Welches Leerrohr für LAN Kabel?
4,40 Stern(e) 7 Votes
opalau
opalau
Ein Switch im Neubau weil man zu knipig war eine Duplex Dose montieren zu lassen ? Wirklich ernst gemeint?
Das Problem ist doch, dass es relativ selten ist, dass gerade eine Duplex-Dose ein Vorteil gegenüber der Einzeldose ist. Wir haben auch überall Duplex, weil der Aufpreis gering war. Aber es bringt mir aktuell effektiv nirgendwo etwas: 50% der Dosen sind aktuell sowieso noch ungenutzt. Bei 45% der Dosen brauche ich (auch perspektivisch) nur einen Anschluss. Und an zwei Positionen, wo eine Dose nicht reicht, brauche ich aktuell 3 (Wohnzimmer) und 5 (Arbeitszimmer) Anchlüsse. An beiden Positionen steht also ein kleiner 5- bzw. 8-fach-Switch.
K1300S
K1300S
Es gibt auch Situationen, in denen der Switch nichts bringt, bspw. wenn Du verschiedene Netzwerke getrennt verfügbar haben oder - Gott bewahre - ein analoges Fax anschließen möchtest. Dafür geht kaum ein Weg an zwei physischen Dosen vorbei.
Scout
Bei uns
Arbeitszimmer: Duplexdose mit 1x Laptop, 1x IP-Telefon
Wohnzimmer: eine Wand mit Duplexdose, 1x Smart TV, 1 Playstation
Wohnzimmer: andere Wand mit Duplexdose, 1x PC, 1x IP-Telefon
Strahleman
Wenn man das Netzwerk selbst verlegt, dann sind die Einfachdosen meiner Meinung nach nicht die beste Wahl. Sie benötigen den gleichen Einbauplatz und nur um ein paar Cent bei Kabel und Dose zu sparen, würde ich nicht mehrere Einzeldosen installieren wollen. Bei uns kommen fast überall Doppeldosen hin. Nur die Access Points bekommen ein Kabel.
Derzeitiger Plan:
2x Arbeitszimmer (PC, Drucker)
2x Wohnzimmer (IP Telefon, Smart TV)
2x Kinderzimmer (PC, TV)
1x Flur EG (Access Point)
1x Flur OG (Access Point)
Zudem werden Leerrohre im Wohnzimmer und den Kinderzimmern für Koax-Kabel gelegt. Der Multiswitch sitzt im Wandverteiler beim Switch. So kann man hier immer noch bei Bedarf Netzwerk nachrüsten bzw. Sat durch IPTV ersetzen
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13590 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Leerrohr für LAN Kabel?
1LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 4262
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 14107
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
5Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
8FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
9Einfamilienhaus mit ca. 160m2, KG+EG+OG mit Kniestock - Seite 229
10Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
12Hauseingang mit Flur oder ohne 15
13Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
14Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
15Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
163. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
17UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
19Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
20Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
