ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke platzsparend bei kleinen Küchen?
Erstellt am: 17.11.24 08:34
taugaHallo zusammen,
ich habe mich entschieden, meine kleine Küche mit IKEA Metod Schränken zu planen. Das Problem ist, dass der verfügbare Platz sehr begrenzt ist, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Meine genaue Frage lautet daher: Wie baue ich IKEA Metod Schränke platzsparend in kleinen Küchen, ohne auf Stauraum und Funktionalität verzichten zu müssen? Gibt es spezielle Kombinationen, Maße oder Montagemöglichkeiten, die besonders geeignet sind? Welche Tipps habt ihr, um den vorhandenen Raum effektiv zu nutzen, beispielsweise auch in Bezug auf Ecklösungen, Höhe der Schränke oder Nutzbarkeit der Innenseiten von Türen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Ich würde empfehlen, möglichst hohe Schränke zu nehmen, um den vertikalen Raum auszunutzen. Eckschränke mit Karussell sind platzsparend und bieten viel Stauraum. Als Basis gilt: schmalere Unterschränke, wenn die Breite begrenzt ist, und Hängeschränke so hoch wie möglich montieren.
Die Metod-Serie ist ein richtiger Alleskönner, wenn man ein bisschen kreativ wird! 😄 Zum Beispiel finde ich Eckschränke mit Auszügen genial, die doppelt nutzbaren Räume schaffen, ohne dass man sich bücken muss. Auch Ober- und Unterschränke in unterschiedlichen Höhen zu mixen, macht aus der kleinen Küche schnell eine funktionsreiche Werkstatt. Wichtig: Flexibilität! Stimmt deine Maße genau ab, IKEA bietet ja viele Größen. Und: Versteh's als Puzzle – der Platz will gut zusammengesetzt werden – dann klappt’s auch platzsparend.
Es sei folgendes zu bedenken: Die Standardtiefen der Metod Unterschränke betragen meist 60 cm, was in kleinen Küchen oft zu viel ist. Hier bieten sich 37 cm tiefe Rahmen, kombiniert mit Innenauszügen an, um den Stauraum zu maximieren. Für Ober- und Hängeschränke sollte man die maximale Höhe von 80 cm oder 92 cm nutzen, da dies vertikalen Stauraum deutlich erhöht. Die Verwendung von Ecklösungen wie dem 'Magic Corner' oder LeMans-Auszügen ist ratsam. Ebenso die Planung von Schränken in Breiten von 20 cm, 30 cm und 40 cm, welches eine flexible Anpassung an Nischen erlaubt. Weiterhin empfehle ich, Türen durch Schiebetüren oder Falttüren zu ersetzen, wenn der Platz zwischen Küchenzeile und gegenüberliegendem Möbelstück gering ist.
Ich würde zunächst mehr Details zu deinem Küchenraum und Nutzungsgewohnheiten brauchen, aber allgemein kann ich dir folgenden detaillierten Ablauf empfehlen:
- Miss den Raum aus: Höhe, Breite, Tiefe und eventuelle Störkanten (Heizkörper, Wasserleitungen, Steckdosen)
- Wähle schmale Unterschränke (mindestens 20 cm breit) für Stellflächen an den Randzonen
- Nutze hohe Hängeschränke mit passgenauen Fachböden, um Objekte übereinander zu lagern
- Eckschränke mit Karussell- oder Schwenkauszügen sind sehr sinnvoll, weitere Ecklösungen bieten oft mehr Platzgewinn
- Überlege, ob du auf Fronten mit integrierten Griffen oder Push-to-open setzt, um Griffbreiten zu sparen
- Keller, die Innenseiten der Türen mit Haken oder Flaschenhaltern verwenden
- Auch die Montage von Regalen über den Schränken macht oft Sinn und nutzt den Randbereich aus
Kannst du sagen, wie hoch deine Decken sind, und ob Wasser/Abfluss oder Elektroanschlüsse bereits an festen Positionen sind?
Palenar schrieb:
Ich würde zunächst mehr Details zu deinem Küchenraum und Nutzungsgewohnheiten brauchen, aber allgemein kann ich dir folgenden detaillierten Ablauf empfehlen:Danke für den ausführlichen ersten Input! Meine Deckenhöhe liegt bei 2,40 m, Wasseranschluss ist fix im Eck, Abfluss auch. Elektroanschlüsse sind flexibel. Die Breite der Küche beträgt 2,10 m, Tiefe ca. 2,40 m, also ziemlich kompakt. Am meisten Platz will ich für Kochutensilien, Töpfe und Geschirr haben. Regale über den Schränken finde ich interessant, da hatte ich noch nicht dran gedacht. Die Tür der Küche öffnet nach innen, Raum bleibt also schon eng.
Habt ihr Tipps zum Thema Schrankhöhe und die Kombination von hohen und niedrigen Schränken, gerade im Hinblick auf die geringe Deckenhöhe? Sollte man oben eher weniger tief bauen, damit die Küche nicht erdrückt wirkt?
