ᐅ Wie befestige ich IKEA Besta sicher an unterschiedlichen Wandmaterialien?
Erstellt am: 06.04.18 18:37
daliben
daliben
06.04.18 18:37
Hallo zusammen, ich habe vor, ein IKEA Besta Regal bei mir zu Hause anzubringen, bin mir aber unsicher, wie ich das Regal sicher an verschiedenen Wandarten befestigen kann. Dabei geht es mir vor allem um die Belastbarkeit und die passende Befestigungsmethode für unterschiedliche Wandmaterialien wie Beton, Gipskartonwände oder sogar Ziegel. Die Anleitung von IKEA erwähnt ja nur allgemein, dass man das Regal an der Wand befestigen soll, gibt aber keine spezifischen Empfehlungen für die verschiedenen Wandtypen.
Meine Fragen sind daher:
- Welche Dübel und Schrauben eignen sich jeweils am besten für Beton, Gipskartonwände und Ziegelwände?
- Gibt es Besonderheiten beim Anbringen der Halterungen, z. B. Mindestabstände oder Vorbohrungen, die ich beachten muss?
- Wie verhindert man, dass das Regal bei hoher Belastung von der Wand fällt, gerade wenn man schwere Gegenstände darin lagert?
Ich freue mich über detaillierte Tipps und Erfahrungen, speziell auch, wenn ihr alternative Lösungen kennt, die IKEA eventuell nicht empfiehlt. Danke schon mal!
fojaix
06.04.18 19:42
Für Beton und Ziegel immer schwere Dübel verwenden, am besten Kunststoff- oder Metalldübel mit passenden Schrauben.
Für Gipskartonwand sind spezielle Hohlraumdübel notwendig, die sich in der Wand spreizen oder drehen. Normaler Dübel hält da nicht.
Vorbohren ist Pflicht, Bohrerdurchmesser genau nach Dübelgröße wählen. Mindestabstand wegen Stabilität beachten, mindestens 10 cm zwischen Schrauben.
batabe
07.04.18 08:26
Hallo daliben, dein Anliegen ist sehr wichtig, da Sicherheit beim Anbringen von Besta-Möbeln nicht zu unterschätzen ist. Ich ergänze die Ausführungen von fojaix etwas ausführlicher:
- **Betonwände**: Verwende hochwertige Spreizdübel oder Metalldübel, die für Vollwände zugelassen sind. Bohrlöcher müssen sauber sein und mit entsprechendem Bohrer passend zur Dübelgröße ausgeführt werden. Die Schrauben sollten so lang sein, dass sie ausreichend Halt bieten.
- **Ziegelwand**: Hier ist ebenfalls auf solide Dübeltypen zu achten, es eignen sich Universal- oder spezielle Ziegeldübel. Achtung: Bei Lochziegeln solltest du prüfen, dass die Dübel auch halten, ansonsten auf Hohlraumdübel oder chemische Dübel zurückgreifen.
- **Gipskartonwände**: Da diese nicht tragfähig sind, sind Hohlraumdübel wie Klapp- oder Metallflügeldübel zwingend. Der Kombinierte Einsatz von Schrauben, die speziell für Gipskarton vorgesehen sind, verbessert die Haltbarkeit.
Zur Befestigung: Achte darauf, dass die Montagewinkel oder Halterungen von Besta mindestens mit zwei Schrauben befestigt werden, um die Last gut zu verteilen. Der Abstand der Schrauben sollte nicht zu gering sein, empfehle mindestens 10 cm, besser mehr, sofern die Wand es zulässt.
Zusätzlich: Überlege auch, ob du Lasten im oberen Bereich des Regals am besten auf der Bodenfläche ableiten kannst, also nicht alles nur an der Wand befestigst. Wenn du schwere Gegenstände einlagerst, verteile das Gewicht gleichmäßig.
Falls du noch gezieltere Fragen hast, helfe ich gerne weiter.
BEMAU
07.04.18 11:03
Für Betonwände sind nylonverzinnte Spreizdübel mit passenden Schrauben empfehlenswert. Alternativ funktionieren auch Metalldübel sehr gut.
Vorbohren immer mit einem Bohrer wählen, dessen Durchmesser exakt zum Dübel passt. Das garantiert einen optimalen Halt. Mindestabstände richten sich nach der Länge und Belastung der Schrauben, aber mindestens 10 cm Abstand sollten es sein, um die Tragfähigkeit zu sichern.
Wichtig ist, dass die Befestigungen auf festem Material sitzen. Bei Gipskartonwänden bedeutet das den Einbau in die Wandprofile oder den Einsatz von Hochleistungs-Hohlraumdübeln.
Zusätzlich kannst du eine Kombination aus bodenstehender Lastverteilung und Wandbefestigung planen. Das mindert die statische Belastung für die Dübel in der Wand deutlich.
Fazit: Für jedes Wandmaterial gibt es exakt passende Befestigungselemente. Die vorgestellten Lösungen sind geprüft und bieten höchste Sicherheit bei sachgerechter Ausführung.
ikea bestaschraubendübelgrößebetonwänderegalgipskartonwändemetalldübelhohlraumdübelziegelhalterungen
