ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als offene Regalkombination um?
Erstellt am: 15.04.24 09:12
Jake67
tra_nina
15.04.24 11:19
Für die Wandbefestigung empfehle ich Schwerlastwinkel, die möglichst im oberen Bereich der Rückseite montiert werden. Sichtbar kann man sie mit kleinen Verblendungen kaschieren oder unsichtbare Befestigungssysteme nutzen, etwa eingelassene Schrauben mit Abdeckkappen. Zum Abstand der Böden: Standardmäßig sind 30-40 cm sinnvoll bei gemischter Nutzung aus Büchern und Dekor. Man kann den Abstand auch variieren, um Platz für hohe Objekte zu schaffen.
Franck
15.04.24 11:45
Ich würde zusätzlich empfehlen, die kleinen Metallstreben von Ikea, die man als Regalbodenträger nutzt, durch stärkere Varianten zu ersetzen. So bleiben die Böden sicher in Position, vor allem ohne Rückwand.
Jake67
15.04.24 12:08
Guter Punkt, danke! Gibt es da Empfehlungen für Material oder Bezugsquelle? Sollte man die Träger einfach nur austauschen oder auch noch anderweitig stabilisieren?
peovin
15.04.24 12:27
Ich nutze Metall-Regalbodenträger aus dem Baumarkt, die sind dicker und stabiler. Einfach austauschen reicht oft, stabile Schraubverbindungen sind wichtig.
kaubi
15.04.24 12:55
Das Austauschen der Träger ist ein guter erster Schritt. Zusätzlich empfehle ich, die Regalböden an den Seiten mit kleinen Winkeln unter der Platte zu unterstützen, gerade bei langen Spannweiten. Ein Tipp: Streicht die Innenseiten der Böden vor der Montage, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Hast du bereits entschieden, welche Maße und welches Material die neuen Böden haben sollen?
Jake67
15.04.24 13:20
Zur Materialwahl tendiere ich zu Birke-Multiplexplatten, da diese stabil genug sind und gleichzeitig schön aussehen. Als Stärke habe ich 18 mm ins Auge gefasst. Die Maße werde ich halbwegs auf die originalen BESTA-Maße anpassen, verlängerbare Regalböden sind ja leider nicht vorgesehen. Die Winkel zur Unterstützung finde ich eine sehr gute Idee, danke! Hat jemand Erfahrungen mit der Montage der Platten, wenn der BESTA-Rahmen schon steht? Reicht die Befestigung durch die Kantenführungen oder sollte ich die Böden zusätzlich verschrauben?
bestaregalbödenregalbodenträger
