ᐅ KALLAX nach Umstellen auf Dachboden zu wacklig – Stabilisieren?
Erstellt am: 23.12.24 09:17
Nonben59Ich kann mir vorstellen, dass es frustrierend ist, wenn das Regal plötzlich wackelt, obwohl man alles „richtig“ gemacht hat. Dachböden sind oft ältere oder ungleichmäßige Räume, wo man einfach mit improvisieren arbeiten muss.
Hast du schon mal versucht, das Regal mit Spanngurten oder ähnlichem zu fixieren, wenn eine Wandbefestigung gerade nicht möglich ist? So konnte ich bei mir übergangsweise die Wackelphase gut überbrücken.
Manchmal hilft es auch, das Regal etwas mit Gewicht zu belasten – so kippelt es weniger, wenn der Fußabstand auf dem Boden nicht optimal ist.
Kopf hoch, da findet sich bestimmt eine praktikable Lösung! 🙂
Hallo Nonben59,
ich möchte kurz ergänzen, dass das Problem nicht nur die Unebenheiten am Fußboden sein müssen. Es wäre auch gut zu prüfen, ob alle Verbindungen richtig fest sind – mit der Zeit lockern sich manchmal Schrauben oder Dübel.
Falls dein KALLAX-Regal frei steht, ist die Befestigung an der Wand wirklich eine der effektivsten Lösungen, wie schon erwähnt wurde. Dabei hilft es, die Befestigungshöhe richtig zu wählen, sodass das Regal nicht an der Schräge reibt oder Zug bekommt.
Wenn du möchtest, kann ich dir Tipps geben, mit welchen Schrauben/Dübeln man am besten im Dachboden befestigt – oft sind die Wände nicht klassisch gemauert, sondern aus Gipskarton mit Holzständerwerk.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Dilen schrieb:
Wie groß sind die Unebenheiten auf deinem Dachboden genau?Der Bodenbelag sind alte Holzdielen, die an manchen Stellen ca. 0,5 bis 1 cm unterschiedlich hoch sind. Filippo schrieb:
Steht das Regal direkt an der Schräge oder eher zentral auf dem Boden?Es steht ganz nah an der Dachschräge, aber der Bereich dahinter ist nur mit Rigips versehen, keine tragende Wand. Danke euch allen, die Tipps zu verstellbaren Füßen und einer stärkeren Rückwand merke ich mir direkt vor. Wandbefestigung klingt zwar sicher, ist aber auf dem Dachboden wegen der Schräge etwas schwierig und wie gesagt eher Gipskarton hinter dem Regal.
Werde wohl mal versuchen, mit Keilen und verstellbaren Füßen zu arbeiten und die Rückwand ggf. verstärken.
Nonben59 schrieb:
Wandbefestigung klingt zwar sicher, ist aber auf dem Dachboden wegen der Schräge etwas schwierig und wie gesagt eher Gipskarton hinter dem Regal.Das ist eine wichtige Info. Bei Gipskarton solltest du keine Dübel direkt in die Platte setzen. Besser ist, wenn möglich, eine Verankerung in den dahinterliegenden Holzständern zu finden. Ein elektrischer Stud Finder hilft hier enorm. Alternativ wären Möbelanker mit langen Schrauben, die den Holm erfassen, die sichere Variante.
Außerdem ist die Verstärkung der Rückseite mit einer stärkeren Platte sehr wirksam, um das Kippen zu verhindern. Ich empfehle auch, die Platte oben und unten mit Winkeln festzuschrauben.
Teste zudem mal, ob das Regal stabiler wird, wenn du die kürzesten Beine mit einer kleinen Gummimatte oder einem festen Filzgleiter unterlegst, das kann schnell helfen.
Weiterhin viel Erfolg!
