ᐅ Wie baue ich IKEA Besta als multifunktionale Sitzbank mit Stauraum?
Erstellt am: 26.05.21 18:37
kajuda
kajuda
26.05.21 18:37
ich plane, das IKEA Besta-System so umzubauen, dass es als multifunktionale Sitzbank mit integriertem Stauraum genutzt werden kann. Meine Idee ist, die Module so zu kombinieren, dass sie einerseits zum Sitzen bequem sind, gleichzeitig aber durch Stauraum in den Fächern anderen Zwecken dienen – etwa zur Aufbewahrung von Kissen, Decken oder anderen Haushaltsgegenständen.
Dabei interessieren mich insbesondere folgende Punkte:
- Welche Maße sind für eine angenehme Sitzhöhe empfehlenswert, wenn man Besta-Elemente dafür verwendet?
- Gibt es bewährte Möglichkeiten, die Oberseite mit einer gepolsterten Sitzfläche auszustatten, ohne die Stabilität der Module zu beeinträchtigen?
- Wie kann man die Türen oder Klappen so modifizieren, dass sie sich trotz Sitzbankfunktion gut nutzen lassen?
- Wo liegen typische Stolpersteine bei der Umsetzung eines solchen Umbaus?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, da ich gerne ein langlebiges, funktionales und optisch ansprechendes Möbelstück bauen möchte, das über die reine Aufbewahrung hinausgeht.
Danke im Voraus!
Julien
26.05.21 19:45
Das ist ein sehr guter Ansatz. Zur Sitzhöhe gibt es eine angenehme Standardhöhe von etwa 45 cm, die du ideal erreichen kannst, indem du Besta-Elemente mit passenden Füßen oder Sockeln versiehst, um diese Höhe zu erzielen.
Ich empfehle, eine maßgeschneiderte Sitzauflage aus Schaumstoff und anschließender Bespannung mit robustem Stoff oder Kunstleder zu verwenden. Diese sollten mit Klettverschlüssen oder anderen abnehmbaren Befestigungen fixiert werden, damit die Polsterung bei Bedarf leicht entfernt werden kann und nichts verrutscht.
Hier lohnt es sich, Türen mit Soft-Close-Scharniere zu wählen. Auch das Ersetzen fester Türen durch Klappen oder Schubladen kann sinnvoll sein, da Letztere oft leichter zugänglich sind, wenn man darauf sitzt. Achte darauf, dass die Scharniere dem Gewicht und der Nutzung durch Einsitzen standhalten.
Typische Stolpersteine sind meist:
- Fehlende Verstärkung der Module für die Belastung als Sitzgelegenheit
- Ungenügende Polsterdicke für Komfort
- Zu enge oder unpraktisch öffnende Türen
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du noch spezifischere Fragen hast, einfach melden.
letar
27.05.21 08:22
Eine Sitzhöhe von ca. 44 bis 47 cm ist ergonomisch ideal. Da das Standard-Besta-Korpus etwa 38 cm hoch ist, empfehle ich die Kombination mit Füßen oder einer Sockelleiste von 6 bis 9 cm Höhe.
Nutze hochdichten Schaumstoff mit mindestens 4 cm Stärke und einen Stoffbezug mit etwas Reibfestigkeit. Fixiere die Polsterung mit Klettbändern oder Spannbändern auf der Oberseite, um Verrutschen zu vermeiden. Wahlweise kann eine Sperrholzplatte als Unterlage auf dem Besta-Korpus für bessere Lastverteilung eingesetzt werden.
Schubladen erweisen sich hier oft als praktischer als Türen, da sie leichter zu öffnen sind, wenn man auf der Bank sitzt und Stauraum erreichen will. Soft-Close-Scharniere oder dämpfende Beschläge verbessern die Handhabung zusätzlich.
- Unzureichende Stabilisierung der Korpen bei dauerhafter Belastung
- Zu dünne und unbequeme Polster
- Unpraktische Zugangsmöglichkeiten zum Stauraum
Für ein dauerhaftes Möbel empfehle ich, die Module auf einer stabilen Grundfläche miteinander zu verbinden, um Verkippungen zu vermeiden.
Das sollte als strukturierter Leitfaden helfen.
KODAN32
28.05.21 10:53
Ich gebe dir gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung deines Vorhabens, basierend auf meiner Erfahrung mit dem Besta-System:
1. Planung & Maße:
- Miss genaue Raummaße und die Fußhöhe der Module.
- Für Sitzkomfort solltest du eine Endhöhe von 45-46 cm anstreben.
2. Module auswählen:
- Nutze 2-3 Besta-Korpusse nebeneinander als Basis.
- Prüfe, ob du Schubladen statt Türen bevorzugst – aus ergonomischer Sicht oft besser.
3. Stabilität erhöhen:
- Verbinde die Module mit Winkeln oder Schrauben, um eine Einheit zu schaffen.
- Eventuell die Rückwand zusätzlich verstärken oder mit Holzleisten stabilisieren.
4. Sitzpolster anfertigen:
- Besorge Schaumstoff mit ca. 5 cm Stärke und eine passende Stoffhülle.
- Verwende eine dünne, stabile Holzplatte als Träger oben auf den Besta-Korpussen.
- Polster und Träger werden mit Klettband fixiert, damit sie bei Nutzung nicht verrutschen.
5. Türen/Klappen anpassen:
- Öfnungshilfen wie Druck- oder Push-to-Open-Mechanismen erleichtern den Zugriff.
- Achte darauf, dass sich keine Klappen durch das Sitzen verformen.
6. Vermeide häufige Fehler:
- Verzicht auf die Verbindung der Korpusse führt zu Instabilität.
- Ungenügende Polsterung mindert Sitzkomfort.
- Falsches Öffnungssystem erschwert den Zugriff zum Stauraum.
Zusammenfassend: Sorge für eine solide Verbindung der Module, eine bequeme, sichere Sitzfläche und praktischen Zugang zum Stauraum. Wenn du diese Punkte berücksichtigst, erhältst du eine komfortable und multifunktionale Sitzbank mit Stil.
ikea bestatürenstauraumkorpussesitzhöheschaumstoffpolsterungscharniereschubladensitzbank
