ᐅ Welche Techniken gibt es, um BILLY Regale besser zu stabilisieren?
Erstellt am: 13.08.24 19:37
dogaro
fredle
14.08.24 18:04
Eine verstärkte Rückwand aus Multiplex ist tatsächlich eine der besten Maßnahmen, wenn du dauerhafte Stabilität anstrebst.
Zum Vorgehen:
1. Rückwand vorsichtig aus dem Regal nehmen. BILLY hat eine dünne Rückwand, die meistens nur eingesteckt ist.
2. Maß der Rückwand exakt abnehmen und Platte aus Multiplex bestellen oder zuschneiden lassen.
3. Multiplex-Platte in das Regal einsetzen und mit kleinen Schrauben oder auch Möbelwinkel innen fixieren (Achte darauf, die Schrauben nicht durch das Holz nach außen zu treiben).
Dieser Umbau verringert das Kippeln drastisch, besonders bei hohen Regalen. Außerdem kann man noch an den oberen Rückecken kleine Winkel verbauen, die innen das Regal zusätzlich versteifen.
dogaro schrieb:
Inwiefern ist das mit der Multiplex-Platte aufwendig umzusetzen?
Es ist zwar ein kleiner Eingriff, aber mit Schraubenzieher, Bohrmaschine und etwas handwerklichem Geschick gut machbar.
Nabla64
14.08.24 21:57
Ich ergänze gern einige praktische Tipps zur Wandbefestigung und Stabilisierung, damit das Regal auch bei starker Beladung zuverlässig steht.
Zunächst solltest du die beiliegenden Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung prüfen. Für Betonwände sind Nylon-Dübel und 6-mm-Schrauben üblich, aber stärker dimensionierte Schwerlastdübel können besseren Halt bieten.
Darüber hinaus ist es ratsam, die Befestigungsschrauben möglichst immer in die Wandträger einzuschrauben und nicht nur in die Verfüllung oder Fugen. Ein guter Tipp ist ein kleiner Magnet oder ein elektronischer Metallfinder, um die Träger genau zu lokalisieren.
Ebenso kann man an der unteren Kante des Regals kleine Kunststofffüße anbringen, die man in der Höhe verstellen kann. So kann man das Regal exakt ausrichten, was wiederum die Stabilität gegen Wackeln verbessert.
Wenn der Rückwandersatz mit Multiplex gewählt wird, vergiss nicht, die Oberfläche etwas zu schleifen und zu lackieren oder zu ölen, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Paunon
15.08.24 08:13
Wandbefestigung machen, Regalböden nicht überladen und unten schwere Sachen lagern. Zusätzlich kann man innen oben und unten Winkel anbringen. Das reicht meist völlig aus.
multiplexregalrückwandschraubenwandbefestigungplatteholzdübel
