ᐅ Welche Softclose-Systeme lassen sich einfach bei Ikea BESTA Türen nachrüsten?
Erstellt am: 25.08.17 13:07
sianleo
sianleo
25.08.17 13:07
Hallo zusammen, ich plane, bei meinen bereits montierten Ikea BESTA Schranktüren ein Softclose-System nachzurüsten, um das Zuschlagen der Türen zu vermeiden. Da BESTA Türen tendenziell leicht sind und oft auf Clip-Scharniere setzen, frage ich mich, welche Softclose-Systeme sich dazu einfach und ohne großen Aufwand integrieren lassen. Wichtig sind mir dabei Faktoren wie Kompatibilität mit den originalen Beschlägen, einfache Montage und möglichst keine größeren Veränderungen an der Tür oder am Korpus.
Kennt jemand hier im Forum konkrete Softclose-Lösungen, die man Plug & Play bei BESTA Schränken verwenden kann? Gibt es vielleicht sogar speziell für Ikea BESTA entwickelte Nachrüstsets? Oder müssen dafür Universal-Scharniere getauscht oder andere technische Anpassungen vorgenommen werden? Ich freue mich auf Erfahrungsberichte oder Empfehlungen, idealerweise mit Hinweisen zu Montage und Kosten.
Laukau5
25.08.17 14:36
Guten Tag, ich kann hier auf eine Reihe von Erfahrungen zurückgreifen, weshalb ich diesen Beitrag etwas ausführlicher gestalte.
Die BESTA-Serie von Ikea verwendet üblicherweise Clip-Scharniere mit integrierten Einrastmechanismen, was die Nachrüstung von Softclose-Systemen entweder über den Austausch der Scharniere oder über externe Zusatzdämpfer möglich macht.
- Ersetzen der Scharniere: Die einfachste und direkteste Lösung ist der Wechsel zu Softclose-Türscharniere, die auf das Montageplattensystem und die Bohrungen der BESTA-Schranktüren passen. Dort sollte man Scharniere wählen, die 35-mm-Bohrungen an der Tür nicht verändern und das gleiche Montageprinzip beibehalten. Produkte von Blum oder Hettich bieten oftmals passende Softclose-Varianten. Das bedeutet jedoch kompletten Austausch der Scharniere.
- Nachrüsten von Zusatzdämpfern: Es gibt auch universelle Softclose-Zusatzdämpfer, die man an der Korpusseite oder in der Nähe des Scharniers anbringen kann. Dazu zählen z.B. magnetische oder federgedämpfte Systeme, die allerdings meist eine zusätzliche Bohrung oder Klebepunkte benötigen und vom Aufwand her leichter sind, als die Scharniere zu tauschen, dafür aber eventuell nicht so langlebig und auch weniger leise arbeiten.
Ein Tipp: Bei der Montage sollte man beachten, dass die Türen exakt justiert sind. Besonders bei Nachrüstungen kann eine falsche Ausrichtung das Schließen beeinträchtigen oder die Dämpfung ineffektiv machen.
Daher bitte ich noch um Info, ob Du mit dem vorhandenen Werkzeug sicher umgehst und ob die Türen schon stark abgenutzt sind, um zu beurteilen, wie belastbar die Nachrüstung langfristig sein wird.
GLALEO
26.08.17 09:42
Hey, super spannendes Thema! 😊 Ich selbst habe vor ein paar Monaten bei meinen BESTA Türen ein Softclose-System nachgerüstet, und zwar direkt durch den Austausch der originalen Scharniere gegen Softclose-Modelle von Blum.
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen! Der Austausch war recht einfach, weil die neuen Softclose-Scharniere exakt die gleichen Bohrungen haben. Die Türen lassen sich weiterhin wie gewohnt ausklippen und einstellen. Ich würde definitiv empfehlen, diese Variante zu wählen, wenn man Wert auf ein dauerhaft perfekten Schließkomfort legt.
Falls jemand ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringt, ist das echt 'ne super Möglichkeit. Und keine Sorge: Es kostet nicht die Welt und hält für viele Jahre!
Tarmau
27.08.17 11:58
Zur Ergänzung sei gesagt: Die Kompatibilität von Scharnieren mit Softclose funktioniert bei Ikea BESTA in der Regel nur mit Scharnieren im Standardmaß (35 mm Topfbohrung, 37 mm Einbautiefe). Beim Kauf von Drittanbieter-Scharniere sollte darauf geachtet werden, dass diese exakt die Maße und Montagepunkte einhalten, um Nacharbeiten zu vermeiden.
Es gibt einige Hersteller, deren Scharniere direkt als Ersatz passen, darunter Blum Clip Top BLUMOTION-Modelle. Hier können die originalen Montageplatten der BESTA-Schranktüren genutzt werden. Diese sind technisch für Einpressmontage konzipiert, was eine einfache Demontage und Montage erlaubt.
Mir sind keine speziell für BESTA konzipierten Softclose-Nachrüstsets bekannt, die ohne Scharnierwechsel funktionieren. Universal-Zusatzdämpfer werden meistens bei einfacheren Möbeln eingesetzt, sind aber selten eine optimale Lösung für Möbel mit Clip-Scharniere und hohem Nutzungskomfort.
Zusammenfassend ist der Tausch der Scharniere die nachhaltigste und stabilste Option.
Far34
28.08.17 08:15
Für die meisten Ikea BESTA Türen empfehle ich den Austausch gegen Softclose-Scharniere von Blum. Das ist die sauberste Lösung und am einfachsten zu montieren. Zusatzdämpfer sind oft unzuverlässig und wirken nicht so präzise.
Falls die Türen sehr leicht sind, sollten Scharniere mit einem Dämpfungsmechanismus verwendet werden, die speziell für kleine Türen konzipiert sind.
ikea bestasoftcloseblumotionscharniereschranktürenbohrungenkompatibilitätnachrüstung
