ᐅ Wie befestige ich Billy Regale sicher an Rigipswänden?
Erstellt am: 04.09.20 08:37
Famiti
Famiti
04.09.20 08:37
Hallo zusammen, ich plane meine Ikea Billy Regale an einer Rigipswand zu befestigen und möchte sicherstellen, dass diese wirklich stabil und sicher halten, da ich empfindliche Bücher und Dekorationen hineinstellen will.
Leider bin ich bei der Befestigung unsicher, da Rigipswände nicht so belastbar scheinen wie massive Wände. Gibt es erprobte Methoden oder spezielle Dübel, die sich besonders eignen? Muss ich auf bestimmte Maximalgewichte achten oder empfiehlt sich eine zusätzliche Verstärkung der Wand?
Ich würde mich über praktische Tipps zum Befestigen von Billy Regalen an Rigipswänden freuen – am besten mit Hinweisen zu Material, Werkzeug und wie ich typische Fehler vermeiden kann. Danke schon mal im Voraus!
taudi
04.09.20 09:12
Hallo Famiti,
ich gebe dir gerne eine strukturierte Übersicht, wie du Billy Regale sicher an Rigipswänden befestigen kannst:
1. Lastencheck: Ein einzelnes voll beladenes Billy Regal kann je nach Dimension und Beladung durchaus 40-60 kg wiegen. Die Tragfähigkeit der Rigipsplatte allein reicht dafür meist nicht aus.
2. Dübelwahl: Verwende unbedingt spezielle Hohlraumdübel (z.B. Klappdübel oder Metalldübel), die sich hinter der Rigipsplatte spreizen. Normale Spreizdübel sind ungeeignet.
3. Montage an der Wand: Suche die Holzständer hinter der Rigipsplatte, falls vorhanden, mit einem Stud Finder und schraube dort direkt rein. So erreichst du die maximal mögliche Tragkraft.
4. Alternativ Verstärkung: Wenn keine Holzständer vorhanden oder zu weit auseinander, kannst du mit einer Holzleiste über der Wand zusätzlich verstärken.
5. Schrauben: Nutze längere Schrauben, die mindestens 50 mm tief in den Dübel/Träger gehen.
6. Schritt-für-Schritt:
- Positioniere das Regal.
- Markiere die Bohrlöcher für die Befestigung.
- Bohre mit passendem Durchmesser für die Dübel.
- Setze die passenden Hohlraumdübel.
- Schraube das Regal fest.
Typische Fehler sind Unterdimensionierung der Dübel und falsche Schrauben- oder Bohrergröße.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
PRABAU
04.09.20 09:45
Hallo, ich empfehle Hohlraumklappdübel für Rigips. Wenn möglich, schraube ins Fachwerk dahinter. Das hält sicher.
chenfi
04.09.20 10:03
Alternativ kannst du auch spezielle Schwerlastdübel verwenden, die für Rigipsplatten geeignet sind. Wichtig ist, die Dübel vollständig auszufalten.
REOHEINRIC
04.09.20 11:27
Zur Ergänzung: Die maximale Traglast bei Rigips mit guten Klappdübeln liegt meist bei etwa 30 kg pro Befestigungspunkt. Bei Billy Regalen verteilt sich die Last auf mindestens zwei oder besser vier Punkte.
Ohne direkte Befestigung am Ständerwerk ist eine großflächige Wandverstärkung ratsam. Fachleute empfehlen hier eine hinterlegte Holzleiste oder Metallprofil, das mit geeigneten Dübeln an der Wand befestigt wird und dann als Basis für das Regal dient.
Präzise sollten die Schrauben einen Mindestdurchmesser von 5 mm aufweisen sowie mindestens 50-70 mm lang sein, um größtmögliche Verankerung im Dübel zu gewährleisten.
Famiti
04.09.20 12:02
Danke, das ist ein guter Hinweis. Meine Wand hat leider nur 60 cm Abstand zwischen den Holzständern, und ich müsste das Regal in der Mitte befestigen. Gibt es eine Möglichkeit, ein solches Holzbrett fest und sicher anzubringen, damit ich das Regal daran montieren kann? Wie schwer darf das Brett sein und wie befestige ich es selbst optimal?
Außerdem: Reichen da normale Rigips-Dübel für das Holzbrett oder brauche ich dafür nochmal spezielle Hohlraumdübel?
billyregalenhohlraumdübelrigipsplatteschraubenverstärkungholzständerholzleisteholzbrett
