ᐅ Kann ich Ikea Metod Küchenmöbel einfach anpassen, wenn sich die Raumgröße ändert?
Erstellt am: 11.11.19 09:23
lincolnju
lincolnju
11.11.19 09:23
ich habe vor einiger Zeit eine Küche mit IKEA Metod Küchenmöbeln geplant und aufgebaut. Nun hat sich die Raumgröße unerwartet verändert, was bedeutet, dass ich die vorhandenen Küchenmöbel anpassen muss, um den geänderten Gegebenheiten gerecht zu werden. Meine konkrete Frage lautet daher: Kann ich die IKEA Metod Küchenmöbel einfach anpassen oder umbauen, wenn sich die Raumgröße ändert, oder gibt es dabei Einschränkungen, die ich beachten muss?
Insbesondere interessiert mich, ob die einzelnen Elemente flexibel genug sind, um z.B. andere Maße zu realisieren, ob sich einzelne Schränke und Fronten austauschen lassen, und wie das mit der Stabilität und Funktionalität aussieht.
Ich bin für jede Erfahrung, Tipps oder Hinweise dankbar, die mir helfen könnten, die Situation besser einzuschätzen. Danke!
SEKAR
11.11.19 09:47
Grundsätzlich sind IKEA Metod Möbel modular aufgebaut, was Anpassungen erleichtert. Du kannst die Schränke in der Breite und Höhe meist nicht stufenlos verändern, aber die Kombination aus verschiedenen Schrankbreiten erlaubt Flexibilität. Fronten sind austauschbar. Wichtig ist, dass du genau Maß nimmst und planst, bevor du einzelne Teile bestellst oder umbaust.
batabe
11.11.19 10:12
Ich kann mich der Aussage anschließen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass bestimmte Metod Komponenten standardisierte Maße haben (meist 20, 40, 60 cm Breite). Wenn dein Raum nicht genau auf diese Maße passt, musst du mit Blenden oder speziellen Anpassungen arbeiten.
Manchmal ist es sinnvoll, z.B. eine Blende oder einen Sockel individuell zuzuschneiden, um den Raum bestmöglich auszufüllen. Das funktioniert, erfordert aber etwas handwerkliches Geschick.
Auch den Bereich der Anschlüsse und Einbaugeräte solltest du im Auge behalten, da nicht alle Module beliebig verschoben werden können.
sanjon
11.11.19 10:45
Wenn Raumgröße ändert, ist oft ein kompletter Neuzuschnitt der Planung besser als Umbau einzelner Module. IKEA Metod ist modular, aber nicht zum stufenlosen Anpassen gemacht. Blenden und Füllstücke helfen bei Fehlmaßen.
bujufa
11.11.19 12:01
Wichtig zu wissen ist auch, dass die Stabilität der Metod Schränke durch die dafür vorgesehene Konstruktion gewährleistet wird. Wenn man die Möbel durch eigenständiges Kürzen oder Umbauen anpassen will, kann das die Stabilität beeinträchtigen. Deshalb würde ich dringend empfehlen, bei maßlichen Anpassungen auf professionelle Zuschnitte bei Blenden oder Sockeln zu setzen und die Hauptmodule im Originalzustand zu belassen.
Wer kennt, wie batabe schon sagte, das Prinzip der standardisierten Breiten, kann durch geschickte Planung sehr viel ausgleichen, ohne an der Grundstruktur der Schränke zu sägen oder zu verändern.
lincolnju
11.11.19 13:15
Danke für den Hinweis. Wenn ich die vorhandenen Schränke behalten will – etwa 60 cm breite Unterschränke – und durch schmalere ersetzen möchte, z.B. 40 cm, ist das einfach möglich? Oder muss ich dann die ganze Küchenzeile neu planen?
Kannst du etwas zur Stabilität sagen, wenn ich z.B. Blenden selber zuschneide oder anpasse? Bzw. gibt es Einschränkungen bei diesem Vorgehen?
ikeametodschränkeküchenmöbelraumgrößeumbauenfronten
