Welches Baufenster bei Paragraph 34
4,30 Stern(e) 4 Votes
SUSA123
... und 150qm Wohnfläche bekomme ich da auch nicht hin, ohne kompletten Dachausbau. Aber dann können wir auch in unserer Doppelhaushälfte wohnen bleiben.
E
Escroda
Geh- und Leitungsrecht
Kein Fahrrecht? Hoffentlich gibt es keine Stellplatzsatzung, die einen notwendigen Stellplatz auf dem Baugrundstück verlangt.
Deiner blauen Linie entnehme ich, dass es hier einen gewissen Interpretaionsspielraum gibt?!
Ja, den gibt es. Die Interpretation der Dame halte ich aber für unhaltbar. Meine "worst case" Interpretation:
Lageplan eines grundstuecks mit rotem gebaeude, umlaufenden parzellen und blauer umrandung
Für eine Bauvoranfrage braucht man aber einen konkreten Grundrissentwurf, oder?
Nein.
§34 Baugesetzbuch
Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.
Art ist Wohnhaus - scheinen alle Nachbarn auch zu sein => fügt sich unstrittig ein
Maß ist Grundfläche, Geschossfläche, Geschossigkeit, Trauf- und Firsthöhen - mit der bisher einzig bekannten Vorgabe von 150m² Wohnfläche sollte das ein Planer hinbekommen
Bauweise vorhanden und gewollt ist offen => passt
Einziger Unsicherheitsfaktor ist die überbaubare Grundstücksfläche und hier nur die hintere Baugrenze. Man stellt also die Frage, ob der Baukörper planungsrechtlich so zulässig wäre:
Katastrale Karte mit orangefarbenem Grundstück und blauen Grenzlinien
Bei positivem Bescheid wäre die hintere Baugrenze also akzeptiert.
Erschließung ist durch Grundbuch gesichert (schlimmstenfalls könnte die notwendige Baulast also eingeklagt werden).
Fertighaus fällt damm schon mal raus.
Sehe ich keinesfalls so.
Ja, für einen so großen Bungalow mit nur einer Wohnebene ist das Grundstück nicht geeignet.
Ja sicher, wenn der Neubau sonst keine Vorzüge hat, z.B. Lage, freistehend, Bruderliebe, Garten, Verkehrsanbindung.
SUSA123
Ich habe das mit dem Zitieren noch nicht raus ... daher nachfolgend in mehreren Beiträgen:;)
Kein Fahrrecht? Doch, es ist auch ein ein Fahrrecht eingetragen. Gleiche Linie.
Die Dienstbarkeiten haben wir bei Kauf der Grundstücks bei meinem Bruder eintragen lassen. Danke für den Hinweis. Ich hoffe, dann passt dieser jetzt.
SUSA123
Interessanter Baukörper. Was wären das für Außenmaße? komme ich so bei einer 1 1/2 geschossiger Bauweise auf 150qm? wahrscheinlich ist so ein Baukörper nur bestimmt deutlich teurer :-( ... müssen da mit unserem Budget aufpassen.
SUSA123
uGB
Also das wäre natürlich so besser. Wenn ich eine Bauvoranfrage stelle, dann muss ich mir nur für eine der beiden Szenarien entscheiden. Ich habe Angst, dass ich das dieses Baufenster anfrage - aber das dann abgelehnt wird und mir worst case vorgeschrieben wird. Vielleicht ist es besser, einen "Kompromiss" zwischen den beiden als Bauvoranfrage zu machen?
Für eine formelle Bauanfrage brauche ich ja schon sehr viele Infos. Dafür muss ja die Grundfläche stehen und die hängt wiederum von dem Baufenster ab. Ich drehe mich hier im Kreis o_O ... oder zumindest habe ich das Gefühl. Daher gut, dass ich eine Meinung von euch bekomme :)
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42837 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Baufenster bei Paragraph 34
1Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
2Doppelhaus in Baufenster 8,5m x 15m (BxT) - Seite 276
3130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche - Seite 220
4Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
5Holzhaus 1,5 Geschosse mit 8x5m Grundfläche - Was darfs kosten? - Seite 220
62 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?! - Seite 421
7Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 112
8Bauvoranfrage Grundstückskauf: Was gilt es zu beachten? - Seite 424
9Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
10Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung - Seite 339
11Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster - Seite 320
12Bauen ohne Baufenster NRW 13
13Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
14Bauweise: Fertighaus Massivhaus Baubetreuer Architektenplanung 18
15Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus? 31
16Stahlbau Einfamilienhaus - Empfehlenswerte alternative Bauweise? 16
17Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
18Grenzbebauung bei offener Bauweise - Nachbarzustimmung nötig? 14
19Verklinkerung nach Einzug und Bauweise ? 12
20Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? 33
