ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Küchenmöbel sicher in Altbauwohnungen?
Erstellt am: 18.02.18 08:37
ERTANLUHallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, Ikea Metod Küchenmöbel in einer Altbauwohnung sicher zu montieren. Dabei machen mir vor allem die alten Wände und deren unterschiedliche Beschaffenheit Sorgen, da ich kein Risiko eingehen möchte, dass die Schränke irgendwann einmal nicht mehr halten oder die Wand Schaden nimmt. Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Metod Küchenmöbel am besten und sichersten an den meist dünnen, teilweise bröckelnden Altbauwänden befestigt? Gibt es besondere Dübel, Befestigungstechniken oder zusätzliche Maßnahmen, die man beachten sollte? Ich würde mich sehr über konkrete Tipps oder auch Hinweise zu geeigneten Werkzeugen freuen!
Ich würde dazu raten, die Wandbeschaffenheit genau zu prüfen – sind es Vollziegel, Hohlziegel oder Putzträger? Bei Vollziegeln funktionieren Schrauben mit passenden Schwerlastdübeln recht gut. Bei Hohlräumen helfen spezielle Hohlraumdübel oder chemische Verankerungen. Außerdem sollte die Befestigung möglichst an tragenden Teilen der Wand erfolgen, um dauerhaft Stabilität zu gewährleisten.
Eugeneki schrieb:
Bei Vollziegeln funktionieren Schrauben mit passenden Schwerlastdübeln recht gut.Danke, das hilft schon mal weiter. Bei mir handelt es sich um eine hohle Altbauwand mit Putz, dahinter wohl teilweise Ziegel, teilweise Luft. Ich frage mich, ob chemische Dübel eine gute Lösung wären und wie das genau mit der Aushärtung funktioniert, gerade in oft feuchteren Küchenräumen.
Zudem ist mir aufgefallen, dass die Ikea Metod Küchenmöbel zwar mit Montagewinkeln kommen, die aber recht leicht wirken. Habt ihr Erfahrungen, ob man die Winkel austauschen sollte oder ob zusätzliche Holzleisten sinnvoll sind, um mehr Stabilität an der Wand zu schaffen?
Chemische Dübel sind bei Altbauwänden mit Hohlräumen tatsächlich eine sehr sichere Lösung, weil sie den Belastungsdruck auf eine größere Fläche verteilen. Wichtig ist, dass die Bohrlöcher vor dem Einbringen gründlich gereinigt werden und man genug Zeit für die Aushärtung einplant, die in der Regel 12 bis 24 Stunden beträgt. Zur Montage der Ikea Metod Schränke empfehle ich, zusätzlich stabile Holzleisten an der Wand zu befestigen, wenn das Mauerwerk zu brüchig erscheint. Diese Leisten können als Träger dienen und die Last besser aufnehmen.
Interessanter Punkt mit den Holzleisten! Ich habe das ähnlich gemacht bei meiner Altbauküche: Erst eine stabile, gut befestigte Holzlatte an der Wand montiert, und darauf dann die Metod Hängeschränke befestigt. Das hat nicht nur die Stabilität verbessert, sondern auch die Montage deutlich einfacher gemacht. So kann man kleine Unebenheiten der Wand gut ausgleichen. Natürlich braucht man dafür entsprechend robuste Dübel für die Holzlatte, aber die Mühe lohnt sich definitiv!
