ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Hängeschränke an Rigipswänden richtig?
Erstellt am: 07.10.22 18:37
Meinhard64M
Meinhard6407.10.22 18:37Hallo zusammen,
ich plane gerade, einige IKEA Metod Hängeschränke in meiner Wohnung zu montieren. Da die Wand Rigips ist, bin ich mir unsicher, wie ich die Schränke dort richtig befestigen kann, ohne dass die Last zu hoch ist oder die Wand beschädigt wird.
Konkret würde mich interessieren:
- Welche Dübel und Schrauben eignen sich am besten für Rigipswände?
- Gibt es bestimmte Befestigungspunkte, die ich unbedingt nutzen sollte (z.B. hinter den Rigipsplatten liegende Holzlatten oder Metallprofile)?
- Muss ich die Schränke besser einzelnd oder in einer Reihe montieren?
- Gibt es besondere Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Gewichts und der Verteilung?
Es wäre super, wenn ihr aus eigener Erfahrung oder mit Fachwissen antworten könntet, welche Lösungen sich bewährt haben.
Danke vorab!
Danke vorab!
Hallo Meinhard64,
deine Frage zur Befestigung von IKEA Metod Hängeschränken an Rigipswänden berührt einige wichtige Aspekte.
Zunächst einmal: Rigips allein trägt keine hohen Lasten, deshalb ist es entscheidend, ob hinter der Rigipsplatte eine tragende Konstruktion sichtbar oder zugänglich ist (Holz- oder Metallständer). Falls ja, solltest du die Schränke unbedingt in diese Ständer verschrauben. Dazu kannst du einen Stud Finder verwenden, um die Punkte zu finden.
Falls keine tragenden Unterkonstruktionen vorhanden sind, brauchst du spezielle Rigips-Dübel, die für Hängeschränke geeignet sind – z.B. Metall-Moll-Dübel oder Federklappdübel. Diese verteilen die Last besser als einfache Kunststoffdübel.
Einzelmontage oder Montage in Reihe ist vor allem eine Frage der Sicherheit und Stabilität: Wenn du eine stabile Querverbindung zwischen den Schränken herstellen kannst, verteilt sich die Last besser auf mehrere Befestigungspunkte, was bei Rigips sinnvoll sein kann.
Zusätzlich solltest du das Gesamtgewicht, inklusive Inhalt, und die Befestigungspunkte an der Wand berücksichtigen. Wenn möglich, montiere lieber an tragfähigen Balken hinter der Rigipswand und ergänzt die Halterungen mit Verstärkungen.
Wenn du magst, kann ich dir auch Details zum Vorgehen und den besten Dübeltypen geben.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
TEOZAR schrieb:
Falls keine tragenden Unterkonstruktionen vorhanden sind, brauchst du spezielle Rigips-Dübel, die für Hängeschränke geeignet sind – z.B. Metall-Moll-Dübel oder Federklappdübel.Das habe ich auch so erlebt, bei mir war es anfangs nicht ganz klar, wo genau die Schränke hängen würden. Ich hatte etwas Angst, dass das ganze später runterfallen könnte. Mir hat damals geholfen, die schwere Last nach Möglichkeit auf mehrere Dübel zu verteilen und nicht nur auf einzelne Punkte zu vertrauen.
TEOZAR schrieb:
Einzelmontage oder Montage in Reihe ist vor allem eine Frage der Sicherheit und StabilitätAus meiner Erfahrung kann ich dazu auch sagen: Wenn du die Schränke in einer durchgehenden Reihe hängst, kannst du sie manchmal miteinander verbinden, sodass sie sich gegenseitig stabilisieren. Das gibt auch bei Rigips ein besseres Gefühl. Trotzdem sollte man niemals auf tragende Elemente verzichten.
Generell ist es auch wichtig, dass man beim Bohren und Montieren ruhig bleibt und nicht hektisch wird. Ich finde, bei solchen Sachen gewinnt man viel durch Ruhe und sorgfältiges Arbeiten.
Hallo Meinhard64,
ich möchte an dieser Stelle etwas tiefer ins Detail gehen, weil die Montage von IKEA Metod Hängeschränken an Rigipswänden nicht trivial ist und ohne genaue Planung schnell Probleme entstehen können.
Zuerst solltest du klären, ob deine Rigipswand auf einer Metallständerkonstruktion (meist aus UW/ CW-Profilen) oder Holzlatten basiert. Das ist ausschlaggebend für die Wahl der Befestigung.
- Befestigung an Holzständern:
- Löse mit einfacher Standsuche die geeigneten Stellen.
- Verwende am besten 6 mm Spax-Schrauben (am besten verzinkt) in den richtigen Längen (mindestens 50 mm im Holz).
- Vorbohren ist meist ratsam, um das Holz nicht zu spalten.
- Befestigung an Metallprofilen:
- Nutze Blechschrauben, die zum Profil passen.
- Achte darauf, dass das Profil den Lasten standhält, ggf. Verstärkungen installieren.
- Befestigung nur an Rigips:
- Hier rate ich von der direkten Befestigung ab, da Rigips selbst gering belastbar ist.
- Sollte keine Unterkonstruktion erreichbar sein, dürfen ausschließlich spezielle Dübel für Hängelasten, wie Federklappdübel oder Metall-Molldübel, verwendet werden.
- Die Verteilung der Last ist entscheidend: nutze mehrere Befestigungspunkte pro Schrank, möglichst jeweils in der Nähe der Schrankrahmen.
Zur Montage mehrerer Schränke in einer Reihe empfehle ich, sie vorab zu einem Block zu verbinden, z.B. durch Verschrauben der Schrankseiten. Dadurch werden die Kräfte besser verteilt, was die Wand entlastet. Wichtig: Verwende eine Wasserwaage und prüfe den Sitz aller Befestigungen sorgfältig während der Montage.
Darüber hinaus macht es Sinn, das Eigengewicht der Schränke, plus den maximalen Nutzlasten (bestehend aus dem geplanten Inhalt), einzuschätzen. IKEA gibt in der Montageanleitung meist Maximalbelastungen an – diese sind einzuhalten.
Kleine Tipps zum Schluss:
- Nimm dir ausreichend Zeit und arbeite Schritt für Schritt.
- Nutze qualitativ hochwertige Dübel und Schrauben.
- Wenn möglich, ergänze hinter der Rigipswand mit zusätzlichen Holzbalken (z.B. vor der Wand gesetzt), um eine sichere Montagefläche zu schaffen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du die Wandstruktur näher beschreiben kannst, kann ich noch gezielter beraten.
