Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Tagen mein Billy Regal an der Wand befestigt, dabei alle mitgelieferten Dübel und Schrauben benutzt und auch darauf geachtet, dass die Wandbefestigung korrekt angebracht ist. Trotzdem wackelt das Regal merklich, vor allem wenn ich leichte Bewegungen an der oberen Einlegeplatte vornehme oder die Tür öffne. Es scheint nicht am Holz selbst zu liegen, das ist stabil, auch die Schrauben sitzen fest. Die Befestigungspunkte sind an soliden Spots in der Wand (Beton) angebracht.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass das Regal trotz solider Wandbefestigung schwankt? Gibt es vielleicht typische Fehler bei der Montage, die ich übersehen habe, oder ist das eventuell normal für dieses Modell? Ich freue mich auf eure Einschätzungen und vor allem auf praktische Lösungsansätze.
Die häufigsten Ursachen für ein wackelndes Billy Regal trotz Wandbefestigung sind entweder unzureichende Anzahl oder falsche Platzierung der Schrauben oder eine unebene Wand. Auch wenn die Schrauben im Beton sitzen, kann es sein, dass der Dübel nicht tief genug oder nicht für die Belastung geeignet ist.
Du solltest prüfen, ob alle Schrauben fest sitzen und nicht nur in der Wand, sondern auch im Regal selbst stramm ziehen. Wichtig ist außerdem eine Befestigung möglichst nahe an den Regalecken, um die Hebelwirkung zu minimieren.
Grundsätzlich empfehle ich Folgendes:
1. Prüfe die Bodenauflage: Selbst eine kleine Unebenheit kann zu Kippbewegungen führen. Eventuell kannst du unter die Regalfüße kleine Filz- oder Gummipads legen, um den Kontakt stabiler zu gestalten.
2. Wandbefestigung kontrollieren: Sind deine Dübel richtig dimensioniert? Für Beton gibt es spezielle Nylon- oder Metalldübel mit hoher Tragfähigkeit.
3. Anzahl und Position der Befestigungspunkte: Das Billy Regal hat normalerweise zwei bis drei Schraubpunkte pro Seite. Sind diese alle angebracht? Fehlt einer, kann das ohnehin zu Bewegung führen.
4. Verbindung der Regalteile: Sitzen alle Verbindungen der einzelnen Regalmodule gespannt? Manchmal erwärmen sich die Regale minimal und werden locker.
Zusammengefasst: Bewegung entsteht oft durch Kombination von Bodenkontakt plus nicht optimal ausgeführter Wandbefestigung.
Verstehe deinen Frust! Ein wackelndes Regal nervt total, besonders wenn man sich die Arbeit macht und denkt, alles wäre richtig montiert. Bei mir war es damals so, dass ich die Schrauben zu locker angeschraubt hatte, weil ich Angst hatte, das Holz zu beschädigen – das war natürlich falsch. Ich hatte dann immer ein leichtes Wackeln, bis ich die Schrauben fester angezogen habe. Vielleicht hilft dir das als kleiner Denkanstoß. 🙂
Zusätzlich zu den genannten Punkten ist es wichtig, dass die Wandbefestigung nicht nur an sich fest ist, sondern auch richtig verteilt. Das heißt, bei größeren Regalen oder solchen mit viel Gewicht sollte die Last auf mehrere Dübel verteilt werden, idealerweise oben und unten.
Achte auch darauf, ob das Regal vielleicht auf der Wandseite leicht verspannt ist, das kann durch schiefe Wände passieren. Das führt zu Spannungen, die wiederum zu Wackeln führen können.
