ᐅ Wie befestige ich Billy Regale sicher auf Rigips- und Gipskartonwänden?
Erstellt am: 16.03.23 08:23
mirsatjoDanke für die bisherigen Tipps! Ich frage mich noch, wie ich herausfinden kann, ob hinter meinem Rigips eine Ständerwand aus Metall oder Holz ist? Reicht es, mit einem einfachen Studfinder zu suchen, oder gibt es andere Daten/Praxis-Tipps? Außerdem: Wie gehe ich vor, falls ich gar keinen Ständer finde – reicht es dann sicher aus, z.B. mit zwei oder mehr Mollydübeln pro Brett zu arbeiten, oder ist eine Leistenmontage immer empfehlenswert?
PeoDaniel16.03.23 13:34Zur Erkennung von Ständern hinter Rigips kannst du tatsächlich einen Elektronik-Studfinder verwenden, der Metall und Holz erkennen kann. Achte darauf, dass das Gerät auf beide Materialien eingestellt ist. Alternativ kann auch ein kleiner Nagel vorsichtig eingedrückt werden, um haptisch die Stelle zu prüfen, allerdings ist das unpräziser.
Findest du keinen Ständer, sind mehrere Metall-Mollydübel pro Regalbrett absolut ratsam. Eine Leistenmontage ist dann eine zusätzliche Absicherung, vor allem wenn das Regal schwer beladen wird. Aber die Dübel allein können reichen, wenn sie korrekt gesetzt sind und die Wand nicht überlastet wird.
mirsatjo schrieb:
Ich frage mich noch, wie ich herausfinden kann, ob hinter meinem Rigips eine Ständerwand aus Metall oder Holz ist?Studfinder ist die beste Lösung. Alternativ klopfen und auf hohl oder massiv achten – das gibt keinen genauen Wert, aber man merkt Unterschiede.mirsatjo schrieb:
Reicht es dann sicher aus, z.B. mit zwei oder mehr Mollydübeln pro Brett zu arbeiten?Ja, zwei bis drei Molly-Dübel je Brett sind gut. Mehr je nach Gewicht.Zusätzlich zu den genannten Methoden empfehle ich dringend, die maximale Traglast der verwendeten Dübel zu beachten. Hersteller geben meist eine zulässige Last pro Dübel an, die jedoch nur gilt, wenn korrekt montiert und auf den richtigen Untergrund abgestimmt.
Bei Rigipsplatten mit einer Stärke von 12,5 mm ohne tragende Unterkonstruktion ist es ratsam, bei intensivem Gebrauch und höheren Lasten auf Zusatzmaßnahmen wie eine Verstärkung der Wand oder direkte Verschraubung in der Unterkonstruktion zu setzen. Eine einfache Mehrfachbefestigung mit Molly-Dübeln erhöht zwar die Haltekraft, ersetzt aber nicht die strukturelle Sicherheit.
Je nach Belastung sollte deshalb entweder eine Holzleiste quer verschraubt werden oder ggf. die Regale in Ständern verankert werden. Prüfen Sie dazu die Verfügbarkeit in Ihrem Wandaufbau.
gekira schrieb:
Bei Rigipsplatten mit einer Stärke von 12,5 mm ohne tragende Unterkonstruktion ist es ratsam, bei intensivem Gebrauch und höheren Lasten auf Zusatzmaßnahmen wie eine Verstärkung der Wand oder direkte Verschraubung in der Unterkonstruktion zu setzen.Genau das habe ich auch gemacht! Habe meine Regale mit Holzleisten montiert und fühle mich jetzt super sicher. 🙂 Immer besser, nie zu sparsam mit der Befestigung! Also: Lieber gleich verstärken!Als Ergänzung zu den praktischen Tipps noch einige Fakten: Billy Regale sind in der Regel so konstruiert, dass sie relativ leichte Lasten aufnehmen. Die empfohlenen Belastungsgrenzen basieren aber auf einer festen Wand. Bei Rigips sind spezielle Dübel unerlässlich, wobei Metall-Molly-Dübel eine höhere Tragfähigkeit besitzen als Kunststoff-Kippdübel.
Außerdem: Beim Bohren auf die genaue Lochgröße achten. Ein zu großes Loch verringert die Haltekraft drastisch.
Es empfiehlt sich weiterhin, die Regale gleichmäßig zu belasten und keine punktuellen Extrembelastungen durch sehr schwere Gegenstände am oberen Rand zu erzeugen.
Ob eine Leistenmontage nötig ist, hängt von der individuellen Belastung ab – bei intensiver Nutzung und voller Beladung ist eine zusätzliche Holzleiste eine sinnvolle Maßnahme.
