Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit einem Thema, bei dem ich bisher nicht ganz fündig geworden bin: Gibt es spezielles Zubehör für Malm-Kommoden von IKEA, das zur Geräuschdämmung gedacht ist?
Mir geht es konkret darum, ob es offizielle oder auch von der Community empfohlene Produkte gibt, um das typische Geräusch beim Öffnen und Schließen der Schubladen merklich zu reduzieren. Ich weiß, dass Malm-Kommoden oft relativ laut sein können.
Wichtig ist mir vor allem Zubehör, das ohne größeren Aufwand montiert werden kann und langlebig ist, also z.B. spezielle Dämpfer, Polsterungen oder andere technische Lösungen. Falls jemand praktische Erfahrungen oder konkrete Empfehlungen hat - sehr gern her damit!
Grundsätzlich gibt es keine offiziellen IKEA-Zubehörteile speziell für die Geräuschdämmung der Malm-Serie.
Allerdings haben sich im Zubehörmarkt schwingungsdämpfende und geräuschmindernde Stoßdämpfer für Schubladen etabliert. Diese lassen sich in vielen Fällen nachrüsten. Typischerweise werden dafür kleine Dämpfer oder Gummipuffer an den Innenseiten der Schubladenführung oder am Korpus befestigt.
Achtung: Beim Einbau sollte man unbedingt auf die genaue Passform achten, um die Funktion der Schubladen nicht zu beeinträchtigen. Hier empfehle ich die Einhaltung der Herstellerangaben des Zubehörs.
Zum Thema Geräuschdämmung für Malm-Kommoden lohnt sich eine kurze Erklärung zur Technik hinter den Dämpfern:
1. Prinzip: Die meisten Geräusche entstehen durch das Aufschlagen der Schubladenfront am Korpus oder Schienenreibung.
2. Dämpfungslösungen: Softclose-Mechaniken oder zusätzliche Silikonalügel und Gummipuffer an den Auflagepunkten können die Geräusche reduzieren.
3. Montage: Man entfernt die Schubladen, bringt die Dämpfer an und kontrolliert die Funktion.
Tipp: "Softclose"-Mechaniken sind in der Regel hochwertiger, kosten aber auch mehr Zeit bei der Montage. Gummipuffer sind günstiger und schneller anzubringen.
Zusammenfassung: Wer keinen kompletten Austausch will, greift zu kleinen Nachrüst-Stoßdämpfern.
Geräuschdämmung bei Malm-Kommoden ist ein wiederkehrendes Thema in vielen Foren. Meiner Erfahrung nach sind folgende Zubehörteile besonders wirkungsvoll:
- Selbstklebende Filz- oder Gummipuffer an den Berührungspunkten
- Nachrüstbare Soft-Close-Dämpfungssysteme
Einbauempfehlung: Achte auf Maßhaltigkeit und Anleitungen. Bei Malm gibt es einiges an Spielraum, sodass Nachrüstungen meistens ohne größere Probleme funktionieren.
Falls jemand Probleme mit dem Einbau hat, kann ich gerne speziellere Hinweise geben.
letar schrieb:
Beim Einbau sollte man unbedingt auf die genaue Passform achten, um die Funktion der Schubladen nicht zu beeinträchtigen.Das ist eine wichtige Ergänzung - danke!
Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit aus? Ich befürchte, billige Dämpfer könnten sich nach kurzer Zeit verschleißen und dann wieder Geräusche erzeugen. Gibt es hier belastbare Erfahrungswerte?
Außerdem: Werden bei den Nachrüstdämpfern alle Schubladen einer Malm-Kommode bedient, oder reicht es meist aus, bei den obersten zu beginnen?
