ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schubladen so ein, dass sie leichtgängig laufen?
Erstellt am: 16.06.24 09:12
Elsau
Dilen
18.06.24 09:47
Zur Ergänzung noch ein technischer Tipp:
Falls es nach allen Maßnahmen immer noch nicht optimal läuft, überprüfe einmal die Belastung der Kugellager in den Schienen. Bei extremer Beanspruchung kann es hier zu minimalem Ausfall der Kugeln kommen. Das spürt man als leichtes Knirschen oder ungleichmäßigen Widerstand.
Sollte das der Fall sein, kannst du versuchen, die Schienen auszubauen und mit einem sehr feinen Schmiermittel zu bearbeiten oder sogar die Kugeln vorsichtig auf Beschädigungen prüfen.
Das ist aber eher selten und tritt meist erst nach längerer Nutzung auf.
Davidleo
18.06.24 12:54
Hammer, das wird ja hier richtig zur Profidiskussion! 😊 Ich wollte nur nochmal Mut machen: Wenn alle Tipps beachtet werden, ist das Ergebnis wirklich top. Man darf sich nur nicht frustrieren lassen, wenn es beim ersten Versuch nicht perfekt ist. Die IKEA Metod Schubladen sind super, mit etwas Sorgfalt läuft alles flockig.
Pro Tipp: Bei großen oder schweren Schubladen ruhig mal einen punktuellen Belastungstest machen mit höheren Gewichten, so erkennt man schnell, ob die Einstellung passt.
Viel Erfolg und danke an alle für die Hilfe!
schienenschubladen
