ᐅ Wie befestige ich BILLY Regale an Rigips?
Erstellt am: 22.04.22 08:34
keoshantan
keoshantan
22.04.22 08:34
ich plane gerade, mehrere Billy Regale an einer Wand aus Rigipsplatten zu befestigen. Meine Frage ist konkret: Wie kann ich die Regale sicher an Rigips befestigen, sodass sie auch bei höherer Belastung nicht aus der Wand fallen?
Ich habe bereits einige Dübel für Rigips im Kopf, bin mir aber unsicher, welche Art von Befestigung wirklich geeignet ist – insbesondere, wenn die Regale gefüllt sind. Zudem: Sollte ich unbedingt den Wandsteg hinter der Rigipsplatte ausfindig machen, oder reichen passende Dübel, selbst wenn ich nur den Rigips traf?
Für Tipps zu Dübelarten, Befestigungstechniken oder auch Erfahrungen mit BILLY Regalen an solchen Wänden wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße!
Cecilera66
22.04.22 09:42
Am besten benutzt du spezielle Rigips-Dübel wie z.B. Kippdübel oder Metalldübel. Diese spreizen sich hinter der Platte auf und halten gut. Schraube in die Dübel und dann die Regale befestigen.
Palenar
22.04.22 10:05
Hallo keoshantan,
zuerst einmal wichtig: Die Belastbarkeit deiner Befestigung hängt stark davon ab, ob du nur die Oberfläche (also nur den Rigips) nutzt oder ob du in den Wandsteg dahinter schrauben kannst. Rigips alleine trägt nicht viel Gewicht - meist reichen die klassischen Dübel nur für leichte Lasten.
Für BILLY Regale, die mit Büchern oder ähnlichem gefüllt werden, empfehle ich dir, die Montagepunkte mit einem Ortungsgerät zu suchen, um die Metallprofile oder Holzlatten hinter der Rigipsplatte zu finden. Dort kannst du dann mit passenden Schrauben direkt ins Ständerwerk gehen, was extrem viel sicherer ist.
Sollte das nicht gehen, dann greif zu Metal-Kippdübeln in der passenden Größe (mindestens 10 mm Durchmesser). Bohrloch Bohrer möglichst nicht zu groß wählen, Dübel gut eindrehen und Schrauben langsam anziehen, damit die Spreizmechanik richtig greifen kann.
Manchmal hilft auch der Einsatz von Hohlraum-Metalldübeln mit langen Spreizarmen.
Kannst du sagen, wie viel Gewicht pro Regal du erwartest? Das ist wichtig für die Auswahl.
keoshantan
22.04.22 10:25
Danke für die ausführliche Antwort. Die Regale sollen hauptsächlich mit Büchern befüllt werden, also schon einiges an Gewicht. Ich schätze so zwischen 20 und 30 kg pro Regalboden, die Regale selbst haben je 5 Böden. Am besten wären also Sicherungen, die das langfristig tragen ohne dass die Wand darunter Probleme bekommt.
rimole
22.04.22 11:03
Wenn du keine Möglichkeit hast, im Ständerwerk zu schrauben, nutze auf jeden Fall Metalldübel oder Kippdübel. Plastikdübel sind bei deinem Gewicht zu schwach.
liRaul49
22.04.22 12:17
Meine Erfahrung: Kippdübel sind bei solchen Regalen Pflicht, sonst fällt das Regal spätestens nach wenigen Monaten von der Wand. Wichtig ist auch, dass die Schrauben lang genug sind und die Dübel gut greifen.
billyregalenmetalldübelrigipsplatteschraubenkippdübelständerwerk
