ᐅ Wie baue ich Ikea Besta zu einer organisierten Aufbewahrung für Bastelmaterial um?
Erstellt am: 15.02.21 07:33
aberlindi
aberlindi
15.02.21 07:33
ich habe ein Ikea Besta Korpus und möchte daraus eine gut organisierte Aufbewahrung für mein Bastelmaterial machen. Da ich eine Vielzahl an kleinen Komponenten wie Perlen, Fäden, Kleber, Scheren, Farben und Stanzer habe, suche ich nach einer Methode oder einem Setup, damit alles übersichtlich und schnell greifbar bleibt. Ich überlege, mit Einsatzkästen zu arbeiten oder vielleicht Zusatzregale und kleine Boxen, die man einfach herausnehmen kann. Wichtig ist mir eine Mischung aus Stauraum für sperrigere Teile, aber auch Fächer für winzige Stücke.
Hat hier jemand Erfahrung oder Vorschläge, wie man ein Ikea Besta optimal umbauen oder ergänzen kann, speziell für Bastelmaterial? Welche Einsätze, Ordnungshelfer oder Tricks haben sich bewährt? Auch Hinweise zu der Größe der Fächer oder Materialien für die Boxen wären super. Danke euch!
LOJOPAR
15.02.21 09:18
Hallo aberlindi,
ich finde deine Frage sehr treffend formuliert, weil du schon klar gemacht hast, dass es um eine Kombination aus großen und kleinen Fächern geht. Hier ein Vorschlag in 3 Stufen, die du je nach Bedarf umsetzen kannst:
- 1. Grundstruktur: Nutze die Tablare von Besta als Basisebenen, die du mit transparenten Kunststoffboxen versiehst. So hast du auch bei geschlossenen Türen immer die Übersicht.
- 2. Kleine Fächer innen: Besorge dir Einsatzkästen oder auch Bento-Boxen mit mehreren kleinen Abteilungen, ideal für Perlen und Kleinteile. Meist sind 3-5 cm tiefe Einteilungen sinnvoll.
- 3. Flexible Aufteilung: Wenn du viel wechselst, helfen herausnehmbare Boxen mit Griffen. So kannst du dein Material auch mal an einen anderen Platz mitnehmen.
Typische Fehler: Zu tiefe Fächer machen den Zugriff schwierig, auch solltest du leichte Materialien wählen, damit das Regal nicht zu schwer wird. Auch empfehle ich, die Beschriftung direkt auf den Boxen oder Fächern anzubringen, um den Überblick zu behalten.
Zusätzlich findest du bei Ikea auch Einsätze für Hängeregistraturen, die man umbauen kann, oder du pinnst mit kleinen Haken Werkzeuge an die Innenseite der Türen. Zusammengefasst: Mischung aus Boxen unterschiedlicher Größe, klare Beschriftung, und Mobilität durch herausnehmbare Behälter. Wenn du magst, kann ich dir einige Maße und Produktvorschläge nennen.
Tobias
15.02.21 10:22
Für Bastelmaterial eignen sich kleine Plastikboxen mit Deckel, die du in das Besta-Regal stellen kannst. Wenn du viel Kleinteile hast, sind Sortierkästen mit Trennwänden ratsam. Nutze Aufbewahrungsboxen mit transparenten Deckeln.
pautanner
15.02.21 11:04
Hey! Was ich super bei meinem Besta gemacht habe: Ich habe bunte Aufkleber benutzt, um die Kisten zu kennzeichnen. Sie machen das Ganze viel fröhlicher und man findet auch im Chaos schnell, wonach man sucht! Und falls mal was rausfällt, sind Boxen mit Deckeln Gold wert – nix fliegt durch den Raum und du musst nicht ewig suchen.
Zudem kann ich empfehlen, je nach Größe des Bastelmaterials, mit unterschiedlich großen Fächern zu spielen. Nicht alles muss gleich groß sein, das bringt Schwung rein. 🙂
aberlindi
16.02.21 08:15
Das ist ein sehr guter Hinweis, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Zu den Höhen der Fächer: Wie tief sind die Tablare von Ikea Besta standardmäßig und welche Boxengrößen würdest du empfehlen? Gibt es da Empfehlungen, welche sich gut stapeln lassen und trotzdem gut zu entnehmen sind?
Das klingt auch überzeugend, danke! Ich habe oft zwar Boxen, aber ohne Deckel. Das präge ich mir mal ein.
Würde mich auch interessieren, ob es clevere Lösungen für die Innenseiten der Türen gibt – vielleicht kleine Haken, Magnetleisten oder sowas, wo man Scheren oder Klebeprodukte aufhängen kann. Hält das gut an einem Besta-Korpus?
Danke schonmal an alle für die Inputs!
LOJOPAR
16.02.21 13:42
Das Besta-Regal ist meist 40 cm tief, Standardtablarhöhe ist etwa 38 cm. Für Bastelmaterial sind Boxen um 10-15 cm Höhe und bis zu 35 cm Tiefe optimal, so bleibt oben Platz und der Zugriff ist einfacher.
Ja, kleine Haken oder selbstklebende Magnetstreifen funktionieren prima, wenn die Türen magnetisch sind; ansonsten empfehlen sich Klemmrahmen oder schmale Stofftaschen mit Aufhängung. Wichtig ist: Keine zu schweren Gegenstände, sonst verhakt sich die Tür beim Schließen.
Eine weitere Idee: Reißverschluss-Täschchen für Pinsel oder Stifte, die du innen einhängst. Diese Kombination aus Boxen und Türbefestigungen schafft viel zusätzlichen Stauraum und Ordnung.
ikea bestafächertürenregalkorpusstauraumumbauenbeschriftung
