ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke auf Rigipswänden?
Erstellt am: 29.03.18 18:37
KHALED9
KHALED9
29.03.18 18:37
ich plane, meine Ikea Metod Hängeschränke in der Küche an Rigipswänden zu befestigen. Da ich weiß, dass Rigips als Untergrund nicht so belastbar ist wie Massivwände, möchte ich die bestmögliche und sicherste Befestigungsmethode wählen.
Meine Fragen an euch:
- Welche speziellen Dübel oder Befestigungsmittel sind am besten geeignet, um die Hängeschränke sicher an Rigips zu befestigen?
- Reichen einfache Spreizdübel oder sind spezielle Hohlraumdübel (wie z.B. Klappflügel oder Hohlraum-Metalldübel) nötig?
- Wie vermeide ich, dass die Schränke mit der Zeit durchhängen oder die Schrauben ausreißen?
- Ist es sinnvoll, hinter dem Rigips zusätzliche Verstärkungen einzubauen (z.B. Holzlatten) oder gibt es andere praktikable Lösungen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, auch wenn jemand vielleicht schon ähnliche Montageaufgaben mit dem Metod-System gelöst hat. Danke im Voraus für eure Hilfe!
SIAURORA
29.03.18 21:48
Die Frage ist doch, ob das tatsächlich sinnvoll und sicher geht. Rigips ist nun mal für Lasten nicht gebaut, das sieht man in so vielen Foren.
- Du solltest tatsächlich Hohlraum-Metalldübel nehmen, die sind viel belastbarer als einfache Spreizdübel.
- Wenn das System richtig tragfähig sein soll, wären zusätzliche Versteifungen hinter der Wand imho die bessere Wahl. Sonst kannst du später die schwere Beladung vergessen.
- Oder man bohrt nicht nur in Rigips, sondern findet oder befestigt eine tragfähige Unterkonstruktion (z.B. eine Holzplatte zwischen Rigips und Wand oder Riegel).
Denn ehrlich gesagt halte ich das Anheften großer Küchenschränke an Gipskartonplatten für ein Risiko. Wenn du unbedingt an Rigips willst, überlege dir genau, wie du die Last verteilst und stabilisierst.
Aber lass uns hören, was andere sagen – vielleicht hat ja jemand das perfekte Rezept.
naujon
30.03.18 08:16
Moin,
ich habe vor einiger Zeit auch Metod Hängeschränke an Rigips montiert und hatte dazu folgende Herangehensweise:
- Erstmal ist wichtig: Du musst die Schränke an tragenden Elementen befestigen. Da Rigipsplatten allein nicht tragfähig sind, suchst du die Holzständerwerk-/Metallprofile hinter dem Rigips. Mit einem stud finder oder Magnet kannst du die finden.
- Dübel: Für Rigips, wo keine Ständer zum Befestigen kommen, sind Hohlraumdübel wie Klappflügeldübel oder Metalldübel ok, wenn die Last gering bleibt (z.B. kleiner Schrank mit leichter Beladung). Für größere Schränke besser nicht.
- Praktischer Tipp: Befestige eine stabile Holzleiste horizontal auf die Ständer, auf der die Schränke aufliegen können und direkt an dieser Leiste schraubst du die Schränke fest. So verteilst du das Gewicht und hast einen sicheren Halt.
- Wenn die Wand schwach ist oder du keine Ständer findest: Zusätzliche Verstärkungen einbauen, zum Beispiel eine Multiplexplatte hinter dem Rigips, die an den Ständern befestigt wird.
- Schrauben: Verwende Schrauben mit großem Gewinde für besseren Halt im Holz.
Zusammenfassend: Direkt in Rigips schrauben ist keine gute Idee für schwere Hängeschränke. Nutze Ständer als Befestigung oder installiere eine Holzleiste als Träger. So hält es bombenfest.
Viel Erfolg!
praWarre69
30.03.18 10:42
Für die kleinen Zauberkünstler an der Wand empfehle ich dir Klappflügeldübel, die tragen ordentlich, wenn man nicht übertreibt. Aber im Ernst, vor allem die Lastenfrage ist hier das große Thema.
Das stimmt, eine Holzleiste oder Multiplexplatte zwischen Rigips und Wand ist genial. Ich hab damals einfach 40mm starke Leisten waagerecht befestigt, an den Ständern natürlich. Dann hingen die Schränke sicher drauf, und ich hatte den Kopf frei für andere Probleme.😁
Ach ja, wichtig: Verteile die Last gleichmäßig, sonst lastet alles auf nur einer Schraube, und das war’s dann.
Und falls du gern etwas handwerkliches Bling-Bling machst: Schraub' die Hängeschränke unten an die Arbeitsplatte, falls möglich, für zusätzliche Stabilität.
Viel Erfolg und Spaß bei der Montage!
metodrigipshängeschränkespreizdübelhohlraumdübelschraubenmetalldübelholzleisteverstärkungentragfähig
