ᐅ Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz
Erstellt am: 06.12.16 09:37
argonid
argonid
06.12.16 09:37
die Gesamtbreite der Unterschränke inkl. Spülmaschine beträgt 320cm.
Meine Arbeitsplatte, die ich heute abholen werde, habe ich ebenfalls auf 320cm bestellt, da daneben der 60er hochschrank herankommen soll.
Ich habe nun Sorge, dass ich ganz links an der Wand evtl. 0,5-1,0 cm Luft haben werde, falls ich die Spülmaschine nicht in eine 60er Nische kriegen sollte.
Habt Ihr Ideen wie man zwischen Wand und Arbeitsplatte einen kleinen Spalt geschickt und schön abdecken kann?
Grüße,
Chris
robi_aus_ffm
06.12.16 10:41
hallo Chris,
da gibts verschiedene Möglichkeiten...
bei mir habe ich ne nischenverkleidung aus Glas eingebaut, sieht gut aus,spritzschutz, verdeckt die alten Fliesen und auch eventuelle kleine lücken links rechts hinten werden damit verdeckt.
Gruß robi
argonid
06.12.16 11:08
Hallo Robi,
für hinten habe ich bereits so etwas bestellt. Links und rechts könnte man auch.
Bloß von vorne die Dicke der Arbeitsplatte (stirnseitig) ist dann am Rand mit einer Lücke versehen.
Von Vorne (die 38mm dicke Platte) liegt ja trotzdem nicht ganz dran.
robi_aus_ffm
06.12.16 11:56
ich hab die ränder mit Silikon abgedichtet / ausgefüllt. das bekommst du ja auch in vielen Farben.
I
IKEA-Experte
06.12.16 14:38
Wenn alles gerade aufgebaut wird, passt der Geschirrspüler in eine 60 cm breite Lücke. Mach dir nicht zu viel Gedanken über nicht vorhandene Probleme.
argonid
07.12.16 16:48
1 cm fehlt links.
werde das mit Silikon ausspirtzen und dann darauf die seitliche. Glaswand raufstellen, dann die Fuge mit Silikon. Dürfte man dann evtl. nicht mehr sehen
arbeitsplattesilikonspülmaschine
