Palenar schrieb:
Die Schraubenlänge sollte mindestens 60 mm in das tragende Material reichen, zusätzlich zur Dicke der Rigipsplatte.Danke Palenar, das hilft mir schon sehr weiter! Dazu hätte ich aber noch eine Nachfrage: Mein Rigips ist 2x 12,5 mm also 25 mm dick, komme ich mit einer 80 mm Schraube für die Holzständer auf Nummer sicher? Und reicht es aus, wenn ich die Dübel nur an den äußeren Lochpunkten entlang der Seiten montiere oder sollte ich mehr Befestigungspunkte hinter der Rückwand verteilen? Das Besta wird etwa 1,60 m breit sein.Bopo36 schrieb:
Mein Rigips ist 2x 12,5 mm also 25 mm dick, komme ich mit einer 80 mm Schraube für die Holzständer auf Nummer sicher?Ja, eine 80 mm lange Schraube ist ideal, weil sie etwa 55 mm in den Holzständer hineinragt, nachdem die 25 mm Rigips durchdrungen wurden. Wichtig: Bohre vor und achte darauf, dass deine Schraube mindestens 50 mm im Holz sitzt, das sorgt für ordentliche Tragfähigkeit.Bopo36 schrieb:
Und reicht es aus, wenn ich die Dübel nur an den äußeren Lochpunkten entlang der Seiten montiere oder sollte ich mehr Befestigungspunkte hinter der Rückwand verteilen?Generell besser mehr Punkte, vor allem bei einer Breite von 1,60 m. Verteilt die Last besser und minimiert Verzug oder Wackeln. Ich empfehle zumindest die beiden äußeren Befestigungen plus mindestens eine oder zwei mittlere Punkte. Wenn die Holzständer im Abstand von 60 cm laufen, kannst du die Schrauben in jeden Ständer setzen.J
JEREMIAH3827.09.22 10:02Ich verstehe gut, wie wichtig das sichere Aufhängen deiner Besta ist, Bopo36. Gerade bei Rigipswänden fühlt man sich manchmal unsicher, ob alles hält. Beim letzten Mal habe ich auch sehr darauf geachtet, dass die Schrauben tief genug sitzen – vor allem, weil ich eine größere Menge an Büchern in mein Regal stellen wollte. Mein Tipp: Geh das Ganze ruhig Schritt für Schritt an und taste dich mit Vorbohrungen und Dübelmontage vorsichtig ran, dann hast du weniger Stress und am Ende ein richtig sicheres Ergebnis!
Bopo36 schrieb:
Und reicht es aus, wenn ich die Dübel nur an den äußeren Lochpunkten entlang der Seiten montiere oder sollte ich mehr Befestigungspunkte hinter der Rückwand verteilen?Mehr Befestigungspunkte, definitiv! Ich hab mein Besta mit 5 Punkten an der Wand festgemacht – das hält sogar, wenn mehrmals größere Boxen drauf gestellt werden. Lieber auf Nummer sicher gehen und das Teil bombenfest haben. Viel Erfolg, du schaffst das! 💪M
Marlenepa28.09.22 09:48Bopo36 schrieb:
Mein Rigips ist 2x 12,5 mm also 25 mm dick, komme ich mit einer 80 mm Schraube für die Holzständer auf Nummer sicher?Ja, für doppelte 12,5 mm Platten ist 80 mm gut. Achte darauf, dass die Schraube nicht nur Länge hat, sondern auch für Holz geeignet ist, zum Beispiel Torx-Schrauben. Das verbessert den Halt erheblich. Und wie schon empfohlen wurde, die Schrauben gut in die Ständer drehen, die den Haupthalt tragen. Viel Erfolg!Ähnliche Themen
