Cecilera66 schrieb:
Die Holzlatte ist gut, aber vergiss nicht, die Latte muss an 3-4 Punkten mit starken Dübeln gut fixiert werden.Genau, und am besten an die Metallprofile dahinter, wenn das möglich ist.
lajudo schrieb:
Neben Kippdübeln gibt es auch spezielle Schwerlastdübel für HohlwändeRichtig. Zum Beispiel gibt es Hohlraum-Dübel mit mehreren Klappen oder Spreizarmen, die verteilt gegen die Rückseite drücken. Die bieten mehr Halt als einfache Kippdübel. Allerdings ist die richtige Bohrlochgröße und -position entscheidend.
Wenn du möchtest, kann ich dir die Modellbezeichnungen nennen. Ansonsten meld dich gern bei weiteren Fragen.
keoshantan23.04.22 15:03Palenar schrieb:
Wenn du möchtest, kann ich dir die Modellbezeichnungen nennen.Ja sehr gerne! Ich möchte es möglichst professionell machen und auch keine Chance für wankende Regale offenlassen. Die Alternativlösung mit der Holzlatte gefällt mir auch, aber ich versuche es erstmal direkt mit Dübeln. Vielen Dank schon einmal für die ausführlichen Infos!
Gerne. Die beliebtesten Schwerlastdübel für Rigips, die ich empfehlen kann, sind zum Beispiel:
1. Fischer UX oder seine Schwerlastversion SXR mit Metallspreizarm.
2. TOX Metalldübel Hohlraumdübel, die sich hinten spreizen und festen Halt geben.
3. Spax Hohlraum-Metalldübel, die speziell für Holz- und Rigipswände gedacht sind und hohe Lasten tragen können.
Die Dübel haben meist Montageanleitungen auf der Verpackung. Wichtig ist, dass das Bohrloch präzise gebohrt wird und der Dübel komplett ausschwenkt, bevor die Schraube vollends angezogen wird.
Falls du beim Bohren den Metallständer triffst, muss die Schraube jedoch im Ständerwerk sitzen, sonst hält die Dübelwirkung wenig.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch Tipps geben, wie du den Ständer im Rigips ortest.
keoshantan24.04.22 08:47Palenar schrieb:
Falls du beim Bohren den Metallständer triffst, muss die Schraube jedoch im Ständerwerk sitzen, sonst hält die Dübelwirkung wenig.Danke, Palenar! Das mit dem Ständerwerk zu orten klingt wichtig. Ich habe mir überlegt, einen einfachen elektronischen Ortungsdetektor zu benutzen – hast du Erfahrungen, ob diese Geräte zuverlässig genug sind, um die Metallprofile hinter Rigips präzise zu finden?
Ich würde ungern großartige Schäden mit zu großen Löchern verursachen. Außerdem: Lohnt es sich, in einen Profi-Detektor zu investieren oder reichen die einfacheren Modelle?
keoshantan schrieb:
Ich habe mir überlegt, einen einfachen elektronischen Ortungsdetektor zu benutzen – hast du Erfahrungen, ob diese Geräte zuverlässig genug sind, um die Metallprofile hinter Rigips präzise zu finden?Ja, günstige Geräte funktionieren in den meisten Fällen recht gut, wenn du langsam an der Wand entlang fährst. Metallständer und Stromleitungen sind in der Regel gut zu erkennen.
Wichtig beim Kauf: Achte darauf, dass das Gerät eine Tiefenerkennung von mindestens 12-15 mm hat, damit auch Metallprofile hinter 12,5 mm Rigips sicher gefunden werden. Manche günstigeren Geräte geben zu viele falsche Signale, deshalb eher Modelle mit guten Rezensionen wählen.
Profigeräte kosten natürlich mehr, lohnen sich aber eher bei häufigem Handwerkereinsatz. Für dein Projekt sollte ein vernünftiger Hobby-Detektor reichen.
Kleiner Tipp: Falls du mehrere Metallprofile findest, markiere dir die Kanten an der Wand mit einem Bleistift, um die Mitte für die Schrauben zu ermitteln.
