liRaul49 schrieb:
Kippdübel sind bei solchen Regalen Pflicht Genau.Ergänzend: Achte darauf, dass du die Bohrlöcher genau waagerecht und nicht schräg bohrst. Außerdem solltest du die Dübel erst mit Hand eindrehen, bevor du die Schraube rein drehst.
Wichtig sind auch die Schraubenlänge: Mindestens so bemessen, dass Schraube + Dübel genug Halt in der Wand haben, meist um die 60-80 mm.
Könntest du noch sagen, wie dick deine Rigipswände sind? Die Standardplatte hat meist 12,5 mm.
keoshantan22.04.22 16:36Palenar schrieb:
Könntest du noch sagen, wie dick deine Rigipswände sind?Die sind tatsächlich 12,5 mm dick, wie du schon vermutet hast. Danke für den Tipp mit dem waagerechten Bohren! Ich überlege, ob ich zusätzlich eine Holzlatte horizontal an die Wand schraube und dann die Regale daran befestige, um die Last besser zu verteilen. Hat dazu jemand Erfahrungen oder Empfehlungen?
Timmyse3622.04.22 18:48keoshantan schrieb:
Ich überlege, ob ich zusätzlich eine Holzlatte horizontal an die Wand schraube und dann die Regale daran befestige, um die Last besser zu verteilen.Finde ich auch praktisch, weil du dann zusätzlich etwas Flexibilität hast bei der Ausrichtung der Regale. Wichtig ist aber, dass die Holzlatte selbst wirklich sicher hält. Nutze dafür stabilere Dübel oder, falls vorhanden, direkte Verschraubung in das Ständerwerk.
Ich habe mal probiert, Regale direkt an Rigips ohne Verstärkung aufzuhängen – das ging nach Monaten schief. Seit ich mit Latten arbeite, ist das viel stabiler 🙂
Cecilera6623.04.22 09:11Die Holzlatte ist gut, aber vergiss nicht, die Latte muss an 3-4 Punkten mit starken Dübeln gut fixiert werden. Sonst hilft das nichts.
