ᐅ Gibt es eine Anleitung, Ikea BESTA Türen mit Softclose nachträglich einzubauen?
Erstellt am: 08.10.24 08:13
dwayne
sanjon
08.10.24 16:47
Ich habe meine BESTÅ Türen mit Softclose-Scharniere von IKEA nachgerüstet. Einfach Scharniere tauschen, einpassen, fertig. Die Bohrlöcher passen meist genau, falls nicht, kleine Korrekturen sind möglich. Dämpfer zum Aufkleben habe ich probiert – war am Ende keine wirklich zufriedenstellende Lösung.
dwayne
08.10.24 18:09
Danke, das klingt sehr hilfreich! Hast du die original IKEA Scharniere verwendet? Und gab es technische Schwierigkeiten, z.B. durch Materialunterschiede bei älteren Möbeln oder Verschleiß?
sanjon
08.10.24 19:31
Ja, ich habe die original IKEA Softclose-Scharniere verwendet. Bei älteren Beständen sollte man vor dem Kauf prüfen, ob die Bohrungen passen, das ist der wichtigste Punkt. Wenn das Möbelstück einigermaßen intakt ist, klappt der Tausch problemlos. Materialverschleiß kann die Passform beeinträchtigen, aber das ist selten ein großes Problem.
tra_nina
09.10.24 08:22
Zusammenfassung für alle, die die Softclose-Funktion bei IKEA BESTÅ Türen nachrüsten möchten:
- Beste Option ist der Austausch der alten Scharniere gegen originale oder kompatible Softclose-Scharniere.
- Bohrlochkompatibilität prüfen, um unnötige Bohrungen zu vermeiden.
- Softclose-Dämpfer fürs Korpusinnere sind möglich, aber nicht immer ideal wegen Positionierungsgenauigkeit.
- Für die Montage benötigt man gängiges Werkzeug, Schraubendreher, eventuell Bohrer und Bohrschablone.
- Berücksichtigen, dass bei älteren Modellen leichte Anpassungen notwendig sein können.
Ich empfehle, vor dem Kauf einzelner Teile die genaue Modellserie und Maße zu prüfen.
Filippo
09.10.24 10:44
Exakt. Das ist der Knackpunkt beim Nachrüsten, denn IKEA kann bei den Modellspezifikationen variieren. Ich würde dwayne noch raten, die Scharniere komplett zu demontieren, um mit einem Maßband die Bohrlöcher zu vermessen und dann genau zu kalkulieren, ob ein direkter Ersatz möglich ist oder wie viel Aufwand die Anpassung bedeutet. Falls du magst, dwayne, kannst du deine genauen Maße der jetzigen Scharniere und Korpusprofile hier nennen.
dwayne
09.10.24 12:17
Danke für die konstruktiven und ausführlichen Beiträge. Ich werde die Maße der Türen und Scharniere nochmal genau aufnehmen und dann versuchen, die Original Softclose-Scharniere von IKEA zu beschaffen. Sollte ich auf größere Hürden stoßen, melde ich mich mit konkreten Fragen nochmal. Besten Dank an alle für die Tipps!
ikeasoftclosescharnieretürenbohrlöcherbohrungennachrüsten
