Hallo Famiti,
zu deinem Nachtrag:
Ein Holzbrett als Verstärkung ist eine gute Idee und oft die beste Lösung, wenn die Abstände zwischen den Studs zu groß sind.
1. Holzbrett auswählen: Nutze eine stabile Leiste, z.B. 40 x 60 mm Fichte oder Kiefer. Die Länge richtet sich nach der Höhe des Regals.
2. Befestigung an der Rigipswand:
- Verwende mehrere Hohlraumklappdübel oder Metalldübel verteilt über die Fläche des Brettes, mindestens 5-6 pro Brett.
- Wähle Schrauben mit Länge ca. 60-70 mm, damit sie tief halten.
3. Gewicht: Das Brett selbst ist nicht schwer, aber wichtig ist, dass es fest und eben anliegt.
4. Montage Regal: Dann kannst du das Billy Regal mit Holzschrauben direkt am Brett befestigen, das hält sehr viel.
5. Sicherstellen: Nach der Montage unbedingt prüfen, ob das Brett fest sitzt, keine Bewegung zulässt.
So hat man eine fast tragende Unterkonstruktion hinter dem Regal.
Viel Erfolg dabei!
zu deinem Nachtrag:
Viel Erfolg dabei!
Tudogo schrieb:
Nach der Montage unbedingt prüfen, ob das Brett fest sitzt, keine Bewegung zulässt.Gut, das werde ich so machen. Noch eine Verständnisfrage: Wenn ich keine Möglichkeit habe, direkt in die Holzständer zu schrauben, ist diese Verstärkung mit Holzbrett dann sicherer als nur mit Klappdübeln an der Rigipswand?
Oder anders gefragt: Lohnt sich der Aufwand wirklich, oder sind Hohlraumdübel meist ausreichend, wenn ich das Regal nur moderat belaste?
REOHEINRIC05.09.20 10:31Famiti schrieb:
Lohnt sich der Aufwand wirklich, oder sind Hohlraumdübel meist ausreichend, wenn ich das Regal nur moderat belaste?Die Antwort hängt vom Gesamtgewicht ab und von der Nutzlast.
- Leichte bis moderate Belastung (wenig Bücher/Deko, ca. 15-20 kg pro Regalboden) und oft 2 oder mehr Befestigungspunkte mit guten Hohlraumdübeln reichen in der Regel aus.
- Für höhere Belastungen und um Sicherheit zu garantieren (besonders bei teuren oder empfindlichen Gegenständen) ist die Holzbrett-Verstärkung vorzuziehen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ist das Verschrauben in die Ständer oder die Verstärkung mit Brett die professionellere Lösung.
Je nachdem, wie viele Regalteile du befestigen willst und wie stark die Wand beansprucht wird, solltest du die Entscheidung treffen.
Ergänzend noch ein wichtiger Punkt zur Montage:
Bei Rigipswänden gilt es, nicht nur die Dübel und Schrauben passend zu wählen, sondern auch auf die richtige Bohrlochgröße zu achten. Wenn das Loch zu groß ist, kann der Dübel nicht greifen, zu klein und der Dübel wird beschädigt.
Nutze die vom Dübelhersteller angegebenen Bohrergrößen.
Außerdem vermeide, die Befestigungspunkte zu nah am Rand der Rigipsplatte zu setzen, dort kann es leichter zu Rissen kommen.
Renma schrieb:
Nutze die vom Dübelhersteller angegebenen Bohrergrößen.Danke für den Tipp, das werde ich beachten. Jetzt fühle ich mich schon viel sicherer bei der Planung. Ich werde demnächst Holzleisten besorgen und sie mit ausreichend Klappdübeln befestigen.
Falls ich dann noch Fragen habe, melde ich mich gerne wieder. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Beiträge!
