ᐅ Wie repariere ich Ikea Hemnes, wenn Schrauben abbrechen?
Erstellt am: 28.02.15 09:13
Ripifu
Shawn38
28.02.15 10:45
Ripifu schrieb:
Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit mit Metallhülsen oder einer Art Gewindeeinsatz?
Gewindeeinsätze aus Metall sind oft für Massivholz gedacht. Da Hemnes vor allem aus MDF oder Pressspan besteht, greifen diese Einsätze nicht besonders gut, weil das Material brüchig ist.
Besser bewährt haben sich Reparaturmethoden mit Holzleim, Dübeln oder auch Holzkitt. Falls du Metall einsetzen willst, kannst du eventuell eine kleine Holzplatte oder ein Stück Multiplex als Verstärkung an der Stelle montieren, in die Du dann stabiler schrauben kannst.
Wichtig: Immer vorsichtig vorbohren und die Schrauben mit Gefühl eindrehen, um weitere Beschädigungen zu vermeiden.
LEAH_TAN
28.02.15 11:05
Ich hatte dasselbe Problem und habe erfolgreich Holzdübel verwendet. Wichtig ist, das alte Loch etwas zu vergrößern, Dübel mit Holzleim rein, gut trocknen lassen (mind. einen Tag) und dann wirklich vorsichtig schrauben. Meiner Erfahrung nach hält das dann sogar besser als vorher! Lasst euch nicht entmutigen, es funktioniert super! 🙂
Teonon
28.02.15 11:32
Super Thema! 😊 Beim Hemnes kann man viel reparieren, wenn man die richtigen Kniffe kennt! Mein Tipp: Wenn die Schrauben abbrechen, immer zuerst alles alte Material entfernen. Dann Kleber rein, und Holz in Form von Zahnstocher oder Dübel. Das gibt Halt und neues Material. Und keine Angst: Mit etwas Geduld klappt das perfekt! Viel Erfolg, du schaffst das! 😄
kumau
01.03.15 08:17
Einfach die Schraubenreste entfernen, das Loch mit Holzdübeln (10 mm oder größer) ausstopfen, mit Holzleim anfeuchten, trocknen lassen, dann neue Schrauben rein. Funktioniert seit Jahren.
Shawn38
01.03.15 08:26
Das ist wirklich die beste Vorgehensweise. Nur Ergänzung: Wenn das Loch zu groß wird oder Holz brüchig ist, evtl. auch eine Holzplatte im Inneren als Verstärkung anbringen, sofern möglich. So vermeidest du späteres Nacharbeiten.
hemnesschraubenholzplatteholzleimmetallverstärkungdübel
