ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke platzsparend bei kleinen Küchen?
Erstellt am: 17.11.24 08:34
tauga
Nabla64
19.11.24 08:36
Um deine Raumhöhe von 2,40 m optimal zu nutzen, empfehle ich eine Kombination aus hohen Unterschränken (ca. 90 cm) mit Arbeitsplatte, ergänzt durch Hängeschränke in 60 oder 80 cm Höhe. Dabei kann die Tiefe der Hängeschränke auf 30-35 cm reduziert werden, um den Raum optisch zu öffnen.
Wichtig ist es, die Abstände zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken aufzunehmen, ideal sind ca. 50 cm. So wird genug Arbeitsfläche gewährleistet ohne dass die Schränke zu wuchtig wirken.
Berücksichtige eine durchgängige Linie bei den Unterschränken, etwa in 60 cm Tiefe, und versetze dann die Hängeschränke auf geringere Tiefe – das schafft bessere Raumwirkung.
Zusätzlich: vertikale Ordnungssysteme und ausziehbare Innenfächer in Schränken erhöhen die Übersichtlichkeit und sparen Platz.
Auch wichtig: Die Tür nach innen solltest du voll einkalkulieren. Falls möglich, eine Schiebetür einsetzen oder eine Türdämpfung, damit der Bewegungsraum nicht leidet.
KAULIS
19.11.24 12:09
tauga schrieb:
Sollte man oben eher weniger tief bauen, damit die Küche nicht erdrückt wirkt?
Genau das ist der richtige Ansatz. Die optische Leichtigkeit ist bei geringen Raumhöhen wichtig, deshalb eignen sich Hängeschränke mit 30-40 cm Tiefe, oder offenes Regalsystem für den oberen Bereich besser. Bei geringerer Tiefe geht der Stauraum zwar minimal zurück, aber der Raum wirkt dadurch deutlich größer und luftiger.
Auch eine hellere Farbwahl bei Schränken sorgt zusätzlich für mehr Weite in der kleinen Küche.
hängeschränkearbeitsplatte
