasten gemacht. Das bedeutet, dass du ohne zusätzliche Maßnahmen nicht die volle Tragfähigkeit erreichen wirst, die du bei massiven Wänden bekommst.
Zur stabilen Befestigung deiner IKEA Metod Küchenmöbel solltest du folgendes beachten:
- Prüfe, ob hinter der Rigipswand eventuell eine tragende Konstruktion aus Holz- oder Metallständern vorhanden ist – an diesen Stellen kannst du direkt mit langen Schrauben in die Träger schrauben.
- Falls keine tragende Unterkonstruktion passt, solltest du Schwerlastanker verwenden, z.B. Metallspreizdübel (Fassadenanker) oder spezielle Rigipsanker mit hoher Haltekraft.
- Eine andere bewährte Methode ist, eine dicke Holzlatte (z.B. Mehrschichtholzplatte) an der Wand zu befestigen, entweder mittels Schwerlastankern oder durch Verankerung in den Ständern, und dann die Küchenschränke an der Latte zu montieren. So verteilst du das Gewicht besser.
Typischer Fehler ist, nur auf Rigipsdübel zu vertrauen, weil diese oftmals nicht das Gewicht eines kompletten Küchenschranks zuverlässig tragen.
Mein Tipp:
- Verwende mindestens Schwerlastanker mit 10-12 mm Durchmesser.
- Prüfe mit einer Wanderstab oder Endoskop ob wirklich keine Unterkonstruktion vorhanden ist.
- Wenn möglich, zusätzliche Verstärkung mit Holzlatten oder Metallprofilen hinter der Rigipswand anbringen.
Zusammenfassend: Direkt in Rigips nur mit speziellen Metallspreizankern oder ähnlichem befestigen, am besten aber über eine Holz- oder Metallunterkonstruktion.
Falls du weitere Details brauchst, gern melden!
Mein Tipp:
stefangla schrieb:
Rigipswände sind von Natur aus nicht für schwere Lasten gemacht.Genau, deshalb immer die tragenden Ständer finden und die Schränke dort befestigen.
- Metallspreizdübel für leichtere Belastung
- Holzlatte als Verteiler bei geringem Zugriff auf Ständer
Das reicht meistens.
Hallo Pusilas,
ich möchte noch aus Erfahrung ergänzen, dass Rigipswände flexibel reagieren können und dadurch Belastungen aufnehmen – aber eben nicht unbegrenzt.
Zu deinem Vorhaben: IKEA Metod Küchenmöbel sind ziemlich schwer, vor allem wenn sie voll bestückt sind. Daher sind reine Rigipsdübel oft keine gute Lösung für Hängeschränke.
Wie stefangla schon schrieb, solltest du versuchen, die Befestigung in den Ständerwerkleisten zu verankern. Falls diese leider ungünstig sitzen, kann die Montage einer stabilen Montageplatte (z.B. eine OSB-Platte von 15 mm Stärke) über die gesamte horizontale Länge der Schrankreihe helfen.
Diese Platte verschraubst du dann direkt mit Schwerlastankern oder lange Schrauben in der Rigips-Unterkonstruktion, idealerweise in die Holz- oder Stahlständer. Dort befestigst du die Schränke dann. So verteilst du die Last und vermeidest Punktbelastungen an den Gipskartonplatten.
Wichtig:
- Vermeide Rigipsdübel für die Hauptlast, sie sind eher für leichte Bilder, Regale oder Lampen gedacht.
- Nutze geeignete Montageplatten, die Traglast erhöhen und Montagefehler minimieren.
Wenn möglich, teste nach der Montage vorsichtig die Stabilität, bevor du die Schränke voll belädst.
Ich wünsche dir viel Erfolg – es lohnt sich wirklich, genügend Zeit und Sorgfalt in die Befestigung zu investieren.
Wichtig:
