ᐅ Wie baue ich Malm Kommoden bei Platzmangel zusammen?
Erstellt am: 09.06.19 20:17
medo68
medo68
09.06.19 20:17
ich habe vor, eine oder mehrere IKEA Malm Kommoden zusammenzubauen, allerdings ist der Platz in meiner Wohnung ziemlich begrenzt, was die Montage erschwert. Die Kommoden sind relativ groß und die Anleitung ist zwar verständlich, aber ich habe Angst, dass ich beim Zusammenbau in meinem kleinen Zimmer mit nur wenig Bewegungsfreiheit durcheinanderkomme oder einzelne Teile beschädige.
Habt ihr Tipps oder Strategien, wie man am besten vorgehen kann, wenn der Raum sehr begrenzt ist? Gibt es vielleicht Tricks, wie man die Kommoden teilweise vormontieren kann oder vielleicht auch, wie man den Aufbau smarter plant, um Platz zu sparen?
Ich würde mich über Erfahrungswerte oder praktische Hinweise freuen, speziell von denen, die Malm Kommoden schon in kleinen Räumen aufgebaut haben. Danke im Voraus!
chen67
09.06.19 21:03
Hey! Klar, das kennt glaub ich jeder, der schon mal mit Möbeln und Mini-Zimmern zu tun hatte. Mein Tipp: Versuche, alle Teile erstmal komplett auszupacken und übersichtlich auf dem Boden auszubreiten – so findest du leichter, was zusammengehört, ohne alles wild überall hinzuschleppen.
Außerdem: Wenn du eine standfeste Fläche hast (z.B. einen großen Tisch oder stabile Kisten), bau die Kommode am besten erstmal liegend auf – also auf der Rückseite, wie in der Anleitung beschrieben. Dadurch brauchst du weniger Platz in der Höhe und kannst ganz entspannt schrauben.
Zu guter Letzt, immer schön gute Laune behalten! ;-) Platzmangel ist zwar doof, aber mit etwas Geduld geht alles. 🙂
Jonna
09.06.19 22:46
Um das Thema etwas systematischer anzugehen: Zunächst empfehle ich, vor dem Zusammenbau den Raum genau auszumessen. Dadurch kannst du bestimmen, wo die Kommode später stehen soll, und gleichzeitig einen geeigneten Platz zum Aufbau finden, auch wenn dieser nur temporär ist.
Ein bewährter Ansatz ist, den Aufbau in einzelnen Schritten vorzunehmen und die Teile nicht vollständig auszubreiten, sondern nur so viel auf dem Boden zu platzieren, wie nötig.
Eine Möglichkeit ist zudem, Teile in „Modulen“ zusammenzusetzen, also einzelne Komponenten der Kommode (z.B. Seitenteile, Rückwand, Schubladen) separat zusammenzubauen und erst anschließend zu verbinden. Dadurch entsteht weniger Platzbedarf während des Prozesses.
Abschließend noch ein Tipp: Achte darauf, dass du alle benötigten Werkzeuge griffbereit hast, um unnötiges Hin- und Herräumen zu vermeiden.
Brian
10.06.19 07:53
Hallo medo68,
da du speziell den Malm-Korpus und den begrenzten Raum ansprichst, hier ein paar Erfahrungen aus meiner Praxis:
1. Vorbereitung: Nimm dir ausreichend Zeit und pack die Teile in einem Raum aus, der so leer wie möglich ist (z.B. Flur, wenn er breit genug ist).
2. Aufbau liegend: Wie chen67 schon sagte, ist die Montage der großen Teile oft einfacher, wenn Du sie auf dem Rücken liegend zusammenbaust. Das erfordert weniger Platz in der Höhe.
3. Modular vorgehen: Einige Kunden haben berichtet, die Kommode in zwei Etappen zu bauen – zuerst das Grundgerüst und dann die Schubladen separat. Das bringt echten Platzgewinn, wenn beispielsweise Schubladen ohne den Korpus vorbereitet werden.
4. Nutzung von Türen als Montagefläche: Manche Türen oder großflächige stabile Bretter lassen sich als Montageunterlage nutzen, das spart oft ein bisschen Bewegungsfläche.
5. Eine zweite Person kann hilfreich sein, aber ist nicht zwingend notwendig.
Viel Erfolg beim Aufbau, meld dich gern, falls du noch Einzelheiten brauchst!
medo68
10.06.19 10:29
Danke für den Hinweis, Brian! Das leuchtet mir ein. Ich stelle mir nur vor, dass das Zusammenfügen der Schubladen mit dem Korpus später eventuell knifflig werden könnte, wenn man nur wenig Platz hat.
Hat jemand vielleicht Erfahrungen, wie eng die Montage an der Stelle wird? Reicht da etwas Luft oder muss man die Schubladen eher zuerst komplett fertigbauen und dann den Korpus drum herum?
Außerdem überlege ich, ob ich eventuell die Kommode vor dem Aufbau in der Zimmermitte aufbauen und dann an den endgültigen Platz schieben soll – habt ihr da Tipps oder würde das die Teile beschädigen?
SEKAR
10.06.19 12:08
Die Schubladen baust du separat komplett zusammen. Der Korpus steht stabil, wenn du die Schubladen dann einfach einschiebst.
Wenn dein Raum es erlaubt, baue erst in der Mitte und schiebe die Kommode am Ende an den Platz.
Das ist Standard und geht problemlos.
malmkommodenschubladenkorpuszusammenbautüren
