ich plane, IKEA Metod Hängeschränke in meiner Altbauwohnung zu montieren, stehe aber vor der Herausforderung, dass die Wände aus altem, teilweise bröckeligem Putz mit dahinterliegenden Backsteinen bestehen. Die Schränke sollen sicher und dauerhaft hängen, da sie doch recht schwer werden, besonders wenn sie gefüllt sind.
Gibt es bewährte Methoden, um die Metod Hängeschränke zuverlässig an solchen Altbauwänden zu befestigen? Ich habe an Schwerlastanker oder spezielle Dübel gedacht, bin mir aber unsicher, welche Variante hier am besten geeignet ist. Außerdem interessiert mich, wie man die genaue Position für die Befestigung so plant, dass die Last ideal verteilt wird.
Hat jemand aus der Community schon Erfahrung mit IKEA Metod Hängeschränken an Altbauwänden und kann Tipps zu Material, Vorgehen und eventuellen Fallstricken geben? Danke im Voraus!
cassandra30.05.20 11:47Zur sicheren Montage von IKEA Metod Hängeschränken an Altbauwänden mit Backstein empfehle ich folgendes:
- Verwenden Sie Schwerlastdübel oder Metalldübel, die für poröse Baustoffe ausgelegt sind.
- Bohrlöcher sollten mit einem Schlagbohrer oder besser mit einem Bohrhammer angefertigt werden, um sauber durch den Putz und in den Backstein zu gelangen.
- Eine statische Absicherung ist wichtig: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Wand an den vorgesehenen Bohrpunkten.
- Die Lasten verteilen sich am besten, wenn mehrere Dübel im Abstand montiert werden; mindestens zwei Dübel pro Schrank sollten verwendet werden.
- Die IKEA-Hängeschränke werden üblicherweise über die Metallaufhängungen befestigt. Diese sollten auf einer stabilen Lattenkonstruktion oder direkt in der Wand verankert werden.
Falls die Wand zu brüchig ist, könnte eine zusätzliche Unterkonstruktion aus Holzlatten auf der Wand sinnvoll sein, um die Lasten besser abzutragen.
Diese Vorgehensweise vermeidet ein plötzliches Herausreißen und garantiert eine langfristige Befestigung.
cassandra schrieb:
Falls die Wand zu brüchig ist, könnte eine zusätzliche Unterkonstruktion aus Holzlatten auf der Wand sinnvoll sein, um die Lasten besser abzutragen.Das ist ein sehr wertvoller Hinweis! Ich kenne die Unsicherheit aus eigener Erfahrung – Altbauwände können echt knifflig sein und man hat Sorge, dass alles hält. Die Idee mit der Unterkonstruktion gibt etwas mehr Sicherheit und kann auch optisch gut umgesetzt werden, wenn man es schön verschliffen oder gestrichen macht.
Ich persönlich habe damals auch mit stärkeren Dübeln gearbeitet, aber letztlich war mir wichtig, dass ich nicht einfach nur auf Vertrauen setze, sondern auf eine sichere Basis. Wenn du Angst hast vor plötzlichem Absturz, wäre es sinnvoll, die Schränke nicht mit Überladung zu belasten und regelmäßig den Sitz der Halterungen zu kontrollieren – auch wenn es etwas mühsam klingt.
Wie gesagt, der Mix aus robusten Dübeln und einer Holzunterkonstruktion kann hier viele Sorgen nehmen!
