ᐅ Billy Regal Löcher für Schrauben vergrößern – wie?
Erstellt am: 10.07.23 09:12
elianeko1
elianeko1
10.07.23 14:02
Danke für die Antworten bisher!
Zum Schraubentyp: Ich wollte eigentlich von den normalen 3,5 mm Schrauben auf 4,5 mm oder 5 mm wechseln, um mehr Stabilität zu bekommen. Das Regal ist aus den üblichen Spanplatten, ja, ca. 16 mm dick.
Letztlich will ich, dass die Schrauben richtig greifen, aber natürlich ohne das Holz zu ruinieren.
Wie seht ihr die Gefahr, dass das Material bei so einer kleinen Vergrößerung Schaden nimmt? Noch eine Frage: Wäre eine Senkung der Schraubenlöcher sinnvoll, falls ich größere Schrauben nehme, oder ist das wegen der Furnierbeschichtung eher riskant?
retau
11.07.23 08:43
Das ist ja genial, dass du das Regal stabiler machen willst! :-)
Ich würde sagen, wenn die Schrauben nur 1-1,5 mm größer sind, ist das Risiko überschaubar. Aber langsam bohren und die Stelle genau beobachten, ob das Holz splittert!
Eine Senkung kann helfen, wenn die Schraubenköpfe bündig oder versenkt sein sollen. Pass aber besonders auf, dass du das Furnier nicht beschädigst, das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann auch die Stabilität schmälern.
Probier es vielleicht erst an einem unauffälligen Brettstück, damit du ein Gefühl bekommst!
nedagla
11.07.23 09:17
Genau, vorsichtig arbeiten! Wenn du größere Schrauben verwendest, kann es helfen, vorher das Loch mit einem Feilenaufsatz etwas zu erweitern. So reißt das Material nicht so schnell aus.
Und unbedingt langsam bohren – das spart Nerven! 🙂
Laukau5
11.07.23 10:05
Noch einige Ergänzungen zum Thema Senkung:
Senkungen sind immer eine Gratwanderung bei furnierten oder melaminbeschichteten Oberflächen. Wird die Kante der Senkung zu tief oder unsauber gearbeitet, nutzt sich die Oberfläche schneller ab und reißt eventuell aus. Das heißt:
- Einen hochwertigen Senkbohrer verwenden
- Leicht und nur so tief senken, dass der Schraubenkopf bündig aufliegt
- Gegebenenfalls an der Oberfläche mit feinem Schleifpapier die Kante glätten
Wenn das Regal eine tragende Funktion hat, ist es ratsam, die Senkungen indirekt oder an Stellen zu setzen, die kaum belastet werden.
Eine weitere Überlegung: Wenn du die Schrauben deutlich vergrößerst, kann die Regalwand selbst beschädigt werden, da die Span- oder MDF-Platte leicht splittert oder ausreißt, vor allem bei Kantenbohrungen. Bitte kontrolliere, wo genau du die Schrauben setzen möchtest.
Thierryzar
11.07.23 10:42
Solange du nicht viel größer bohrst, ist die Gefahr gering. Wichtig ist ein scharfer Bohrer und langsam bohren, so vermeidest du Ausrisse.
schraubenregalholzoberfläche
