ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke bei unterschiedlichen Wandtypen fachgerecht?
Erstellt am: 30.10.19 18:43
SudaluHallo zusammen, ich plane demnächst, mehrere IKEA Metod Hängeschränke in meiner Küche zu montieren. Da ich unterschiedliche Wandtypen bei mir habe – zum einen eine massive Betonwand, zum anderen eine Rigipswand mit dahinterliegender Holzunterkonstruktion – würde ich gern wissen, wie ihr die Befestigung der Metod Hängeschränke fachgerecht umsetzt.
Insbesondere interessiere ich mich dafür
- welche Dübel und Schrauben für welche Wandarten empfehlenswert sind
- wie die Lastverteilung bei den Hängeschränken optimal gestaltet werden kann
- was ihr bei tragenden und nicht tragenden Wänden berücksichtigt
- und welche Sicherheitsspielräume ihr bei der Montage einkalkuliert
Gibt es Tipps zur Vorbereitung der Wand, spezielle Befestigungsmittel von IKEA oder generelle Empfehlungen aus eurer Erfahrung? Bin für jede Hilfestellung dankbar, damit die Schränke sicher und langfristig halten.
Bei Betonwänden immer passende Schwerlastdübel verwenden, z. B. Spreizdübel oder Metallanker. Für Rigips unbedingt in die Holzunterkonstruktion schrauben, sonst hält nichts. Vermeide nur Dämmung als Haltematerial. Die Schraubenlänge sollte so gewählt sein, dass sie tief genug in die Wand oder den Holzständer greifen.
Hallo Sudalu, deine Frage ist wirklich gut strukturiert, das macht die Beantwortung einfacher!
Zunächst zur Betonwand: Hier solltest du definitiv Schwerlastdübel verwenden, die zur Last der Schränke passen, auch wenn die Metod-Schrankrahmen aus Aluminium sind und relativ leicht sind, kann der Inhalt einiges an Gewicht ausmachen. M12-Metallspreizdübel oder chemische Anker sind eine sehr sichere Wahl. Achte darauf, vor der Montage mit einem Bohrer den richtigen Durchmesser und die Tiefe exakt einzuhalten.
Bei Rigipswänden ist es essentiell, nicht nur in den Gipskarton zu schrauben, sondern gezielt in die dahinterliegende Holzunterkonstruktion. Falls du die Unterkonstruktion nicht genau lokalisieren kannst, hilft ein zuverlässiger Stud Finder. In diesem Fall nimm lange Holzbauschrauben, die genug Halt bieten.
Zur Verteilung der Last: Verwende die befestigten Wandprofile von IKEA mit zusätzlichen unteren Haltewinkeln, falls du die Schränke über längere Zeiträume mit viel Inhalt nutzen willst. So vermeidest du, dass die Schränke sich nach vorne neigen oder die Schrauben überlastet werden.
Abschließend noch ein Tipp: Vor der Montage prüfe, ob alle Schrauben und Dübel für das Gewicht ausgelegt sind. Nicht alle Ikea-Sets liefern wirklich geeignete Dübel für alle Wandarten. Es ist besser, im Baumarkt auf Qualität zu setzen und die empfohlenen Dübel und Schrauben passend zum Wandmaterial zu kaufen.
Ich finde es klasse, wie Sudalu die Frage so detailliert formuliert hat! Gerade bei so unterschiedlichen Wandarten ist es oft nicht einfach, das richtige Befestigungsmaterial zu finden und die Hängeschränke sicher anzubringen.
Das kann ich nur bestätigen, ich selbst habe vor einiger Zeit ähnliche Schränke befestigt und dabei ganz unterschätzt, wie wenig Belastung der reine Rigips trägt. Der Moment, als ich bemerkte, dass nur der Gipskarton angebohrt war, war ziemlich frustrierend. Ich habe dann nochmal umdisponiert und mit Stud Finder und längeren Schrauben alles in die Holzständer gebohrt.
Das ist ein guter Tipp! Ich war mir erst unsicher, ob die mitgelieferten Wandprofile alleine ausreichen, aber mit zusätzlichen Winkeln versehen, gibt das wirklich mehr Sicherheit.
Ich würde am Ende noch darauf achten, dass die Schränke gut ausgerichtet sind, damit die Kräfte gleichmäßig verteilt werden und nichts auf Dauer schief zieht. Hat hier sonst noch jemand Erfahrungen mit der Langzeitmontage bei verschiedenen Wandarten?
