KODAN32 schrieb:
Nutze ggf. kleine Unterlegscheiben, falls Bohrungen nicht präzise sind.Das ist ein wichtiger Hinweis, den ich gerne erweitern möchte.
Billy Regale sind toll, jedoch sind kleinere Fertigungstoleranzen bei den Bohrungen kein Einzelfall. Um die Regalbodenträger optimal zu befestigen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Kontrolliere alle Bohrungen entlang der Seitenteile auf Maßgenauigkeit. Leichte Abweichungen können durch dünne Unterlegscheiben oder Filzgleiter ausgeglichen werden – diese einfach auf den Bodenträger setzen, bevor man ihn in das Loch steckt.
2. Die Regalbodenträger sind aus Kunststoff, man sollte daher nicht zu viel Druck ausüben, um ein Einreißen des Materials an der Einsteckstelle zu vermeiden.
3. Verwende eine digitale oder Wasserwaage mit hoher Genauigkeit. Manchmal reicht schon ein minimaler Versatz nur eines Bodenträgers, um den Boden uneben, instabil oder später durchhängend zu machen.
4. Wenn du Regalböden mit höherer Traglast einbauen möchtest, gibt es verstärkte Varianten oder das Anbringen einer zusätzlichen Metallwinkel-Unterstützung, die für eine deutlich bessere Lastverteilung sorgt.
Ich würde zudem gern wissen, welche Belastung du genau planst. Wie viel Gewicht sollen die Böden tragen?
farboubaca16.03.20 12:42TYRELL schrieb:
Ich würde zudem gern wissen, welche Belastung du genau planst.Danke für diese Rückfrage - sehr sinnvoll! Ich plane hauptsächlich Bücher und Aktenordner darin zu lagern, deshalb erreiche ich pro Regalboden sicher 15-20 kg. Die Regalböden sind die Original-Billyböden, keine zusätzlichen Verstärkungen bisher.
Ich werde auch deine Tipps mit den Unterlegscheiben ausprobieren, falls die Plastik-Träger nicht ganz straff halten oder das Lochspiel zu groß sein sollte.
Bislang hatte ich nur das Problem, dass beim Auflegen einzelne Böden leicht gewackelt haben - kann das eventuell auch am Fehlversatz der Träger liegen?
Freue mich über weitere Hinweise!
farboubaca schrieb:
kann das eventuell auch am Fehlversatz der Träger liegen?Ja, das Wackeln eines Regalbodens ist sehr oft auf unterschiedliche Höhen oder mangelnd festen Sitz der Bodenträger zurückzuführen. Plastikträger können durch eine ungenaue Löcherstellung oder Materialermüdung leicht beim Betteln verrutschen.
Für deine Belastung mit 15-20 kg pro Boden ist die Standard-Lösung von IKEA prinzipiell ausreichend, aber das saubere Einpassen aller Bodenträger ist essenziell.
Sollte das Wackeln trotz korrekter Position auftreten, überprüfe auch die Ebenheit des Bodens und der Regalseiten. Ein Längenausgleich der Träger mit Hilfsmitteln (Filzgleiter, kleine Kunststoffscheiben) kann gezielt kleine Unebenheiten ausgleichen.
farboubaca schrieb:
Bislang hatte ich nur das Problem, dass beim Auflegen einzelne Böden leicht gewackelt habenDas ist ein super Hinweis, nochmal der Tipp von mir: Lege den Boden nur ganz leicht auf die Träger und beweg ihn hin und her. So kannst du schnell herausfinden, welcher Dübel nicht satt sitzt.
Dann einfach nochmal rausziehen und neu einsetzen, manchmal hilft es auch kurz, ihn etwas zu drehen beim Einstecken, damit er besser greift.
Ich hatte auch schon Fälle, wo die Träger an manchen Löchern einfach nicht ganz perfekt passten, da ist etwas Geduld gefragt, aber am Ende wird’s bombig :-)
Und hey, viel Freude beim Vernichten deiner Bücherberge im Billy!
Hey farboubaca!
Nur noch ein kleiner, lockerer Tipp von mir dazu: Wenn du die Höhe eingestellt hast und die Böden sittsam und fest liegen, merkst du dir am besten gleich die Anzahl und Löcher, die du genutzt hast. So kannst du später leichter nachjustieren – falls du das Regal mal umbauen oder Dinge anders einsortieren willst.
Außerdem: Wenn du ein bisschen kreativ sein willst, kannst du die Träger auch mit buntem Klebeband markieren – dann macht das Einstellen noch mehr Spaß und sieht fast aus wie ein kleines DIY-Kunstwerk 😉
Viel Erfolg beim Billy-Regal-Abenteuer! 🙂
Die ganze Diskussion hier dreht sich um die korrekte Einstellung der Regalbodenhöhe per Plastikbodenträger. Interessant, wie fast alle die Problematik nur sehr oberflächlich betrachten.
Aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass diese Plastikträger eine technische Schwachstelle darstellen. Wer ernsthaft höhere Lasten oder eine deutlich längere Haltbarkeit plant, der sollte Alternativlösungen nutzen. Metallverstellschienen mit Metallträgern wären z.B. eine Option.
Die Standardlöcher im Billy-Regal sind zu groß für eine exakte Fixierung der Kunststoffträger, was zu Spiel und Wackeln führt. Das gelegentliche "Ausgleichen" mit Unterlegscheiben ist eine Flickschusterei, die das Problem nicht nachhaltig löst.
Fazit: Die offizielle Methode funktioniert nur bedingt, wer Präzision und Langlebigkeit will, muss hier tiefer ansetzen – und die Standards hinterfragen.
