ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Hängeschränke in einer Dachschräge auf?
Erstellt am: 26.01.22 10:14
Selobe
warrenka57
27.01.22 09:18
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie aufwendig ich das bei mir im Dachgeschoss gemacht habe. Es war irgendwie eine Mischung aus Frust und Stolz, weil die Schräge schon eine Herausforderung war.
Was mir sehr geholfen hat, war das ruhige Ausmessen und die Entscheidung, lieber eine dickere Platte als Unterkonstruktion zu nehmen und diese sicher an die Sparren zu schrauben. So konnte ich die Schränke sicher befestigen, und sie sind bis heute stabil.
Falls du unsicher bist, nimm dir lieber Zeit beim Vorbereiten. Es lohnt sich.
jeff65
27.01.22 11:29
Die Herausforderung liegt oft darin, dass die Metod-Profile auf standardisierte senkrechte Montage ausgelegt sind. Ein exaktes Ausrichten durch eine ebene Unterplattform ist die gängige und zugleich sichere Lösung.
Daher empfehle ich:
- Ausmessen der Schräge
- Maßnehmen der Befestigungspunkte
- Anfertigen einer maßgeschneiderten Holzunterkonstruktion
Damit haben viele Erfahrungen gesammelt, und die Schränke lassen sich so problemlos einhängen.
Laukau5
28.01.22 08:47
Richtig, und ich möchte noch ergänzen: Wenn man keine durchgehende Holzplatte verwenden möchte, kann man auch einzelne Kanthölzer als Träger verwenden.
Dabei baucht es aber eine präzise Planung, damit die Aufhängung der Metod-Montageleiste sauber aufliegen kann.
Zudem sollte man bedenken, dass die Befestigungsleisten beim Metod-System auf etwa 8 mm Dicke ausgelegt sind. Eine zu dicke Unterkonstruktion kann mechanisch Probleme verursachen, beispielsweise bei Türmontage oder bei der Schrankform an der Schräge.
Ich empfehle auch, im Vorhinein eventuelle Türanschläge und Griffe zu prüfen, da oft Probleme bei Liegeschränken (Hängeschränke bei Schräge) durch mangelnden Abstand entstehen.
sarla
28.01.22 09:58
Ergänzend zu den bisherigen Hinweisen: Es ist wichtig, die Tragfähigkeit der Schräge genau zu prüfen. Dachschrägenwände bestehen nicht immer aus tragendem Material, meistens handelt es sich um Gipskarton, Holzverkleidungen oder direkt Sparrenverkleidungen.
Ein fixer Holzträger auf den Sparren schafft die nötige Grundstabilität für die Metod-Schränke. Alternativ kann man auch eine Rahmenkonstruktion aus Balken bauen, die an der Schräge verschraubt wird.
Sollte die Schräge sehr dünn oder instabil sein, rate ich von direkter Montage der Hängeschränke an der Schräge ab.
Wichtig ist auch das waagerechte Ausrichten aller Schränke, damit die Türen bündig schließen und die Optik stimmt.
Selobe
29.01.22 10:33
SUBEN60 schrieb:
Die Metod-Schrankrahmen haben feste Montagebohrungen, die auf eine senkrechte Wand ausgelegt sind. Bei einer Schräge ist meist ein Winkeladapter nötig, um den Korpus gerade auszurichten.
Danke für die ausführlichen Erklärungen, das hilft mir schon sehr weiter!
Zum Raum: Die Wand besteht größtenteils aus Gipskarton, jedoch sind in größeren Abständen Sparren vorhanden. Das heißt, bei der Montage der Unterkonstruktion muss ich auf diese Sparren setzen, oder?
Kann ich die Unterkonstruktion sowohl aus einer durchgehenden Holzplatte bauen als auch mit Balkenrahmen? Gibt es da erkennbare Vor- oder Nachteile?
Außerdem überlege ich, ob das Gewicht der vollständig beladenen Hängeschränke (etwa 3-4 Korpusse) mit der Unterkonstruktion sicher auf den Sparren verteilt werden kann?
Vielleicht hat ja jemand eine Einschätzung dazu. Vielen Dank schon mal!
metodhängeschränkeunterkonstruktionsparrenholzplattegipskarton
