Hallo zusammen, ich habe ein konkretes Anliegen zur Absicherung der Billy Regalböden gegen Verrutschen. In meiner aktuellen Konstruktion rutschen die Böden bei Belastung gelegentlich leicht hin und her, vor allem wenn ich etwas schwerere Gegenstände wie Bücher oder Ordner einstelle. Ich suche eine sichere, möglichst einfache und reversible Methode, um die Böden stabil in den BILLY-Regalen zu fixieren. Gibt es erprobte Techniken oder zusätzliche Befestigungen, die ihr empfehlen könnt, um das Verrutschen zuverlässig zu verhindern? Am liebsten wäre mir eine Lösung, die keine unschönen Veränderungen am Regal hinterlässt und idealerweise mit handelsüblichen Hilfsmitteln umsetzbar ist. Vielen Dank im Voraus!
Hallo Effendi9,
zu deinem Anliegen hinsichtlich des sicheren Fixierens von BILLY Regalböden möchte ich einige praxisbewährte Methoden vorstellen. Grundsätzlich sind die Regalböden in den BILLY-Systemen auf kleinen Auflagewinkelchen gelagert und verrutschen durch die Schwerkraft meist wenig. Allerdings sorgt dauernde Belastung und leichte Belastungswechsel naturgemäß für Bewegung.
Eine einfache, reversible Methode ist die Verwendung von kleinen selbstklebenden Filz- oder Gummi-Pads, die unter die Regalböden an Auflagepunkten geklebt werden. Diese erhöhen die Reibung und vermindern das Verschieben.
Wenn du etwas stabilere Fixierung wünschst, kannst du sogenannte Regalbodenhalter oder Spezialwinkel verwenden, die man an der Seitenwand des Regals verschraubt. Diese sorgen für festen Halt, lassen sich aber auch später wieder entfernen.
Eine weitere Variante ist das Einklemmen von dünnen Gummi- oder Silikonstreifen zwischen Regalboden und Seitenwand. So hast du quasi eine Art Federwirkung, die sichere Position gewährleistet.
Dazu eine kurze Rückfrage: Hast du bereits Schrauben oder Bohrungen vorgenommen oder möchtest du das Regal lieber komplett unverändert lassen? Beste Grüße!
Effendi9,
um BILLY Regalböden dauerhaft und sicher gegen Verrutschen zu befestigen, ist die Wahl der Methode sehr maßgeblich vom Nutzen und der Belastung abhängig. Für den Fall, dass keine sichtbaren Veränderungen oder Bohrungen gewünscht sind, empfehle ich hochwertige Anti-Rutsch-Filzgleiter oder schmale Silikonstreifen entlang der Regalbodenauflagen. Diese erhöhen die Reibung effektiv ohne sichtbare Spuren.
Falls das Regal jedoch für höhere Lasten genutzt wird, sind kleine Metallwinkel mit Schrauben an den Seitenwänden die robusteste Methode und garantieren die Positionsstabilität der Böden. Die Löcher sind im Nachhinein einfach mit Farbkitt oder Holzspachtel zu schließen.
Wichtig ist außerdem, die Regalbodendicke zu prüfen. Standard-BILLY Bodenträger sind für 16 mm dicke Böden ausgelegt. Bei dünneren Brettern besteht riskanter Spielraum, sodass Verstärkungen wie zusätzliche Abstandshalter an den Seitenwänden sinnvoll sein können.
Zusammenfassung:
- Filz-/Silikonpads für leichte Fixierung ohne Spuren
- Metallwinkel bei höherer Belastung
- Positionierung der Auflagewinkel überprüfen
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Zusammenfassung:
Effendi9 schrieb:
Ich suche eine sichere, möglichst einfache und reversible Methode, um die Böden stabil in den BILLY-Regalen zu fixieren.Das kann ich gut verstehen. Ich habe mal eine kleine Anleitung zusammengestellt, wie ich das bei meinen Billy-Regalen gemacht habe:
1. Zuerst wichtig: Böden und Auflagewinkel müssen sauber und frei von Staub oder Fett sein. Ein Durchwischen mit Isopropanol ist hilfreich.
2. Ich habe dünne, selbstklebende Anti-Rutsch-Pads an die Stellen geklebt, an denen die Böden aufliegen. Diese Pads sind speziell für Glas oder Holz geeignet und sehr griffig.
3. Für zusätzliche Stabilität habe ich kleine Winkel aus Holzleim und Schrauben genutzt. Dabei die Schrauben möglichst nah an den Auflagewinkel gesetzt, um keine Belastung auf die Regalstruktur auszuüben.
4. Die Winkel lassen sich bei Bedarf problemlos wieder entfernen.
Achtung: Die Original-Regalbodenträger sind nur bis zu einem gewissen Gewicht stabil. Wenn du schwere Dinge ablegen möchtest, empfiehlt es sich, die Böden durch zusätzliche Querstreben oder Versteifungen zu unterstützen.
Zusammenfassung:
- Anti-Rutsch-Pads unter den Böden
- kleine Schraubwinkel für mehr Halt
- erst prüfen, wie schwer der Boden belastet wird
Im Zweifelsfall kann man auch mit doppelseitigem Montageband experimentieren, aber das ist nicht so reversibel. Viel Erfolg!
Joshbe schrieb:
Filz-/Silikonpads für leichte Fixierung ohne Spuren - Metallwinkel bei höherer BelastungDas möchte ich unterstreichen und noch etwas ergänzen: Wenn die Regalböden tatsächlich häufiger herausgenommen werden, würde ich Filzgleiter bevorzugen und diese gelegentlich erneuern. Metallwinkel sind sehr robust, aber gerade bei mehrfachen Umbauten können sie Spuren hinterlassen und das Holz beschädigen.
klo40 schrieb:
dünne, selbstklebende Anti-Rutsch-Pads an die Stellen geklebt, an denen die Böden aufliegenDas ist meistens die beste erste Lösung. Selbstklebende Pads aus Silikon sind sogar noch griffiger als Filz. Aber bitte darauf achten, dass die Klebestelle gut gereinigt und fettfrei ist, sonst halten die Pads nicht dauerhaft.
Ich möchte noch auf eine Variante hinweisen, die sich im Schreinerhandwerk bewährt hat: Nutleisten mit Gummieinlage, die seitlich ins Regal geklebt und die Böden dann eingelassen werden. Das ist zwar ein größerer Aufwand, aber extrem sicher gegen Verrutschen.
Wie oft veränderst du deine Regalstruktur, Effendi9? Soll es eine sehr flexible Lösung sein?
