ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke perfekt an ungeregelte Wände an?
Erstellt am: 22.09.23 08:12
Matteo10
fredle
22.09.23 14:45
Matteo10 schrieb:
Wie lang sollte so eine Richtlatte idealerweise sein, damit ich besonders unregelmäßige Stellen gut erkennen kann?
Eine Richtlatte von etwa 2 bis 2,5 Metern ist ideal, damit du Abschnitte der Wand gut überprüfen kannst. Sie sollte möglichst gerade sein – im Baumarkt bekommst du hierfür extra Profil- oder Richtlatten besonders präzise.
Matteo10 schrieb:
Welche Art von Montageleisten empfiehlt ihr konkret?
Meist nimmt man gehobelte, gerade Holzlatten (Fichten- oder Kiefernholz) in Stärke 18-24 mm, die längere Zeit stabil bleiben und sich gut verleimen oder schrauben lassen. Diese kannst du mit dem Schwellen- oder Winkelanschlag an den Unebenheiten ausrichten. Fertigprofile aus Metall oder Kunststoff sind eher unüblich, da die Belastungen an der Schrankbefestigung groß sind.
Zu Montagewinkeln: Ja, die kannst du ergänzend benutzen, wenn die Wand sehr schief ist, so kannst du die Schrankfront geometrisch ausrichten. Passe dann aber auf, dass die Schränke sicher und nicht nur provisorisch hängen.
Hilfreich ist, die Montageleisten möglichst symmetrisch anzubringen, um später leichte Korrekturen vornehmen zu können.
faso31
22.09.23 15:30
Ich hinterfrage mal: Es wird oft empfohlen, mit Holzlatten Unebenheiten auszugleichen. Aber wie sieht das langfristig mit der Belastung aus? Wenn eine Wand sehr unregelmäßig ist, kann es nicht passieren, dass sich die Latten mit der Zeit verziehen oder lockern und so die Last nicht mehr gleichmäßig verteilt wird?
Gibt es hierfür Erfahrungswerte oder bessere Alternativen, vielleicht auch aus Metall oder speziellen Kunststoffsystemen? Nur mal als Denkansatz.
fredle
22.09.23 16:11
Deine Frage ist berechtigt. Hochwertiges, gehobeltes und trockenes Holz ist sehr formstabil. Wichtig ist, dass man die Latten richtig befestigt, trocken hält und dass sie auf massiver Wand aufliegen.
Eine Alternative aus Metall ist zwar möglich, wird aber selten gebraucht, da die Schrankbefestigung durch die IKEA-Metod-Profile ohnehin stabil gestaltet ist. Kunststoffklötze oder Doppelkeile können ergänzend helfen, aber sie ersetzen nicht das komplette Trägerprofil.
Wichtig ist letztlich, dass die Montageleisten sauber ausgerichtet und verschraubt sind. Dann hält das auf Dauer problemlos.
Matteo10
23.09.23 08:09
Danke für die Einschätzungen bisher. Was mich noch konkret interessiert: Wenn ich die IKEA Metod Schränke an den montierten Leisten aufhänge, wie genau verhindert man, dass bei den verbreiterten Spalten in der Wand hinter dem Schrank Staub oder Fett ansammelt? Gibt es Tipps, wie man diese Zwischenräume am besten verschließt oder optisch sauber gestaltet? Oder wird das üblicherweise nicht weiter behandelt?
CARLA
23.09.23 09:44
Zu deiner Frage, Matteo10: Bei Spalten zwischen Schrank und Wand ist es üblich, diese mit sogenannten Acryl-Dichtmassen (spachtelbare Silikonalternativen) zu füllen. Diese Dichtmassen sind elastisch, überstreichbar und verhindern Staub- sowie Fettansammlungen.
Alternativ kannst du dünne Abdeckleisten aus Holz oder Kunststoff an der Vorderkante der Schränke anbringen, um den Spalt optisch zu kaschieren.
Zu beachten ist, dass du darauf achtest, dass die Dichtmasse nicht die Montageschienen behindert und dass die Beschichtung der Wand für die Verarbeitung geeignet ist.
In Küchen ist eine saubere Abdichtung immer empfehlenswert – nicht nur wegen Optik, sondern auch wegen Hygiene.
V
vin_leo
23.09.23 10:55
Ich beantworte das mit einem kleinen Augenzwinkern 😁 Man könnte sagen: Lieber eine stylische Küchen-Nische als Staubsammelzone! Spaß beiseite, ich schließe mich CARLA hier an – Acryl zum Abdichten ist das Mittel der Wahl.
Falls du es noch schicker willst, gibt's auch sehr dünne flexible Dichtprofile, die fast unsichtbar sind.
Und immer dran denken: Eine saubere Küche ist eine glückliche Küche! 😉
ikeametodholzlattenküchenmetallschränkekunststoffschrankstaubacryl
